      3. נזילת מים - המלצה על מוסך בבני ברק
      מיםמוסךחום מנוע
      13 פוסטים 5 כותבים 931 צפיות
      • נהג_חדשנ מנותק
        נהג_חדשנ מנותק
        נהג_חדש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג_חדש
        שלום וברכה,
        נסעתי היום לב"ב והחום מנוע עלה בסוף הנסיעה,
        כשמילאתי מים ראיתי שיש נזילה
        יש למישהו המלצה על מוסך בבני ברק רגיל/נייד שכדאי לטפל אצלו?
        הכל בעזרת השםה נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נהג_חדשנ נהג_חדש סימן נושא זה כשאלה ב
        • נהג_חדשנ נהג_חדש
          שלום וברכה,
          @נהג_חדש כתב בנזילת מים - המלצה על מוסך בבני ברק:
          שלום וברכה,
          0544548872 דימה
          נהג_חדשנ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            שלום וברכה,
            0544548872 דימה
            נהג_חדשנ מנותק
            נהג_חדשנ מנותק
            נהג_חדש
            @הכל-בעזרת-השם
            תודה רבה!
            זה מוסך נייד?
            הוא מומלץ?
            כי אני יכול למלא מים ולנסוע מיד גם למוסך רגיל, אם זה עדיף.
            כמה אמור לעלות בערך, יש לך מושג?
              שלום וברכה,
              0544548872 דימה
              מתלמד 0
              @הכל-בעזרת-השם יש גם את שאול באיזור העיריה.
              אמין מאוד עם ניסיון וידע. מחירים סבירים בהחלט. 0556729453
              • נהג_חדשנ נהג_חדש
                שלום וברכה,
                נמהנ מנותק
                נמהנ מנותק
                נמה
                לפני כמה שבועות גם לי הייתה נזילה והחלפתי משאבת מים אצל אילן מאחורי הדלק מול גרנד הול,
                מוסך אמין עם הרבה ידע אבל במחירים נראה לי שהוא סביר (לא ממש זול…),
                0502425381 אילן
                • נמהנ נמה
                  0502425381 אילן
                  @נמה כתב בנזילת מים - המלצה על מוסך בבני ברק:
                  0502425381 אילן
                  טוב שעלה על עניין מוסך הזה ושכנו הידוע לשמצה .
                  ידע הציבור וישמור מרחק … יש אומרים שהשכן גרוע יותר יש אומרים שהוא גרוע יותר מה שבטוח שפטריות לא גודלים בלי גשם וסיפורים לא צצים בלי שיש מי שסיפר ושניסתפר לו הכיס, זהירות!
                  מ נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    0502425381 אילן
                    מתלמד 0
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                    @הכל-בעזרת-השם היה לי סיפור עם מוסך בבני ברק שגרם לי למכור בסופו של יום את הרכב. בחורף האחרון פתאום ההגה נהיה קשה במאזדה חמש 2009 ונדלקה נורה, מידי פעם זה היה מופיע ונעלם לסירוגין. ביקרתי אצלו והוא פתח את המיכל של הנוזל הגה ואמר לי בטח אין הגה!! אין לך נוזל. הוסיף חצי כוס פטל, והשאיר אותי לטיפול הבן דוד, האחרון מרח אותי במשך עשרים דקות כשהוא עונה לטלפונים ומסתובב סביבי כשהוא חוכך מה לעשות ואיך לדרוש תשלום הגון על חצי כוס פטל, בסוף מצא בורג רופף במותחן, חיזק אותו תוך שהוא ממטיר קללות על הפושע שלא הידק את הבורג וסיכן את חיי. גבה מאה שקל ושחרר אותי. השמחה שיצאתי בזול לעומת מה שציפיתי האפילה על השוד לאור יום.
                    זה לא נמשך הרבה זמן,בכיכר הקרוב נתפס לי ההגה שוב, וכמעט עשיתי תאונה. חזרתי, והא העלה על הליפט. הגה ימינה הגה שמאלה. טוב, הלך לך משאבת הגה. לא משהו במגעים? שאלתי. והבנדוד עונה לא, זה משאבת הגה. אמרתי למוסכניק שזה לא נראה לי, כי למה לפעמים זה עובד בלי בעיות? אם המשאבה תקולה, היא בכלל לא צריכה לעבוד, הוא אמר לי שמאה אחוז זה משאבה. בטפשותי השארתי אצלו את הרכב, למרות שראיתי שהוא מנחש ניחושים ועובד בשיטת נראה לי. הוא מתקשר למחרת ונותן לי הצעה על אלף שבע מאות. בלעתי את זה. והוא הזמין את החלק. אחרי כמה ימים אני מתקשר, והוא אומר שהחלק הגיע ותוך שעתיים הוא ירכיב ואני יגיע לקחת את האוטו. אחרי שעתיים אני מתקשר, והוא בקול נכאים מתבכיין שיש קצר בצמה ונשרפו לו שני מנועים של משאבת הגה. להאמין לו? קשה לי. איך שלי לא נשרף?. וזה מראה שכמו שצפיתי הבעיה בצמה. ואם הוא היה מחליף אותה, ומתחיל מהקל לכבד, זה לא היה קורה.
                    קיצור, למחרת הוא מודיע זה מוכן ושאגיע עם אלפיים חמש מאות שח. הגעתי, וביקשתי שיכתוב לי שהוא החליף משאבה וצמה. הוא אומר, אין בעיה, תוסיף מעמ!! אמרתי לו, ידידי, עד כאן. אמרת שמן, שתקתי. משאבה אלף שבע מאות, החרשתי. מי ביקש ממך להוסיף ולתקן בלי ליידע אותי. אתה מחליף חלקים בלי חשבון, ומצפה שאני ישלם לך גם מעמ? אתה צריך להיות רציני ולהגדיר בעיה ועלות פתרון. פתרת? שילמתי. אתה לא יכול לחייב אותי גם על המחדל שלך, ובסוף לתקן לפי האבחנה שלי, ולדרוש ממני תשלום על שניהם, בלי ליידע אותי מה עלות התיקון. אם היית מראש אומר לי אלפיים חמש מאות, או שאתה מחליף חלקים עד שהבעיה תפטר, לא הייתי מתקן אצלך, כמו שלא הייתי נוסע עם מונה למקום שאני לא מכיר.
                    התכלס, הוא כתב לי איזה פתק, וסיכם איתי שאני לא דורך אצלו יותר. כאילו רציתי…
                    הבעיה שגם אחר כך משהו הרגיש לי לא בריא בהגה, התבעאסתי מכל הסיפור ,כי הרי סיכמנו שאני לא חוזר אליו, ולא היה לי כח לחובבן שההבדל בינו לביני זה רק שיש לו ליפט. בסופו של יום מכרתי אותו שבוע לפני הטסט בהפסד לאחד מהבני דודים.
                    • מ מתלמד 0
                      @מתלמד-0 כתב בנזילת מים - המלצה על מוסך בבני ברק:
                      חשוב שתרשום מי המוסך למען ישמעו ו…
                        מתלמד 0
                        @הכל-בעזרת-השם מוסך א. ברחוב הירקון. לא יודע איך התפתיתי להשאיר אצלו את הרכב אחרי הדיאגנוזה הראשונה הכושלת שלו. בפרט כשבאותה הזדמנות כשחזרתי היה שם מישהו שהחזיק ביד אלטרנטור והתווכח אתו בטענה שהוא החליף לו אותו סתם, בתואנה שהוא לא תקין. כמובן שהבעיה לא נפתרה כי לדברי הלקוח הוא לקח את האלטרנטור למומחה והוא בדק אותו והוא תקין לחלוטין, כך שהוא סתם בזבז כסף וזמן על הניחושים שלו. ואז, בסוף הוויכוח, כשאני עומד בצד ושותק, אותו יהודי פונה אלי ואומר לי, תוך כדי שהוא מצביע עליו, אתה יודע מה הבעיה שלו? שהוא צדיק ולא למדן. עם החלק השני של המשפט אני מסכים.
                        האמת שהתלבטתי אם להשאיר אצלו את הרכב עד שהחלק יגיע, וחבר שלא מכיר אותו ייעץ לי שכן, כי אז זה ישב לו על הוריד והוא יתקן מהר. אם לא הייתי שומע לו ולוקח את הרכב, כשהייתי מגיע להתקנה ורואה שזה לא פתר את הבעיה הייתי דורש ממנו להחזיר את המשאבת הגה שלי חזרה ומתרחק ממנו לצמיתות. כשהרכב שלך במוסך ואתה מתנהל מול הסיפורים שלו בטלפון אתה מרגיש כמו מנותח לב על שולחן הניתוחים ולא מעז להתווכח.
                        הלקח המעשי מהסיפור, וגם מסיפור דומה שקרה לי השבוע עם טכנאי מזגנים שעבד קשה ממש במשך חמש שעות וקיבל אלף מאתיים שקל והמזגן אחרי יומיים שוב לא עובד, שאם לא מכירים, לבדוק טוב את הידע של המוסך שהוא לא מסתכם בטיפולים שגרתיים והחלפת חלקים בשיטת מצליח. לא להתבייש לעשות בירור ולשאול שאלה שתיים שנוגעות ללב הבעיה, איך לעשות את זה? זה כבר נושא בפני עצמו.
                        אין צורך לבדוק את האמינות, זה מיותר.
                        מי שמקצוען ולמדן אמיתי, אין שום סיבה שיפתור בעיות בשיטת הניחושים וימציא בעיות, כי בזמן שהוא יכול לשחרר חמש לקוחות מרוצים עם אבחנה וטיפול מדוייק עם ביטחון שבמאה אחוז הבעיה לא תחזור, ולקנות לו שם טוב, אין לו אינטרס לתת אבחנה שגויה ולהתכתש ולהוציא כמה מאות שקלים מלקוח שיסתיימו בויכוחים ויבזבזו לו את הזמן ויוציאו לו שם רע. ההתנהלות האחרונה מתאימה למוסך הנל ודומיו, ויש הרבה כאלה בשוק, בגלל שרמת הידע של הציבור במערכות רכב מנועי שואפות לאפס.
                        כי אם יש מישהי שנוהגת על רכב מצועצע ולא יודעת שנורה אדומה בצורת משפך זה לא אומר שצריך להשקות את העציצים, אתה בודאי מבין, אבל רק יותר ממנה… אם תמלא לה כוס שמן ותקח לה אלף שקל, בעיניה אתה כבר מוסכניק. לאן השמן נעלם? עזוב, למה לחשוב פסימי? מה יהיה עוד חודש? לא קשור אלי. מקסימום שים שתי כוסות תהדק כמה ברגים תפלוט כמה מילים שלא מובנות גם לך, ובעוד חודשיים אם היא לא תשפוך מנוע בכביש מהיר ותחזור אליך, זה כבר מוכיח שהיא באמת פתיה, לכן תגיד, אה?ידעתי! זה הקרבורטור של הרדיאטור, המצערת לצערי הלכה. תשאירי כאן, תחזרי עוד שבוע, הפעם עם כמה אלפיות, רק בבקשה לא לספר על ההנחה המיוחדת שעשיתי רק לך כלקוח חוזר, כמובן על מזומן, במחירים האלו אני רק מפסיד עלייך כי עם התעוזה שלי אם היה לי קצת יותר שכל הייתי עוקץ מליונים בשוק ההון. מה אני אשם שאיתרע מזלי ואני רק מוסכניק??
                          0502425381 אילן
                          נמהנ מנותק
                          נמהנ מנותק
                          נמה
                          @הכל-בעזרת-השם לא הבנתי, אתה מתכוון שהוא לא נקרא אמין, או שהתכוונת למוסך אחר, כי על אילן שמעתי המלצות דוקא ממכונאים שמבינים בזה ואין להם שום אינטרס לטובתו,
                          • נמהנ נמה
                            הכוונה שעדיף להחליף מוסך יש יותר טובים ממנו
                            ואני מדבר על ממש כדאי להחליף מוסך וכל מי שהמליץ תגיד לו תודה ותחפש את אלה שפחות ממליצים
                            נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              נמהנ מנותק
                              נמהנ מנותק
                              נמה
                              @הכל-בעזרת-השם אתה בעצמך נכוית ממנו, או שהשמועות אומרות…
                              נפק"מ להבא ולהזהיר אחרים…
                              • נהג_חדשנ נהג_חדש סימן נושא זה כנושא רגיל ב
                              • נמהנ נמה
                                חזקה על @הכל-בעזרת-השם שהוא לא כותב מילה מבלי שהדברים בדוקים,
                                ולא כי כואבת לו הבטן…
                                167.4k
