      3. תחנות דלק עם הטבות
      תחנות דלק עם הטבות
      48 פוסטים 28 כותבים 24.1k צפיות
      • מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        מיקה בישפרו במודיעין שטיפה 10 ש"ח מעל שלושים ליטר גם גפ"מ
        בנוסף להנחה של כ20 אג’ בגפ"מ למחזיקי כרטיס מועדון
        • AVIVIA מנותק
          AVIVIA מנותק
          AVIVI
          דלק פ"ת סגולה
          תדלוק מעל 25 ליטר מזכה בשטיפת מכונה חינם
          מיקום בגוגל משום מה לא מצויין שיש שם תחנת דלק.
          • הנדימןה הנדימן
            בהמשך לכאן.
            כאן נרכז בצורה מרוכזת וקצרה רשימה של תחנות דלק עם הטבות שונות
            כמו שטיפה אספרסו (ואולי גם יתד או המודיע 😉 )
            וככה אפשר לעשות חסד בלי להוציא שקל…
            אז נא לכתוב את שם העיר, מיקום התחנה / שם התחנה, והטבה.
            תודה לכולם.
            *במידת הצורך אני יסדר את זה לטבלה אחת מסודרת.
            ** שימו לב: על מנת לשמור על הרצף, אין צורך לשאול על מקומות ספציפיים כי שיודע - כותב…
            AVIVIA מנותק
            AVIVIA מנותק
            AVIVI
            @הנדימן אולי עדיף גם להוסיף מיקום בגוגל?
              • א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                תחנת דלק “הדקל” ברעננה צמוד לרמי לוי,
                שטיפת מכונה חינם בתדלוק מעל 30 ליטר.
                • ami2405A מנותק
                  ami2405A מנותק
                  ami2405
                  חובק עולםח Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ami2405A ami2405
                    @ami2405
                    @מוטי-56 כתב בתחנות דלק עם הטבות:
                    • ami2405A ami2405
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      • הנדימןה הנדימן
                        בהמשך לכאן.
                        תודה לכולם.
                        אמרו לי [טרם ביקרתי…] תחנת דלק סונול ינה (ליד מקס סטוק, ליד כלא איילון).
                        א. שומר שבת!
                        ב. שטיפה חינם על תדלוק מעל .
                        בנוסף בעל תקן אמון הציבור
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • הנדימןה הנדימן
                          בהמשך לכאן.
                          תודה לכולם.
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                          טוב אז לסיכום בנתיים כל מה שעלה במקום שיהיה מבולבל ערכתי טבלה מסודרת הנה
                          לחץ כאן לפרטים
                          M מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          12
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                            @המאעסטר כתב בתחנות דלק עם הטבות:
                            הערה קטנה בקשר לינה - זה ממש קרוב לאחיסמך [7 דק’ לפי ווייז] אז אולי כדאי לציין בסוגריים או משהו].
                            בנוסף המיקום מול כלא איילון ולא ליד
                            כמו כן אין שם ניגוב…
                            [והשטיפה זה ע"י ‘בני דודים…’
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • הנדימןה הנדימן
                              בהמשך לכאן.
                              תודה לכולם.
                              מתלמד 0
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                              @הנדימן תודה על היוזמה הברוכה. עד שאני מדבר, אתה כבר עושה.
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                מתלמד 0
                                @המאעסטר כל הכבוד לך. רק כדאי לציין שמיקה בראשון לציון סחרוב שומר שבת [https://mika.org.il/station/סונול-עומר-סחרוב-ראשון-לציון/]
                                ובפתח תקוה לא [https://mika.org.il/station/מיקה-פתח-תקווה/]
                                המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מתלמד 0
                                  @אלעדי אני מקבל במיקה פתח תקוה או ראשון לציון. אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
                                  כאן https://www.autolle.co.il/2015/09/17/שטיפת-רכב-בחינם/ יש מידע ישן מאוד.
                                  אם מישהו כאן ירים את הכפפה וירחיב על תחנות דלק עם הטבות, זה יהיה לתועלת.
                                  מתלמד 0
                                  @מתלמד-0 כתב בתחנות דלק עם הטבות:
                                  את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף.
                                  שכחתי לציין שאם אין ניגוב במקום, אתם כבר יודעים מה לעשות בעיתון…😉
                                  • מ מתלמד 0
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    עודכן תודה רבה כל העידכון פשוט מה שלא היה כתוב לא כתבתי
                                    בהמשך אני ישתדל להביא את הקישורים גם בטבלא בל"נ
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      אבי KIA
                                      @המאעסטר
                                      איפה אתה רואה שפתח תקווה
                                      פתוח בשבת?
                                      אשמח לדעת
                                      • מ מתלמד 0
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @אבי-KIA אני לא יודע אני רק אוסף את המידע שהביאו פה וכך כתב @מתלמד-0
                                        לחץ כאן לפרטים
                                          @הנדימן
                                          אופקים תחנת הדלק המאיר שכמובן שומרת שבת, כל השבוע יש הנחה של 4-5 אג’ לליטר ושירות מלא באותו מחיר ובנוסף בתידלוק מעל 150 ש"ח מקבלים בקבוק מים או בקבוק סודה או טרופית או אספרסו
                                          בימים שני וחמישי לחברי מועדון (בתכלס’ לכולם) הנחה נוספת של 15 אגו’ לליטר
                                          הם מפרסמים שהם נותנים את המעשרות לישיבת ביה"ז לא יודע מה באמת
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחי
                                          • Israel MeirI מנותק
                                            Israel MeirI מנותק
                                            Israel Meir
                                            מיקה סונול בכניסה לרחובות (צומת בילו) שומר שבת ,שטיפה ואספרסו חינם בתדלוק מעל 30 ליטר
                                            • א אבי KIA
                                              @המאעסטר
                                              פתוח בשבת?
                                              אשמח לדעת
                                              מתלמד 0
                                              @אבי-KIA שים לב שבראשון לציון תחת האייקון 24 כתוב שומרת שבת, ובפתח תקוה לא.
                                              וחוץ מזה שבשניהם הייתי ובראשון יש שלט בכניסה שזו תחנה שומרת שבת, ובפתח תקוה לא. מצאתי תמונה ברשת, אתה יכול לראות.
                                              כיתוב בבעיות טעינה
                                              4.2k
                                              170.6k
