      3. לא מצליח לפתוח פילטר שמן פריוס 2017
      טויוטה פריוס2017פילטר שמן
      20 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • מאירימ מנותק
        מאירימ מנותק
        מאירי
        רוצה לעשות טיפול לרכב טויוטה פריוס 2017 ולא הצלחתי לפתוח את הפילטר שמן אשמח לקבל טיפים.
        יש לי גם כלי בצורת משושה וגם כלי רצועה מגומי עם מוט ברזל.
        אושר מתקרבא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מאירימ מאירי
          @מאירי מאיזה איזור אתה בארץ?
          מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מאירימ מנותק
            מאירימ מנותק
            מאירי
            @אושר-מתקרב רחובות
            • מאירימ מאירי
              @מאירי לפעמים הוא מחובר מאוד חזק שחייבים כלי מקורי וידית באורך מטר, אני פעם נתקעתי עם זה ונאלצתי ללכת למוסך שהזהיר אותי מראש שאם יישבר הפלסטיק אין לו אחריות, רק ביקשתי ממנו שיסגור נורמאלי כדי שלפחות פעם הבאה אוכל לפתוח בעצמי. אני ממליץ לך להתייאש מראש.
              בטח איזה ערבי סגר עם מברגה, חמור! ימ"ש…
              ל אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                @נייטרון-חפשי
                גם לי היה פעם סיפור כזה, 100 ערבי סגר עם מברגה, ולקחתי ידית ארוכה, והצליח, אז אם אין לך ידית ארוכה, כמו שכתב @נייטרון-חפשי יהיה לך מאוד מאוד קשה לפתוח.
                  @נייטרון-חפשי כתב בפילטר שמן:
                  וידית באורך מטר
                  @לומד כתב בפילטר שמן:
                  ידית ארוכה,
                  יש אפשרות להלביש על הידית הקצרה צינור חלול בעובי יחסית דומה לידית שלך ואז זה משמש כמו מאריך לידית
                  מקווה שהובנתי
                    יש רק פיתרון אחד שבאמת עובד והוא ממש פשוט
                    פשוט צריך לסוע ברכב רבע שעה כשכל העסק מתחמם זה נפתח בחצי מאמץ. בדוק ומנוסה !!!
                    כמובן שצריך גם כוס מתאימה לפילטר פנימי של טויוטה או לכל הפחות כוס 901 ולדפוק עליה מלמטה שתתפס חזק על הפילטר.
                    אבל בלי לחמם לפני לפעמים זה לא נפתח עד כדי שיש כאלה שמוסיפים מוט מומנט ואז מרימים עם ג’ק וזה נראה כאילו זה בחיים לא יפתח בלי להשבר , רבע שעה חימום והעסק משתחרר
                      @יצחק-רשטונ ולהיזהר אח"כ לא לגעת באגן שמן… קצת חם…
                        רק הערה על כל העצות של הארכת הידית וכו’, שאני נסיתי אפילו עם מברגה וידית ארוכה אבל הכוס הסתובבה על ריק כי היא לא הייתה הכי איכותית (קרי: כמו שיש מן הסתם גם לכם).
                        את העצה של @יצחק-רשטונ לא ניסיתי, אבל אם אתם משתמשים בה כדאי לכם להזהר מאוד בסגירה או לחכות שיתקרר כדי שלא תצטרכו לחזור על התהליך בפעם הבאה.
                        • מאירימ מנותק
                          מאירימ מנותק
                          מאירי
                          תודה רבה לכל המגיבים, אין על הפורום הזה💪
                          ניסיתי לפתוח אחרי נסיעה ועם מברגה ומפתח כוס מתאים לפילטר של טויוטה,
                          ולא הצלחתי בגלל שהמוסכניק הקודם סגר את הבית פילטר חזק ושבר לו את הבליטות שהמפתח אמור להיתפס עליהם ולכן המפתח מחליק על הבית פילטר.
                          למישהו יש רעיון איך לחלץ אותו בכ"ז?
                          ל נייטרון חפשינ יצחק RSי MENIM 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • מאירימ מאירי
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @מאירי
                            יש כמה רעיונות, אבל אני לא ממליץ אם אין כ’'כ נסיון בדבר, כי זה בלתי הפיך, תנסה אולי עם בנד מתכת, ולהדק אותו כמה שאתה יכול.
                            • מאירימ מאירי
                              @מאירי כתב בלא מצליח לפתוח פילטר שמן פריוס 2017:
                              כפי שכתבתי לך יש מתאים ויש עוד יותר מתאים, לדעתי לך למוסך שרק ישחרר לך אותו חלקית.
                              • מאירימ מאירי
                                תנסה לדפוק על הכוס מלמטה שתתפס חזק על הפילטר לפני שאתה מסובב, כמובן בנוסף לחימום
                                • מאירימ מאירי
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                                  @מאירי יש כוס עמוקה קצת יותר מהרגיל תנסה איתה… יש לי כזו מאמזון תמיד פתחה לי (אחרי הרבה ניסיונות עם הרגילים…)
                                  אגב אני אחרי הרבה ניסיונות הגעתי למסקנה שעדיף מפתח רטיטה, עם הדפיקות שלו הוא מצליח להתגבר על זה יותר טוב מידית כח…
                                  • מאירימ מנותק
                                    מאירימ מנותק
                                    מאירי
                                    בסוף הלכתי למוסך ופתח לי את זה בשתי שניות, תודה רבה לכולם.
                                    • MENIM MENI
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירי
                                      @MENI תוכל בבקשה לשלוח קישור?
                                      MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מאירימ מאירי
                                        MENIM מנותק
                                        MENIM מנותק
                                        MENI
                                        @מאירי אני לא מוצא את הקישור לזה…
                                        אבל יש בשוק הרבה מפתחות כוס שמתלבשות על שלושת הבלוטות בבית פילטר, והם מאד טובים (שים לב לקנות חברה טובה!! אני זרקתי לפח כמה כאלה… אבל אני יודע שיש כאלו טובים, יש לי כמה חברים שעובדים עם זה שנים, אבל קנו חברות טובות לא זולות!)
                                        ופעם ראיתי מוסכניק שמשתמש עם חולץ כוס שהיא לא מלאה כמו כוס רגילה, אלא רק פס למעלה, ששם מושקע כל הכח וזה לעניות דעתי הרעיון שגורם בסוג הזה של החולץ שלא יהיה שחיקה (כי השחיקה תמיד היא לכיוון חוץ שבעצם החולץ מחליק… ושם הכוח עובד רק עם פס צר הכי למעלה של הבית פילטר ודו"ק)
                                        אמרו לי שטויוטה משתמשים בסוג הזה והוא לדעתי הכי טוב אם אתה רוצה לקנות תקנה אותו ראיתי שמוכרים אותו באוטו מודיעין בב"ב באזור ה 200 ש"ח לא זוכר בדיוק…
                                        • גילג מנותק
                                          אני מקפיץ את השרשור כדי להוסיף טיפ חדש לתועלת המשתמשים.
                                          היום עשיתי טיפול והפעם החלפתי את הפילטר בעצמי לראשונה (עד כה לא כ"כ נמשכתי לחלק הספציפי הזה של הטיפול, הפעם הייתי בדוּדא לנסות את מיטת המוסך שקניתי). התברר שהגאון שסגר לי את הפילטר נעל אותו קשות, לא כוס ולא מפתח שרשרת ולא מפתח רצועה - כלום לא עזר.
                                          ייעץ לי חבר משהו לגבי מברג שטוח והוא היה קטוע ולא הבנתי.
                                          ואז, כמלאך משמיים כשאני בבירא עמיקתא (מתחת לרכב) - התקשר חברי @שלמה היקר,
                                          ונתן מעצמו את אותו הרעיון - מברג ארוך ועבה, עם דפיקות פטיש לחדור את הפילטר מצד לצד ולסובב אותו בעזרת המברג. עבד פצצה! תודה @שלמה !
                                          אגב, כמו שציין לי @שלמה היקר, יש סיכון קל בטיפ הזה, כי אם זה לא מצליח - אין פילטר שמן, אז אין מילוי שמן ברכב, וממילא אין לנסוע לשום מקום - רק לגרור למוסך.
                                          אבל זה עובד כ"כ נפלא, לא יודע אם זה סביר שיגיע לשם…
                                          כמובן שבפריוס יש פילטר פנימי וזה לא מתאים לפות"ש.
                                          וכמובן שהטיפ הזה עלה בעבר בפורום, ובכל זאת.
                                          כאן וכאן. ותודה למרא דשמעתתא…
                                            @גיל כתב בלא מצליח לפתוח פילטר שמן פריוס 2017:
                                            אפשר פשוט לעשות את כל העסק הזה ליד המוסך…
                                            אגב, מה המוסכניק יעשה?
                                              אלי 0
                                              @אושר-מתקרב כתב בלא מצליח לפתוח פילטר שמן פריוס 2017:
                                              כמו שכתבו, עם מפתח עוד יותר מתאים…
                                              155.1k
