      3. איך מנקים שמשה קדמית?
      14 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
        מנוע אלפיים טורבו
        בעיה שאולי חלקכם מכירים,
        במהלך הזמן מצטבר סימנים של לכלוך שלא יורדים עם השיטה הקלאסית - ספריי חלונות ונייר סופג,
        יש למישהו רעיון יותר יעיל?
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          @מנוע-אלפיים-טורבו מישהו העלה פה סרטון של קצף גילוח לא ניסיתי אבל זה נראה שעובד מצויין
          KlonimoosK מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @הכל-בעז-ה כתב באיך מנקים שמשה קדמית?:
            נראה לי שהתם עסקינן במניעת אדים על השמשה…
            בכל אופן לא ברור כ’'כ מה כוונת השואל (@מנוע-אלפיים-טורבו ) אולי שיפרט יותר מהו הליכלוך, אולי תמונה…
            נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @klonimoos כתב באיך מנקים שמשה קדמית?:
              שימו לב שלכל הפתרונות קסם הללו (שמשתמשים בדווקא בחומרים מפתיעים כדי לצבור צפיות) יש בד"כ גם חסרונות.
              ובמקרה שלנו, כל חומר שומני ימנע אדים אבל במקביל יגרום להגברת סינוור וגם ללכלוך מכוער בכל נגיעה קלה.
              ואדרבה אם מישהו כבר ניסה את השיטה וזה לא קורה נשמח שיעדכן.
                @נייטרון-חפשי מישהו כבר אמר כאן איפשהו שהוא כמעט נכנס במישהו אחרי שהוא ‘‘גילח’’ את השמשה הקדמית
                  מנוע אלפיים טורבו
                  הכוונה היא לסימנים שביום לא רואים אותם
                  ובלילה לא רואים בגללם😊 😊 😊
                  כשאני מפעיל מפשיר אדים זה נעלם אבל הייתי שמח לפתור את הבעיה לגמרי
                    @מנוע-אלפיים-טורבו הסימנים מופיעים בגלל הצטברות לכלוך ושומנים מהאוויר וכן מידיים של אנשים שמנסים לנקות את השמשה במקום להפעיל מזגן לאדים, בנוסף יש הצטברות אדים מוגברת איפה שמלוכלך.
                    ניקוי טוב עם ספריי חלונות (לשפשף עד שמתייבש מומלץ עם עיתונים) מבפנים זה מה שצריך.
                      אני פירסמתי את זה ואחרי זה בדקתי וזה לא עבד
                        אנונימוס
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                        יש לי חומר נגד אדים שקניתי באוטו דיפו,
                        זה עובד , רק צריך לייבש את זה ממש טוב,
                        https://www.ace.co.il/8206907?ref=pmax&camp=all&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_aGuBhACEiwAly57Ma7GZiT3WfVOvuOqhps6NGVGIx1s6audyjxNVi2ZSd3gqswCkpMA1BoCeTsQAvD_BwE
                          יואלי
                          @נייטרון-חפשי לצערי זה לא עובד כמו בחלונות בבית.
                          ניקתי כמו מטורף עם ספריי חלונות והכל (וזה מאוד קשה בגלל הנטייה של החלון) ובשמש רואים את הניקוי וכשיש אדים בכלל אפשר בדיוק לראות את כל תנועות הניגוב.
                          א נייטרון חפשינ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יואלי
                            אנונימוס
                            @יואלי כתב באיך מנקים שמשה קדמית?:
                            ניסית לנגב טוב עם נייר עיתון?
                            • א אנונימוס
                              @אנונימוס כתב באיך מנקים שמשה קדמית?:
                              נראה לי גם נייר סופג / מגבת יעזור מאד. (ולהשתמש בנדיבות! נרטב להחליף!)
                              • י יואלי
                                אתה צודק שזה קשה לביצוע אבל זה מה שצריך לעשות כדי לטפל במקור הבעיה, וכשאתה עושה ניקוי רכב בתשלום במקום טוב הם עושים את זה יפה מאוד עם ספריי חלונות וכדומה ולא נשאר סימן.
                                • י יואלי
                                  פעם ראיתי המלצה של מישהו מהסיבה הזאת להשפריץ המון חומר על המטלית ולעמוד עם הפנים לכיוון אחורי הרכב ולשלוח את היד אחורה ולנקות ניסיתי ואכן זה הרבה יותר קל
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                                  168.6k
