  3. הזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן
קודן תקולקודןדוד מתן
33 פוסטים 9 כותבים 887 צפיות
    מצורף קישור לסרטון של דוד מתן איך להזין את הקוד באמצעות הסוויץ’ ללא לחיצה על לחצני הקודן
    מה שעושים בעצם זה סיבוב המפתח בסוויץ’ לפי מספרי הקוד,
    אם הקוד לדוגמה הוא 1234 נעשה סיבוב 1 נחכה חמש שניות ואז נעשה 2 סיבובים רצופים, נחכה שוב חמש שניות ואז נעשה 3 סיבובים רצופים. שוב נחכה חמש שניות ונעשה 4 סיבובים רצופים, כעת נחכה חמש שניות והנעילה תשתחרר
    https://youtu.be/lNSZi-E98BQ?list=PLHZV7GwoistwkrQgoshs1TK2ZQsuh_LKn
    מעניין לדעת אם זה עובד על כל סוגי הקודנים
    א לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
      א מחובר
      א מחובר
      אני אני אני
      @Lexus כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
      לא בכל הסוגים
        רציתי לנסות אצלי אבל יש לי בקוד את הספרה 0 🙇
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          בסרטון מדובר על קודן של פוינטר.
          • שלמהש מנותק
            @YOLEVI מכתב אותך כאן אולי תוכל להשתמש בזה ואולי אפי’ לפתח את זה לכיוון של החלפת קוד.
            שאר החברים תראו את הסירטון עיינו בשירשור המצורף ונסו לחשוב אולי נצליח לעזור ל@YOLEVI
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/321/כוכבית-לא-עובדת-בקודן/29
            K Y 4 תגובות תגובה אחרונה
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @שלמה מה תעזור החלפת קוד הוא כתב שלא עובד לו הכוכבית?
                @שלמה תודה רבה על המחשבה.
                כרגע כל פעם שאני לוחץ כוכבית אני מבקש מה’ לפני זה שיעבוד מיד בד"כ זה עוזר.
                אם זה לא עוזר אני פותח את בקופסא ומזיז את הלחצן שעובד שילחץ על כוכבית.
                אני ינסה את זה למרות שזה מסתמא לא יעבוד כי זה קודן שהתקינו בנפרד ולא הגיע עם הרכב
                הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @YOLEVI זה עובד רק בפוינטר או קוברה
                    @הכל-בעז-ה יש לו פויינטר השאלה איך עוקבים את הכוכבית בהתחלה והאים שייך להחליף קוד
                      @שלמה צריך לעשות את הקוד לפתוח סוויץ לעשות פעמיים קוד חדש כמובן כוכבית כל פעם לשמוע צפצוף שהקוד החדש פעיל ולכבות סוויץ ומזל טוב יש קוד חדש
                      אבל הבעיה אצלו זה הכוכבית אז לא יעזור לו
                        מאסטר מייבין
                        @YOLEVI כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                        אשריך, זה מה שנקרא אוטו שנוסע על אמונה…
                        אז אני ממליץ לך לבטל את כל הקודן ומהר, החוטים והמגעים שם מאוד רגישים, ועוד קצת משחק כזה ואתה נתקע איפשהו עם רכב שלא מניע.
                        [לבקש מה’ שיעבוד זה ודאי יעזור, אבל אין סומכין על הנס…]
                          ניסיתי את זה על קודן עם כוכבית ועשיתי רק את הספרות בלי לעשות כוכבית עם הסוויץ’ וזה עבד
                          pikolinou@gmail.com
                            א מחובר
                            א מחובר
                            אני אני אני
                            @נייטרון-חפשי
                            ברור לא צריך לעשות כוכבית בכי האי גוונא
                            • א אני אני אני
                              @נייטרון-חפשי
                              @אני-אני-אני כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                              בכי האי גוונא
                              אהבתי
                                @הכל-בעז-ה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                Spoiler
                                הפכתי את הלוח של הספרות כככה שכרגע כוכבית עובדת אבל סיפרה 1 לא עובדת ויש לי בקוד 1
                                ניסיתי את זה ולא עבד…
                                @EBA כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                יש לי אפשרות לבטל לבד?
                                EBAE K 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  Spoiler
                                  מאסטר מייבין
                                  לא, ואל תנסה.
                                    Spoiler
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @YOLEVI אצלי הקודם בהתחלה גם לא הצלחתי להחליף קוד והבעיה אצלי הייתה שלא היה צריך סתם לפתוח סוויץ אלא אחרי שאתה מניע מיד אז להעביר את הסוויץ עד הסוף החצי סיבוב ההוא ואז זה נתן לי
                                    נ.ב. אין לי קודן כמו שלך
                                    • K klopkk
                                      @klopkk כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                      לא מספיק הבנתי , אם תוכל לפרט שלב שלב מה עשית
                                      לא, ואל תנסה.
                                      רוצים על זה 250…
                                      K EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לא, ואל תנסה.
                                        רוצים על זה 250…
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @YOLEVI בכל מקום אומרים להעביר ל on את הסוויץ
                                        אבל אצלי כשהעברתי לon זה לא עזר ואפילו מי שהתקין לי את הקוד הסתבך עם השינוי ובהתחלה נתקעתי עם הקוד ברירת מחדל…
                                        אחרי הרבה נסיונות גיליתי שאצלי אחרי שמקישים את הקוד צריך להניע לגמרי את האוטו ואם תשים לב אחרי שאתה מסובב להנעה נשאר לך עוד מקום לסובב קצת את המפתח אז סובבתי עד הסוף והחזקתי ואז חזרתי על סדר הפעולות כמו שהביאו כאן ועבד לי
                                        Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • K klopkk
                                          @klopkk העוד קצת הזה זה בעצם ההנעה אם א י יחזיק את זה זה כל הזמן ינסה להניע אפילו שהאוטו מונע, לא?
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          114.7k
