      3. תאונה עם מונית
      תאונה עם מונית
      20 פוסטים 7 כותבים 5.9k צפיות
      • מושמ מנותק
        מושמ מנותק
        מוש
        ביום שישי האחרון אני נוסע
        וממולי אני רואה מונית שסוטה לכיווני
        אני צופר לו שישים לב מה הולך לקרות כאן
        הוא לא שם לב ונכנס בי לכל צד שמאל של האוטו
        אני אומר לו מה עשית לי
        הוא אומר סליחה
        חיפשתי את המשקפיים שלי.
        לקחנו פרטים
        יפה מצדו הוא כבר התקשר אלי על הבוקר ביום ראשון ואמר לי שהוא דיבר עם הביטוח שלו
        ואני ילך לסדר והם ישלמו
        עכשיו אני צריך את עצתכם
        אני קניתי
        במחיר של 20000 לפני שנה וחצי
        הלכתי לפחח
        הוא אומר לי שלפי מחירון לוי יצחק האוטו שווה רק 11800
        כך שלדעתו שוה לי להשבית את האוטו ולקבל 11800
        הבעיה היא שעם 11800 אין אוטו לקנות
        במיוחד אם רציתי לשדרג ל7 מק’
        מה עושים?
        ללכת לערבי ולומר למונית בא נסגור את הסיפור במזומן
        או להשבית את האוטו.
        אשמח לתשובות
        KlonimoosK יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מושמ מוש
          הוא אומר סליחה
          לקחנו פרטים
          אני קניתי
          הלכתי לפחח
          מה עושים?
          או להשבית את האוטו.
          אשמח לתשובות
          @מוש
          ברוך ה’ שכילה חמתו בעצים ואבנים! ויה’'ר שימלא חסרונך.
          למעשה מחירון לוי יצחק אינו פרמטר חד.
          תן לנו פרטים על הרכב הספציפי, וננסה לכוון אותך למחיר המשתלם, או לפעולה המשתלמת.
          • מושמ מוש
            הוא אומר סליחה
            לקחנו פרטים
            אני קניתי
            הלכתי לפחח
            מה עושים?
            או להשבית את האוטו.
            אשמח לתשובות
            @מוש כתב בתאונה עם מוונית:
            למה שהנהג מונית יסכים?
            כמה תיקח ממנו?
            במיוחד שמסתמא הוא גם ניזוק (לא כתבת)
            או להשבית את האוטו.
            זה כרגע האופצי’ היחידה או לבקש רק 6000 מהביטוח
            מושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מושמ מנותק
              מושמ מנותק
              מוש
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוש
              כן.
              הנהג מונית ניזוק גם בצורה רצינית
              אבל הוא הודה
              שהוא חיפש את המשקפיים תוך כדי נסיעה
              הוא גם אמר את זה לחבר שלו שעבר שם
              הרכב הוא הונדה אקורד 2008
              תודה רבה על כל העזרה כאן בפורום
              עכשיו אחד הציע לי לתקן את האוטו בשטחים ב 2000 ש"ח
              שווה או לא?
              LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מושמ מוש
                כן.
                אבל הוא הודה
                שווה או לא?
                @מוש
                תעלה תמונות
                תיקון בשטחים זה אופציה הגיונית בסיפור הזה זה יאפשר לך לצאת מהסיפור עם רכב ביד, תלוי כמובן בחומרת הנזק ובאופיו
                הוא מצא בסוף את המשקפיים?
                  כמה תיקח ממנו?
                  או להשבית את האוטו.
                  מושמ מנותק
                  מושמ מנותק
                  מוש
                  @יוני
                  יסכים?
                  במקום לפתוח את הפוליסה שלו
                  ולשלם יותר בשלוש שנים הבאות
                  השאלה
                  היא מבחינת ירידת ערך של הרכב.
                  • מושמ מוש
                    @יוני
                    יסכים?
                    השאלה
                    @מוש כתב בתאונה עם מונית:
                    הוא בכל מקרה פותח בשביל הנזק שלו, לכן שאלתי אם הוא גם ניזוק
                    אז הכמה שקלים תוספת מזה יהיה לו פחות מהסכום שאתה תיקח ממנו
                    אולי אם זה רק 2000 לא, אבל מסתבר שכן כי בסוף מה שהביטוח לוקח לו הוא רושם בהוצאות במס הכנסה משא"כ את האלפיים מזומן שלא
                    • מושמ מוש
                      כן.
                      אבל הוא הודה
                      שווה או לא?
                      @מוש למה לא תיקח גלובלי מחברת הביטוח מה שאפשר בלי להשבית את הרכב, ותתקן עצמאית?
                        @טוסון כתב בתאונה עם מונית:
                        מה הכוונה גלובלית? לפי מה? והאם חברת הביטוח חייבת להסכים לזה?
                          @YOLEVI כתב בתאונה עם מונית:
                          ירידת ערך באחוזים שלא מוגדרים להשבתה, לא זוכר את האחוז המדוייק
                          אינטרס שלה להסכים, שלא לשלם טוטאלוס מלא
                          (אני לא מייבין גדול בענייני ביטוח, אבל הבנתי מכמה מקרים של אנשים שאני מכיר שזו אופצייה מקובלת)
                          ברוב המקרים מעדיפים לקבל מחירון ולהשבית, אבל יש מקרים, שהרכב שווה (לכה"פ לבעליו) יותר מהמחירון
                            זה מה שכתבתי למעלה 6000 ש"ח בערך
                              מושמ מנותק
                              מושמ מנותק
                              מוש
                              @יוני
                              תודה רבה על המענה.
                              אם אני לוקח ומוציא מהביטוח
                              הם לא ירצו לקבל קבלות על העלות של התיקון.
                              ושוב תודה.
                              מושמ טוסוןט יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • מושמ מוש
                                @יוני
                                תודה רבה על המענה.
                                ושוב תודה.
                                מושמ מנותק
                                מושמ מנותק
                                מוש
                                אלו התמונות.
                                • מושמ מוש
                                  @יוני
                                  תודה רבה על המענה.
                                  ושוב תודה.
                                  @יוני
                                  תודה רבה על המענה.
                                  ושוב תודה.
                                  על ירידת ערך אין צורך בקבלות (אבל צריך לדעת לעבוד עם השמאי)
                                  • מושמ מוש
                                    @יוני
                                    תודה רבה על המענה.
                                    ושוב תודה.
                                    @מוש כמו שאמר @טוסון אתה צריך להביא שמאי לפני התיקון ולבקש ממנו שיגיד את הירידת ערך שתשאיר את האוטו על הכביש ותקבל בסביבות 6000-7000 ש"ח שמזה תצטרך להוריד לתיקון
                                    • פשוטער אידפ מנותק
                                      פשוטער אידפ מנותק
                                      פשוטער איד
                                      לי היה מקרה דומה עם הרכב אמרו לי האוטו להשבתה בסופו של דבר דיברתי עם השמאי ונתנו ממש את שווי הערב פחות 1500 ש"ח משהו כזה והאוטו נשאר על הכביש אתה מבקש מהשמאי דוח גולבלי זה נקרא את כסף השמאות אתה גם מקבל מהביטוח
                                      • פשוטער אידפ פשוטער איד
                                        מושמ מנותק
                                        מושמ מנותק
                                        מוש
                                        @פשוטער-איד
                                        תודה רבה לכולם
                                        אחרי שעזרו פה כולם עם העצות
                                        הזמנתי שמאי רכב שיתן דו"ח גלובלי
                                        אני מבין שזה לוקח איזה חודשיים
                                        ובעז"ה נראה מה יצא
                                        ושוב תודה לכזה פורום מוצלח
                                        • מושמ מוש
                                          @פשוטער-איד
                                          תודה רבה לכולם
                                          ובעז"ה נראה מה יצא
                                          לי לקח שבוע וחצי-שבועיים
                                          חודש בדיוק אחרי התאונה הכסף היה בחשבון (דיברו בהתחלה על 3-5 חודשים)
                                            @יוני עם הלנסר? מה קרה?
                                              עם הלנסר? מה קרה?
                                              לא, עם המאזדה לפני שנה וחצי
                                              4.2k
                                              170.5k
