      3. איך להדק את מגני הרוח?
      12 פוסטים 4 כותבים 691 צפיות
      • אביהוא מנותק
        אביהוא מנותק
        אביהו
        יש לי מגני רוח מעל החלונות
        אחד מהם קצת רופף. כיצד עלי לחזק אותו? דבק? 😐
        טוסוןט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אביהוא אביהו
          @אביהו איך הוא מחובר במקור?
          זה לא בברגים?
          אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה לא בברגים?
            אביהוא מנותק
            אביהוא מנותק
            אביהו
            @טוסון כל איזה 15 ס"מ יש בורג
            אבל עושה רושם שיש דבק לכל האורך.
            זה לא כולם ככה? יש טעם לצלם?
            • אביהוא אביהו
              @אביהו אצלנו זה בברגים, אבל בחיים לא התקנתי מגנים
              אם הברגים מהודקים זה לא תופס?
              (בעז"ה במוצ"ש לראשונה, מכיוון שאתמול הוחלפו הדלתות אני צריך להעביר אותם לחדשות)
                אביהוא מנותק
                אביהוא מנותק
                אביהו
                @טוסון כתב באיך להדק את מגני הרוח?:
                אני אבדוק טוב יותר במוצש ואעשה וידיאו ואחזור עם מידע ברור יותר 🙂
                  אפייי
                  מגני רוח יש השחלה והדבקה, תבדוק מה יש לך
                  • אביהוא אביהו
                    @אביהו לי לא יצא להיפגש עם מגיני רוח שמחוברים בברגים. אני מכיר רק עם הדבקה ותופסני מתכת (בצורת V, מקושרים בהמשך) שמחזיקים חזק בגומיות (כוונתי לומר שאני לא ראיתי, לא שאין כזה דבר).
                    לי יש כאלו של החברה המצויינת Heko.
                    דבק דו-צדדי שקוף וחזק יכול להועיל, אבל כדאי שתזמין כאלה בכמה שקלים, ותהנה מהתוצאה.
                    בהצלחה!
                    אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בהצלחה!
                      אביהוא מנותק
                      אביהוא מנותק
                      אביהו
                      @גיל כתב באיך להדק את מגני הרוח?:
                      לא כזה הבנתי איך שלי מחובר זה נראה פס דבק, אבל כל זמן מה יש כזה פין חמוד שכנראה זה התופסני מתכת שאתה אומר
                      • אביהוא אביהו
                        אביהוא מנותק
                        אביהוא מנותק
                        אביהו
                        @גיל תגידו, מנהרת שטיפה, תהרוס לי אותם?
                        • אביהוא אביהו
                          @אביהו כתב באיך להדק את מגני הרוח?:
                          לא.
                            בהצלחה!
                            אביהוא מנותק
                            אביהוא מנותק
                            אביהו
                            יכול להיות שהם לא מתאימים לכל מגן רוח או שלא הבנתי איך משתמשים?
                            וגם: תמליצו לי על דבק טוב במחיר שפוי
                            תודה מראש
                            • אביהוא אביהו
                              תודה מראש
                              @אביהו דבק לא תמיד מחזיק לאורך זמן. או - תמיד לא מחזיק לאורך זמן.
                              התופסנים נכנסים כמו V הפוך, הקודקוד תומך במגן (2-3 תופסנים לכל מגן), השיניים שלו נתפסות בבשר של הגומי, ומונעות החלקה כלפי מטה (שים לב לכיוון השיניים, שיהיו אל הגומי העבה.
                              בהצלחה!
                              164.9k
