      3. רישום רכב על אדם ללא רשיון
      35 פוסטים 16 כותבים 8.4k צפיות
      • יעקב 1י מנותק
        יעקב 1י מנותק
        יעקב 1
        שלום
        המליצו לי לרשום את הרכב כשקונים על אשתי/ אדם ללא רשיון
        כך שאם יהיה דוח מצלמת מהירות חלילה יהיה רק קנס בלי נקודות
        האם זה נכון?
        גילג S יחצ המקצועןי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב 1י יעקב 1
          שלום
          האם זה נכון?
          @יעקב-1 נכון. אבל יכול להיות שתסתבך עם הביטוח. יש כאלה שרוצים שהנהג הראשי יהיה בעל הרכב.
            מאירקה
            @גיל כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
            לא בהכרח, לא נתקלתי בכזו בעיה, אני נוהג ברכב שרשום על אדם ללא רשיון, (נכה) ומעולם לא היה לי בעיה בביטוח.
            יעקב 1י גילג Y0533144176ֲֲֲY ראובן שבתיר טוס לאט סע מהרט 5 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מאירקה
              יעקב 1י מנותק
              יעקב 1י מנותק
              יעקב 1
              @מאירקה
              מה קורה במקרה חלילה של דו"ח תנועה ממצלמה אוטומטית
              האם מבקשים לרשום את שם הנהג?
              אביחיא משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יעקב 1י יעקב 1
                @מאירקה
                אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                @יעקב-1 לא
                • יעקב 1י יעקב 1
                  @מאירקה
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @יעקב-1 כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                  @מאירקה
                  אין להם מושג מי הנהג בפועל, בעל הרכב מקבל דוח לתשלום לביתו!
                  • מ מאירקה
                    @מאירקה כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                    יישר כח. לכן אמרתי יכול להיות, כי אני מכיר מקרים שזה קרה. אני שמח שלך לא, ובעז"ה לא לאף אחד.
                    • מ מאירקה
                      Y0533144176ֲֲֲY מנותק
                      Y0533144176ֲֲֲ
                      @מאירקה
                      אתה יכול אולי להגיד לי איפה אתה מבוטח ודרך איזה סוכן?
                      כי לי עושים בעיות על זה בביטוח
                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ מאירקה
                        כמה פעמים תבעו אותך בביטוח?
                        מהמר שמעולם לא קרה.
                        זה שמבטחים אותך לא אומר שאתה אכן מבוטח!
                        • נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג תפרן
                          אני עשיתי כך, ולא היתה לי בעיה
                          [אגב אם אתה נהג חדש וצעיר ומחפש ביטוח, הכי מומלץ ב’לוביט’, עשיתי שם חובה וצד ג’ ב7,000]
                          יוסי גי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • נ נהג תפרן
                            יוסי גי מנותק
                            יוסי גי מנותק
                            יוסי ג
                            @נהג-תפרן כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                            7000 נראה לי יקר אני עשיתי בשומרה שזה גם לא הכי זול לכל נהג מ24 ושנה יצא לי פחות מ6000
                            עכשיו אני בליברה הכי ממליץ גם זולים גם לא שואלים שאלות גם אצלי הרכב רשום על מישהו בלי רשיון ולא אכפת להם (אגב ברוב החברות אי אפשר כזה דבר חוץ מליברה ושומרה (זה מה שמצאתי)
                            בליברה יצא לי פחות מ5000
                            נ ראובן שבתיר TCRVOT 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • יוסי גי יוסי ג
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג תפרן
                              @יוסי-ג
                              דיברתי על נהג צעיר.
                              יש לי ביטוח לכל נהג מגיל 20.
                              ובליברה עושים רק מעל שנה רישיון.
                              • יוסי גי יוסי ג
                                @יוסי-ג ככלל אין להשוות בין ביטוח לביטוח, זה לא מקצועי ולא נכון
                                תלוי בסוג הרכב, בגיל המדוייק, איזור מגורים, ועוד
                                אפשר לתת המלצה כללית (אלא אם כן אתה במקרה סוכן ביטוחים, ויודע שההשוואה נכונה)
                                • Y0533144176ֲֲֲY Y0533144176ֲֲֲ
                                  @מאירקה
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @Y0533144176 כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                                  @מאירקה
                                  בליברה, ישירות ללא סוכן, הפוליסה ע"ש בעל הרכב (שאין לו רשיון)
                                  אני מתקשר איתם על שמו. ומוסיף נהג יחיד שזה אני.
                                  Y0533144176ֲֲֲY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מהמר שמעולם לא קרה.
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    @ראובן-שבתי כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                                    מהמר שמעולם לא קרה.
                                    היו פעמיים תביעות, אחת של 7500 ש"ח ואחד של 29000 ש"ח ולא היו בעיות
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      מהמר שמעולם לא קרה.
                                      @משהקפלן תפרט בדיוק
                                      אתה לא רשום בכלל בפוליסה, מי כן רשום, לפי ההצהרה מי לקח אחריות על הפגיעה
                                        @משהקפלן תפרט בדיוק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
                                        @משהקפלן תפרט בדיוק
                                        אתה לא רשום בכלל בפוליסה, מי כן רשום, לפי ההצהרה מי לקח אחריות ע הפגיעה
                                        אני כנהג לקחתי אחריות על הפגיעה, אבל הפוליסה היא של בעל הרכב, שאין לו רשיון, והביטוח שילם ללא בעיה.
                                        אני רשום כנהג יחיד בפוליסה
                                        • יעקב 1י יעקב 1
                                          שלום
                                          האם זה נכון?
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          spider
                                          עדיף לרשום על האישה
                                          רוב החברות דורשות שהרכב יהיה רשום על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה,
                                          • יעקב 1י יעקב 1
                                            שלום
                                            האם זה נכון?
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצוען
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחצ המקצוען
                                            צריך לזכור שאדם שרשמו עליו דוח ואח"כ מוציא רישיון
                                            ועדיין לא התבטלו הנקודות {אני חושב שנתיים זה נמחק אם לא היה עוד עברות} הנקודות נשארות.
                                            וכן במאמר המוסגר גבי נסיעה ברכב בלי חגורה זה דוח למי שבלי חגורה
                                            4 נקודות ומ 250 שקל גם פחות מגיל 18 ואם זה לא התבטל הנקודות זה נשאר עליו גם אחרי הוצאת רישיון
                                            יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              @מאירקה
                                              Y0533144176ֲֲֲ
                                              @משהקפלן
                                              את זה אני יודע הבעיה שאני צריך עוד נהגים בפוליסה ואני רוצה לצבור עבר ביטוחי על שמי והרכב על שם נכה ואף אחד לא מוכן לעשות פוליסה על שמי שאני לא בעל הרכב
                                              161.7k
