      3. דייהטסו סריון בעיות חשמל
      9 פוסטים 5 כותבים 718 צפיות
      • AVIVIA מנותק
        AVIVIA מנותק
        AVIVI
        הרכב לא מניע ולאחר כבלים אי אפשר להדליק מזגן כי הרכב נכבה מיד
        גם לאחר שנסעתי איתו כ 10 דקות עם הרבצות לא היה ניתן להניע אחר כך
        המוסכניק טוען שזה אלטרנטור האם זה וודאי כך או שמא משהו אחר?
        ומה עלויות הטיפול בזה?
        ל גילג י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          אין נורות דלוקות?
          AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
          • AVIVIA AVIVI
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            @AVIVI
            כנראה שהוא צודק
            אבל אם יש לך מולטימטר, תוכל לבדוק את המצבר
            • ז זיק המבריק
              אין נורות דלוקות?
              AVIVIA מנותק
              AVIVIA מנותק
              AVIVI
              @זיק-המבריק @לומד
              אין נורות דלוקות
              בידידים אמרו לי שאם נורת המצבר דולקת זה בעיה באלטרנטור אולם אם היא לא דולקת זה בעייה במצבר
              נכון?
              • AVIVIA AVIVI
                @AVIVI כתב בדייהטסו סריון בעיות חשמל:
                רגע רגע, חכה! יש ריח רע מהמצבר? חומצה יוצאת? עשן?
                כנראה המצבר ממש גמור, וזו אכן סכנה!
                חכה עם האלטרנטור, תבדוק מצבר!
                • AVIVIA AVIVI התייחס לנושא זה ב
                • AVIVIA AVIVI
                  יראת שמים
                  @AVIVI שאלה פשוטה
                  בן כמה המצבר? חרוט עליו תאריך.
                  • י יראת שמים
                    @AVIVI שאלה פשוטה
                    AVIVIA מנותק
                    AVIVIA מנותק
                    AVIVI
                    @יראת-שמים @גיל @זיק-המבריק @לומד
                    תודה רבה על עזרתכם!!
                    לבסוף לאחר טירטורים רבים היום, התברר שהמצבר שבק חיים לכל חי.
                    בסייעתא דשמייא המצבר היה חצי שנה לפני פקיעת האחריות…
                    אולם כדי לממש אותה, עברתי עוד כמה מיתוקי דינים וסייעתא דישמייא מרובה!
                    ולאחר שסוף סוף הותקן המצבר החדש ונבדקה הטעינה שלו, והוא עצמו, ונמצאו תקינים (ב-2 מקומות בדיקה!)
                    הוא מניע, אולם הרכב לא מחזיק והטורים נופלים ל -0 כל עצירה והאוטו נכבה
                    כרגע השארתי אותו אצל המוסכניק…
                    אולם אם כבר נכנסתם וקראתם את כל המלל הזה אולי אתם יודעים מה הבעייה?
                    • AVIVIA AVIVI
                      @AVIVI לסרוק תקלות, יכול להיות חיישן קראנק.
                      לבדוק פלאגים.
                      אם הנ"ל לא נמצא כבעייתי, אולי פילטר הדלק סתום, או משאבת הדלק שבקה חיים…
                      ואולי, ואני מאוד מקווה שלא, האלטרנטור הלך, וזה יסביר את כל המצב עם המצבר הנ"ל…
                        לבדוק פלאגים.
                        AVIVIA מנותק
                        AVIVIA מנותק
                        AVIVI
                        @גיל כתב בדייהטסו סריון בעיות חשמל:
                        ואולי, ואני מאוד מקווה שלא, האלטרנטור הלך, כתוצאה מההקרנה הנחמדה שהוא קיבל מהמצבר הגמור הזה…
                        שים לב למה שכתבתי בפוסט הקודם שנבדקה הטעינה ונמצאה תקינה ב"ה!
                        161.7k
