איפה להתקין מערכת גז?
@דוד-100 ג’י גז לא מתקין משמנת הוא במקום עושה ערבוב של בנזין כדי שהמנוע לא יתייבש ולכן פעם בכמה זמן יש הזרקה של בנזין
@אנדרואיד-20 נכון מאוד ולא רק הוא אלא רוב המתקינים בארץ לא מרכיבים משמנת אלא אם מדובר בנסועה שנתית מאוד גבוהה אז יש מקומות שמתקינים וגם זה לא כולם
@דוד-100 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
ברוב המקרים אם יש משמנת בדרך כלל לא מערבים בנזין
תודה על המידע, חידשת לי.
(עוד סיבה להתקין אצל ערן, להתקין עם משמנת ולחסוך יותר בבנזין!!)אתה עוד פעם רוצה לצער אותי שהתקנתי שם בג"ג…?
@דוד-100 כתב
ואצל ערן נראה לי בכל אופן כן מתקין משמנת.
ערן אמר לי שרק 3 מתקינים מורשים בארץ מתקינים משמנת,
אחד מהם זה הוא, והסיבה לכך שהרוב מתחמקים מלהתקין משמנת,
זה בגלל שזה מוסיף להם המון שעות של עבודה קשה מאוד, (ביחס להתקנה ללא משמנת)
וצורך בנסיון מקצועי יותר בהתקנת מערכת גז עם משמנת,
ולא כל כך מוסיף להם במצלצלים של ההתקנה, כך שמעדיפים לדלג על זה.עד כדי כך שיש מתקינים שאם תתעקש איתם על משמנת ישלחו אותך הביתה…!
מה עם מורינו @שמואל-קליין
מה דעתו בעניין?
הוא סוג של מרא דשמעתא -
@דוד-100 כתב
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
לא יודע כמה החיסכון משמעותי, גם במשמנת ממלאים איזשהו נוזל, אבל אין לי מושג מה מחירו
אגב, חבר מחזיק קאמרי היברידית על גז עם משמנת, עם מדבקה גדולה של J gas
נראה לי שהם כן מתקינים למרבים בנסועה -
@דוד-100 כתב
(עוד סיבה להתקין אצל ערן, להתקין עם משמנת ולחסוך יותר בבנזין!!)הנןזל שך המשמנת יקר.
גם הוא וגם ערן ג’י גז התחננו אליי לעשות משמנת. האמת זה נשמע לי כמו “זה מחיר שאני לא עושה אחף אחד…”
הסיבה שלא עשיתי משמנת זה בגלל שהסתמכתי על תערובת הבנזין ובגלל ששמעתי מכמה שהמשמנת סותמת את הממיר הקטליטי
@דוד-100 כתב
נכון מאוד ערן מתקין אבל זה דבר שנתון מאוד למחלוקות בין המתקינים וברור שערן הוא המאסטר אבל עדיין יש מלא מערכות שאני מכיר ללא משמנת שעובדות מציון כבר כמה שנים טובות בזכות תערובת נכונה של בנזין
@דוד-100 לא בכל רכב צריך משמנת
ואם לא חייבים לא שמים -
ואם לא חייבים לא שמים@זיק-המבריק כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
נכון מאוד זה בדיוק מה שאמרתי שהרבה רכבים מסתדרים יפה מאוד גם בלי משמנת עיין ודו"ק
אולי פשוט לדרוש מJ גז להתקין לי משמנת?
מה ההבדל במחיר עם משמנת או בלי? כבלומר, האם יש סיבה לא לשים משמנת?
בסוף התקנתי בגיי’ גז, ואשר יגורתי בא לי - ולפעמים בחניות או בכיכרות כשאני בעצירה, הרכב נכבה, וצריך להתניע שוב, בחברה אומרים שקודם אסיים את השלוש מיכלים הראשונים ואז נראה אם צריך לבוא לתיקון
מה אפשר לעשות? -
מה אפשר לעשות? -
@יענקלה-הכונס איזה איזור אתה גר??
@דוד-100 עפולה
מה אפשר לעשות?@יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
מה אפשר לעשות?היית כבר אצל ערן?
לענ”ד תתאם איתו כיוונים -
@דוד-100 עפולה
@יענקלה-הכונס אם אין לך ראש לחכות לרוקן כמה מיכלים של גז כמו שאמרו לך בגי’ גז יש אחד בעכו שגם יודע דבר או שניים בגז אולי לך לקפוץ אליו
המספר שלו במידה ותרצה הוא 0503081120 -
@דוד-100 הייתי נזהר לרוץ לכל מיני מומחים, שלא יאבד את האחריות בטעות… לא מכיר רק מאיר…
@תודה-לבורא-עולם-0 בעיקרון אני מסכים איתך לגמרי אבל כאן זה נשמע שדחפו לו פתרון שלא באמת אמור להיות קשור לתקלה שהוא מתאר
מה אפשר לעשות?@יענקלה-הכונס פשוט ללכת לערן לדעתי אחרי שלוש מיכלים זה לא ישתנה לי בשעתו ענו את אותו דבר וגם אחרי שחזרתי הם לא הצליחו לסדר את התקלה אז במקום לשבור את הראש ולריב תלך למקצוען
