      3. מדיד שמן נשבר מאזדה 3
      14 פוסטים 6 כותבים 846 צפיות
      • elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        ערב טוב
        מאזדה 3 2008
        נשבר לי המדיד של השמן מנוע
        ניסיתי לקדוח בעדינות כדי להכניס בורג ולחלץ אותו והוא החליק פנימה…
        הוא ממש עמוק ואי אפשר לחלץ אותו מלמעלה
        כמה זה מסובך לחלץ אותו מלמטה?
        צריך לפרק קרטר שמן או שזה נפרד
        צריך לרוקן שמן?
        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • elazarE מנותק
          elazarE מנותק
          elazar
          בסוף פירקתי את הצינורית של המדיד
          וחילצתי את המדיד
          נתקעה לי חתיכת פלסטיק בפנים ונלחמתי איתה שעה אבל לא נורא…
          תודה לכולם
          • elazarE elazar
            ערב טוב
            מאזדה 3 2008
            צריך לרוקן שמן?
            אליה
            @elazar גם אני באותה סירה ואין לי כוח להתעסק בזה
            אמור להיות מתחת לצינור של המדיד בורג שמשחררים
            elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I מנותק
              itzik
              כמה עמוק?
              קרה לי פעם והוצאתי באמצעות הדבקת מברג למדיד עם דבק מגע או 3 שניות.
              • I itzik
                כמה עמוק?
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                @itzik כתב במדיד שמן נשבר מאזדה 3:
                כמה עמוק?
                מברג ארוך יגיע
                אבל זה יצליח לתפוס אותו?
                הוא תפוס די חזק
                • א אליה
                  elazarE מנותק
                  elazarE מנותק
                  elazar
                  @אליה כתב במדיד שמן נשבר מאזדה 3:
                  אה אז לא צריך לפרק את הכל? סבבה
                  מחר אני ארים את הרכב ואבדוק
                  • I מנותק
                    itzik
                    במקרה שלי לא זכור לי שהוא היה תפוס חזק. אבל תנסה
                    • I itzik
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      אני אנסה תודה
                      • elazarE elazar
                        ערב טוב
                        מאזדה 3 2008
                        צריך לרוקן שמן?
                        @elazar מוט מגנטי גמיש לא יתפוס את זה?
                        שלמהש elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @גיל כתב במדיד שמן נשבר מאזדה 3:
                          כנראה שלא. כי אם הוא ניסה להבריג בורג זה לפלסטיק
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            @שלמה כתב במדיד שמן נשבר מאזדה 3:
                            נכון זה נשבר עוד לפני הברזל
                            • elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              וחילצתי את המדיד
                              תודה לכולם
                              • elazarE elazar סימן נושא זה כשאלה ב
                              • elazarE elazar סימן נושא זה כנפתר ב
                              • elazarE elazar
                                וחילצתי את המדיד
                                תודה לכולם
                                אליה
                                @elazar היה מסובך? כמה זמן עבודה? יש לך טיפים?
                                • א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.
                                  פעמיים קרה לחברים,
                                  פעם אחת הוצאנו עם פינצטה ארוכה רפואית,
                                  ופעם אחרת דחפנו חתיכת נייר צמוד לברזל של המדיד וזילפנו דבק חם ותקענו בורג ארוך דק וכשהתייבש נשלף בקלות, אבל לדעתי זה סיכון שהדבק יתקע או יסתום משהו
                                  • א אליה
                                    elazarE מנותק
                                    elazarE מנותק
                                    elazar
                                    הדבר היחיד שהיה מסובך זה לחלץ חתיכות פלסטיק מהמדיד שנתקעו בתוך הצינורית
                                    הפירוק וההרכבה של הצינורית לא מסובכים
                                    בשביל לפרק את הצינורית יש בורג 10 אחד למעלה שצריך לפרק ואז פשוט להזיז מצד לצד עד שזה משתחרר (ככה זה אצלי לא יודע איך זה ברכבים אחרים)
                                    בשביל להחזיר את הצינורית צריך להרים את הרכב כי אין אפשרות לראות לאיפה זה נכנס מלמעלה.
                                    170.2k
