      3. בעיה בהנעה
      בעיה בהנעה
      7 פוסטים 5 כותבים 410 צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        חבר שלי יש לו קיה סיד.
        ביום שישי הרכב לא הניע לו, (לא ידוע על משהו שהיה דלוק שרוקן את המצבר) הוא ביקש ממני בוסטר, הניע את הרכב ונסע לב"ב (מירושלים)
        למעשה באותו יום אחרי הנסיעה הרכב לא הניע לו שוב פעם, אז הוא השתמש שוב עם הבוסטר.
        אבל במוצש"ק הרכב הניע לו בלי שום בעיה, וכן היום בבוקר הרכב הניע לו בלי שום בעיה.
        מה זה יכול להיות התופעה?
        מצד ההיגיון זה לא אמור להיות מצבר, כי אחרי נסיעה של שעה פחות או יותר הרכב עדיין לא הניע.
        אולי אלטרנטור? אבל מה הסיבה שהרכב במוצש"ק הניע בלי שום בעיה?
        תודה רבה לכל העונים והמסייעים
        דוד 100ד גילג מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          נשמע שיש בעיית התנעה במנוע חם
          תתחיל בלבדוק אם חיבורי מצבר רופפים
          • Z zalmensmok
            דוד 100ד מחובר
            דוד 100ד מחובר
            דוד 100
            @zalmensmok לי זה גם קרה פעם או פעמיים ואחרי זה הניע רגיל אלא אם כן נתתי לרכב לשבת פעם אחת מיום שישי עד ראשון אז הייתי צריך בוסטר בכל מקרה כנראה שהמצבר שלו התחיל להתעייף תבדוק איזה שנה ואיזה חברה המצבר
            • Z zalmensmok
              @zalmensmok כתב בבעיה בהנעה:
              למה זה מצד ההגיון?
              אולי המצבר גמור ואין לו טעינה יותר, אז גם נסיעה ארוכה לא תטעין אותו.
              @דוד-100 כתב בבעיה בהנעה:
              ולא לחכות שהמצבר יתחיל להסריח ולהוציא עשן מהאוזניים…
              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                למה זה מצד ההגיון?
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @גיל כתב בבעיה בהנעה:
                כי אם ככה אז למה במוצש"ק הרכב הניע גם בלי בוסטר?
                כנראה שהעיקר היה חסר מן הספר
                • Z zalmensmok
                  @zalmensmok
                  אם תרצה לבדוק את המצבר יש לי בגמ’'ח מכשיר שבודק כמה כח יש לו.
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  לפרטים special12323@gmail.com
                  • Z zalmensmok
                    פרפורי גסיסה. קורה לפעמים.
                    אני לא מהנדס מצברים…
