      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 5.9k צפיות
        @יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        @מאיר מה שייך לשכור רכב, אני צריך להביא לשם את הרכב ולחזור ברגל 😊 או ברכבת
        לשכור רכב בבאר שבע. איתו אתה חוזר לבית. כשערן מסיים אתה בא עם הרכב השכור, מחזיר אותו לחברה ולוקח את הרכב שלך כשהוא מוכן ומגוזז
        יענקלה הכונס
        @מאיר האם זה מוכן תוך יום?
        • chaumC chaum
          ככל שידוע לי במערכות גז פשוטות לרכבים בלי הזרקה ישירה אין תוספת בנזין. אולי השתנה.
          אנדרואיד 20
          @chaum אצלי כל כמה זמן עבור לבנזין ואז חוזר אחרי כמה שניות לגז ולא רק במהלך ההנעה אלא כל הנסיעה
          • chaumC chaum
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @chaum זה תלוי איך הטכנאי גז כיוון את התוכנה ברוב המקרים אם יש משמנת בדרך כלל לא מערבים בנזין ואם אין אז מכונאי גז נורמלי מוסיף עד אזור 10 אחוז בנזין מתי שהרכב עובר את 2500 3000 סל"ד
              @chaum אני התייחסתי לדבריך בהודעה לעיל:
              @chaum כתב
              אני חושב שתערובת גז ובנזין יש רק ברכבים עם הזרקה ישירה. ושם המערכת גז יותר יקרה.
              לא נכון. גם רכב רגיל, צריך בנזין ביחד עם הגז, ככל שהסל"ד עולה צריך יותר בנזין ע"פ הגז,
              גז ובנזין ביחד עם יחסים משתנים לפי עוצמת הסל"ד.
              @chaum כתב
              ברכבים בלי הזרקה ישירה מניע על בנזין ועובר לגז כשהמנוע מתחמם
              נכון ולא נכון.
              נכון שכשהנוע קר אז ההתנעה על בנזין, וכשיש מספיק חום ברדיאטור / נוזל קירור אז המנוע עובר לגז,
              אך זה כל עוד אתה בסל"ד נמוך (כגון בעמידה ברמזור או נהיגה רגועה להפליא),
              אך ברגע שיוצאים לנסיעה ובפרט על סל"ד גבוה כן יש שילוב של גז ובנזין, כנ"ל.
              למעשה אין מושג של נסיעה אך ורק על גז בכל תנאי דרך ונסיעה.
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
              יש לי חברים שנוסעים תמיד עם נורת דלק פועלת, ונוסעים (כמעט) רק על גז
              כן, אני יודע שזה מאוד לא בריא לרכב, אבל מדובר ברכבים על סף ההשבתה
              • דוד 100ד דוד 100
                אנדרואיד 20
                @דוד-100 ג’י גז לא מתקין משמנת הוא במקום עושה ערבוב של בנזין כדי שהמנוע לא יתייבש ולכן פעם בכמה זמן יש הזרקה של בנזין
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אנדרואיד 20
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @אנדרואיד-20 נכון מאוד ולא רק הוא אלא רוב המתקינים בארץ לא מרכיבים משמנת אלא אם מדובר בנסועה שנתית מאוד גבוהה אז יש מקומות שמתקינים וגם זה לא כולם
                  • דוד 100ד דוד 100
                    #87
                    @דוד-100 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                    תודה על המידע, חידשת לי.
                    (עוד סיבה להתקין אצל ערן, להתקין עם משמנת ולחסוך יותר בבנזין!!)
                    אתה עוד פעם רוצה לצער אותי שהתקנתי שם בג"ג…?
                    @דוד-100 כתב
                    ואצל ערן נראה לי בכל אופן כן מתקין משמנת.
                    ערן אמר לי שרק 3 מתקינים מורשים בארץ מתקינים משמנת,
                    אחד מהם זה הוא, והסיבה לכך שהרוב מתחמקים מלהתקין משמנת,
                    זה בגלל שזה מוסיף להם המון שעות של עבודה קשה מאוד, (ביחס להתקנה ללא משמנת)
                    וצורך בנסיון מקצועי יותר בהתקנת מערכת גז עם משמנת,
                    ולא כל כך מוסיף להם במצלצלים של ההתקנה, כך שמעדיפים לדלג על זה.
                    עד כדי כך שיש מתקינים שאם תתעקש איתם על משמנת ישלחו אותך הביתה…!
                    טוסוןט מאירמ דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      מה עם מורינו @שמואל-קליין
                      מה דעתו בעניין?
                      הוא סוג של מרא דשמעתא
                        @דוד-100 כתב
                        לא יודע כמה החיסכון משמעותי, גם במשמנת ממלאים איזשהו נוזל, אבל אין לי מושג מה מחירו
                        אגב, חבר מחזיק קאמרי היברידית על גז עם משמנת, עם מדבקה גדולה של J gas
                        נראה לי שהם כן מתקינים למרבים בנסועה
                          @דוד-100 כתב
                          הנןזל שך המשמנת יקר.
                          גם הוא וגם ערן ג’י גז התחננו אליי לעשות משמנת. האמת זה נשמע לי כמו “זה מחיר שאני לא עושה אחף אחד…”
                          הסיבה שלא עשיתי משמנת זה בגלל שהסתמכתי על תערובת הבנזין ובגלל ששמעתי מכמה שהמשמנת סותמת את הממיר הקטליטי
                            @דוד-100 כתב
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            נכון מאוד ערן מתקין אבל זה דבר שנתון מאוד למחלוקות בין המתקינים וברור שערן הוא המאסטר אבל עדיין יש מלא מערכות שאני מכיר ללא משמנת שעובדות מציון כבר כמה שנים טובות בזכות תערובת נכונה של בנזין
                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • דוד 100ד דוד 100
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @דוד-100 לא בכל רכב צריך משמנת
                              ואם לא חייבים לא שמים
                              • ז זיק המבריק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                #93
                                @זיק-המבריק כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                נכון מאוד זה בדיוק מה שאמרתי שהרבה רכבים מסתדרים יפה מאוד גם בלי משמנת עיין ודו"ק
                                  יענקלה הכונס
                                  אולי פשוט לדרוש מJ גז להתקין לי משמנת?
                                  • י יענקלה הכונס
                                    @יענקלה-הכונס נראה לי שאם תגיד להם שאתה נוסע 35 אלף בשנה הם ירצו להתקין לך משמנת
                                    כלל לא נוקט עמדה בוויכוח כאן
                                      יענקלה הכונס
                                      מה ההבדל במחיר עם משמנת או בלי? כבלומר, האם יש סיבה לא לשים משמנת?
                                      • י יענקלה הכונס
                                        יענקלה הכונס
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי יענקלה הכונס
                                        #97
                                        בסוף התקנתי בגיי’ גז, ואשר יגורתי בא לי - ולפעמים בחניות או בכיכרות כשאני בעצירה, הרכב נכבה, וצריך להתניע שוב, בחברה אומרים שקודם אסיים את השלוש מיכלים הראשונים ואז נראה אם צריך לבוא לתיקון
                                        מה אפשר לעשות?
                                        דוד 100ד טוסוןט יחיים חיימובי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יענקלה הכונס
                                          מה אפשר לעשות?
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @יענקלה-הכונס איזה איזור אתה גר??
                                          • דוד 100ד דוד 100
                                            יענקלה הכונס
                                            @דוד-100 עפולה
                                            • י יענקלה הכונס
                                              מה אפשר לעשות?
                                              מה אפשר לעשות?
                                              היית כבר אצל ערן?
                                              לענ”ד תתאם איתו כיוונים
                                              • 6
                                              37
                                              165.0k
