  3. חסימת מולטימדיה ts10s
48 פוסטים 14 כותבים 11.0k צפיות
  • meir6952M מנותק
    meir6952M מנותק
    meir6952
    שלום וברכה קניתי מערכת ts10s ככל הנראה מקורית
    יש למישהו עצה איך לחסום אותה בצורה הכי טובה (אני מעוניין בספוטיפיי)
    EBAE מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • meir6952M meir6952
      EBAE מחובר
      EBAE מחובר
      מאסטר מייבין
      @meir6952 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
      משפט מוזר…
      אני רוצה חנות שמוכרת אוכל בהכשר הכי טוב, אבל שיהיה שם שרימפס.
      meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
        משפט מוזר…
        meir6952M מנותק
        meir6952M מנותק
        meir6952
        @EBA אני מתכויין כמה שפחות לשבש את המערכת אבל שלא יהיה גוגל וכו
        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @meir6952 זה A Bloq יכול להיות טוב עבורך
          מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נהוראינ נהוראי
            מנסה להבין 0מ מנותק
            מנסה להבין 0מ מנותק
            מנסה להבין 0
            @נהוראי כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
            תבדוק היטב לפני שאתה מתקין את A Bloq מכיוון שבגירסא האחרונה יש איזו בעיה שתוקעת את המולטימדיה מתייג את @מיישה שהביא את הבעיה הזו
            יש בעיקרון את אאוטנט אבל לא יודע אם הם מאשרים ספוטיפיי תבדוק את זה כי זו חסימה מעולה
            אם לא יש גם את קיידרואיד אבל גם זה לא מתאים לספוטיפיי
              זה הכי טוב
              secureguard-mdm-0.3.7.apk
              מנסה להבין 0מ נהוראינ meir6952M 3 תגובות תגובה אחרונה
                זה הכי טוב
                מנסה להבין 0מ מנותק
                מנסה להבין 0מ מנותק
                מנסה להבין 0
                @מיישה כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                זה הכי טוב
                זה הגירסא הקודמת של A BLOq ? זה מה שכתבת שזה היה טוב כמדומני
                רק זה לא פתוח בנטפרי כי זה אפליקצייה אם תוכל לדאוג לזה תודה רבה
                נהוראינ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                  זה הכי טוב
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @מנסה-להבין-0 זה הגרסה המומלצת למולטימדיה שלחתי פניה לנטפרי
                  • נהוראינ נהוראי
                    מנסה להבין 0מ מנותק
                    מנסה להבין 0מ מנותק
                    מנסה להבין 0
                    @נהוראי
                    אולי כדאי להעלות פה את הקישור לפוסט איך מתקינים את זה כלומר איך נותנים הרשאות
                      @נהוראי
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                      @מנסה-להבין-0 אם יש לך TS10S ובמילים אחרות ניפוי באגים אלחוטי עיין כאן
                      אם לא עיין כאן, ולתת בסוף את הפקודה של A BLOQ (מופיע בהתקנת האפליקצייה) במקום קיידרואיד כמובן
                        זה הכי טוב
                        iosi poli
                        @מנסה-להבין-0 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                        יש לך כאן:
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/81132
                        • נהוראינ נהוראי
                          meir6952M מנותק
                          meir6952M מנותק
                          meir6952
                          @נהוראי לפי מה שאני מבין שהאפליקציה הזאת היא לא קדרואיד
                          האם צריך להתקין גם פה עוד אפליקציה חוץ מזאת ?
                          אני עשיתי ניפוי באגים אלחוטי ולא היה לי לאיפה להתקדם
                          (יכול להיות שזה בגלל האינטרנט לא היה לי אינטרנט)
                            מנסה להבין 0מ מנותק
                            מנסה להבין 0מ מנותק
                            מנסה להבין 0
                            כן כמו בהדרכה של קיידרואיד צריך לתת הרשאות עיין כאן ותפעל לפי ההוראות רק שאל תתקין את קיידרואיד
                              meir6952M מנותק
                              meir6952M מנותק
                              meir6952
                              @מנסה-להבין-0 אפשר לשלוח לי את האפליקציות האחרות כי הוא כותב לי שם שהקובץ לא קיים
                              מנסה להבין 0מ נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0
                                תוריד כוכביות
                                  זה הכי טוב
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראי
                                  זה הכי טוב
                                  לכל מאן דבעי:
                                  הקישור נפתח ✅
                                  בהצלחה!!
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    @meir6952 תוריד מה שמיישה העלה בתחילת השרשור
                                    • M מנותק
                                      meiro6952
                                      תודה לכל העוזרים והמסייעים
                                      ברוך השם התקנתי
                                      אם אני חוסם את גוגל החיפוש הקולי בוויז לא עובד
                                      יש למישהו פתרון בנושא?
                                      I פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • M meiro6952
                                        ברוך השם התקנתי
                                        iosi poli
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי iosi poli
                                        @meiro6952
                                        https://mitmachim.top/post/1011864
                                          יהודה
                                          זה טוב גם ל ts18
                                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          114.1k
