      3. נתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד
      23 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • A מנותק
        ARIE516
        הבו עיצה המוסך התייאש אחרי שטוען שחפר את האוטו
        לדעתו יש קצר חשמלי והוא לא יודע איפה
        האוטו תקוע בהילוך ולא מגיב לכלום
        הוא ביקש ממני להעביר אותו למוסך אחר
        אולי טיוטה מורשה
        אני בברוך גדול
        תודה רבה למסייעים
        י ל דני מערכותד ר 5 תגובות תגובה אחרונה
        • A ARIE516
          אולי טיוטה מורשה
          אני בברוך גדול
          תודה רבה למסייעים
          י. שטרן
          @ARIE516 כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
          הבו עיצה המוסך התייאש אחרי שטעון שחפר את האוטו
          אולי טיוטה מורשה
          אני בברוך גדול
          תודה רבה למסייעים
          איזה עיר?
          • A ARIE516
            אולי טיוטה מורשה
            אני בברוך גדול
            תודה רבה למסייעים
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            @ARIE516
            חסר עוד מידע.
            זה כמו שאתה כותב הרכב תקוע.
            יכול להיות מלא סיבות, סתם לנחש, חבל…
            תן את כל המידע שאתה יודע.
            האם נדלקה לך נורה, האם אתה יודע קוד תקלה…
            • ל לומד
              @ARIE516
              חסר עוד מידע.
              ARIE516
              כלום
              לא מגיב
              מחשב לא מגיב
              האוטו מת פתאום באמצע נסיעה
              הכל נכבה
              זהו
              מחפש קצר
              כמו מחט בערימת שחת
              היי תודה לך!
              ל מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • A ARIE516
                כלום
                לא מגיב
                מחשב לא מגיב
                הכל נכבה
                זהו
                מחפש קצר
                כמו מחט בערימת שחת
                היי תודה לך!
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
                מחשב לא מגיב
                מחשב OBD?
                @ARIE516 יש לך מידע?
                • ל לומד
                  מחשב לא מגיב
                  מחשב OBD?
                  ARIE516
                  בקיצר
                  האוטו שבועיים !!
                  במוסך הוא מקצוען ולא מוצא
                  מישהו שמע על היברידי שמת פתאום
                  באמצע נסיעה
                  מקרה דומה
                  לכולם!
                  A ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • A ARIE516
                    בקיצר
                    האוטו שבועיים !!
                    באמצע נסיעה
                    מקרה דומה
                    לכולם!
                    ARIE516
                    בדקתי קצת
                    אין שום קוד תקלה!!
                    • A ARIE516
                      בדקתי קצת
                      אין שום קוד תקלה!!
                      יראת שמים
                      בדקתי קצת
                      אין שום קוד תקלה!!
                      בדקת עם אפליקציה של הייבריד?
                      אצל מוטי מתלפיות ניסית? הוא נחשב מומחה להיברידי
                      • A ARIE516
                        אולי טיוטה מורשה
                        אני בברוך גדול
                        תודה רבה למסייעים
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        @ARIE516
                        תנסה להתקשר 0522020300
                        https://did.li/MxyOf
                        • A ARIE516
                          אולי טיוטה מורשה
                          אני בברוך גדול
                          תודה רבה למסייעים
                          רפאל יהושע
                          אולי טיוטה מורשה
                          ברור!
                          הרכב לא יצא משם עד שהם יעלו על התקלה
                          השאלה כמה זה יעלה…
                          אבל זה המוניטין שלהם, הם חייבים לומר לך מה לא בסדר.
                          • A ARIE516
                            בקיצר
                            האוטו שבועיים !!
                            באמצע נסיעה
                            מקרה דומה
                            לכולם!
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @ARIE516
                            הוא חשמלאי?
                            מה הקשר מקצוען.
                            יש מוסך מקצוען, אבל ידע בחשמל נו נו, ויש חשמלאי מקצוען.
                            זה שתי מקצועות.
                            אין קוד תקלה אוקי.
                            האם המחשב OBD עובד לא ענית.
                            לגבי טויוטה אני לא חושב שיש תועלת ללכת לשם בכזה מצב.
                            • A ARIE516
                              כלום
                              לא מגיב
                              מחשב לא מגיב
                              הכל נכבה
                              זהו
                              מחפש קצר
                              כמו מחט בערימת שחת
                              היי תודה לך!
                              כלום
                              לא מגיב
                              מחשב לא מגיב
                              הכל נכבה
                              זהו
                              אין שום אות חשמל כלשהי? (פנסים, לוח שעונים, איתות מצוקה, צופר, נעילה וכו’)
                                כלום
                                לא מגיב
                                מחשב לא מגיב
                                הכל נכבה
                                זהו
                                ARIE516
                                הלוח הדיגיטלי של הגיר לא נפתח
                                הלוח שעונים הרגיל עובד ואין קוד תקלה
                                מזגן ומנוע פועלים ואי אפשר להזיז את האוטו
                                המחשב של טויוטה לא קורא את המחשב של האוטו
                                גם אחרי החלפת מחשב הבעיה לא נפתרה
                                והוא לא קורא את האוטו
                                האוטו שבוע בטויוטה מורשה ולא מצאו פתרון
                                מאירמ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יראת שמים
                                  בדקתי קצת
                                  אין שום קוד תקלה!!
                                  ARIE516
                                  גם מוטי לא הצליח אחרי שבוע וחצי יצא לחופש והעברתי למורשה
                                  • A ARIE516
                                    לכאורה בעיה בגיר, לא? @הכל-בעזרת-השם יש דבר כזה תקלה בגיר בלי מנורת תקלה?
                                      @מאיר כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                                      במחשבה שניה, אם זה היה בעיה מצד הגיר, הרכב היה נע ע״י המנוע החשמלי.
                                      האם הרכב התקלקל תוך כדי תנועה או בפקק וכיו"ב? מופיע בלוח השעונים “דרייב”? אולי ידית ההילוכים או דוושת הגז מנותקים/מקוצרים?
                                      • A ARIE516
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        @מאיר
                                        כמו שכתבתי לפני לא חושב שמוסך רגיל [וגם לא טויוטה] יעלה על התקלה, אתה צריך חשמלאי מומחה ושיש לו סבלנות😊 .
                                        • ל לומד
                                          @מאיר
                                          @לומד כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                                          @מאיר
                                          לא כ’'כ הבנתי. מצד שני הוא כתב שאין קודי תקלה.
                                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @מאיר
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            @מאיר כן אבל המחשב של טויוטה מנסה לעשות סריקה, והוא לא מזהה את הרכב, אני חושב שלא צריך קוד תקלה בשביל זה.
                                            • A ARIE516
                                              אולי טיוטה מורשה
                                              אני בברוך גדול
                                              תודה רבה למסייעים
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לומד
                                              @ARIE516
                                              יש חדש?
                                              166.7k
