      3. סוג של דחיפה קדימה בלחיצה חזקה על הגז
      4 פוסטים 3 כותבים 226 צפיות
      • דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        שלום לכולם מדובר בטויוטה אוונסיס מוסבת לגז התקלה שקורית לי זה מתי שאני נותן לחיצה חזקה על דוושת הגז אז באזור 3 טורים הרכב כביכול דוחף את עצמו קדימה מלא דחיפות די אגרסיביות זה קורה רק על גז לא על דלק הייתי עם מכונאי גז הוא טוען שאין בעיה במערכת גז האם מישהו נתקל פעם בדבר כזה וכדי לחסוך שאלות אז קויילים שמתי 4 חדשים וזה לא עזר ופלגים הוחלפו לפני 10000 ק"מ מה יכול להיות תודה רבה
        KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @דוד-100
          @שמואל-קליין 📢
          אם אתה זמין לבאר שבע תקפוץ לערן אולי.
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 דבר ראשון (כי זה הכי קל לשלול) תבדוק שלא חסר מים!
            ההגיון שלי הוא, שבגלל שלחץ הגז מווסת ע"י וואקום המנוע, חוסר יציבות בוואקום גורם לפימפומים בזרימת הגז,. ניתן לראות נתוני חיישן MAP במחשב הרכב, והנתון צריך לרדת בהדרגתיות בלחיצה על הגז.
            זה יכול לקרות בגלל תקלת מצערת אלקטרונית, דליפה מצינור קרוע וכדו’ (מכסה פילטר לא סגור היטב). את האופצייה השניה ניתן לבדוק ע"י ספריי קרבורטור.
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @נייטרון-חפשי מים לא חסר אבל מה שכן יש מים רגילים כבר כמה אלפי ק"מ כי קצת קשוח להגיע לניקוז מים לגבי map אני יבדוק היום בעז"ה ולגבי פילטר הכל סגור אבל אני יעשה בדיקה שוב תודה על העזרה
              166.3k
