      3. המלצות לכיוון פרונט באיזור המרכז
      35 פוסטים 8 כותבים 2.4k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @אבי-KIA התכוונת אליו נכון?!
        אבי KIA
        @בנג-ה
        כן
          אבי KIA
          איך היה?
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אבי KIA
            איך היה?
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @אבי-KIA עוד לא התפניתי לזה…
            שבוע הבא בעזרת ה’ אני אסע לחבר בכפר בשביל להרכיב את הקפיצים כי אני מעדיף ליפט, ומשם בעזרת ה’ אסע לכיוון פרונט.
            אני אתקשר אליו יום שני לקבוע איתו.
            תודה רבה.
            • בנג'הב בנג'ה
              תודה רבה.
              קורולה אברכיםק מנותק
              קורולה אברכים
              @בנג-ה כתב בהמלצות לכיוון פרונט באיזור המרכז:
              זה מסתדר עם חוקי השלטונות?
              טוסוןט בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @קורולה-אברכים בד׳כ ברכבי שטח מותר להגביה קצת
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @קורולה-אברכים כתב בהמלצות לכיוון פרונט באיזור המרכז:
                  צריך לעדכן את זה ברשיון.
                  @טוסון כתב בהמלצות לכיוון פרונט באיזור המרכז:
                  בכל זאת דורש עדכון ברשיון.
                  כך יוצא לפי כל הבדיקות שעשיתי, אם יש לך לחדש לי משהו אחר אני אשמח.
                  @אבי-KIA כתב בהמלצות לכיוון פרונט באיזור המרכז:
                  איך היה?
                  יצרתי איתו קשר וקבענו לשלישי בבוקר בעזרת ה’.
                  הוא דורש 425 שקלים כולל מע"מ שזה יוצא פחות או יותר כמו הסכום שכתבת ללא המע"מ.
                  קורולה אברכיםק בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • בנג'הב בנג'ה
                    איך היה?
                    קורולה אברכים
                    אבל אם תעשה אצל חברך הבנדוד ימ’'ש, מי יאשר לך את זה?
                    לא יבקשו אישור מוסך?
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @קורולה-אברכים הבנתי שמותר להרכיב לבד
                      ואכן גם ממה שאני שמעתי צריך לעדכן ברישיון, אבל בכל אופן יש טווח חוקי שמותר ויש הגבהות עברייניות
                      • בנג'הב בנג'ה
                        איך היה?
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @אבי-KIA הייתי אצל קרמן ביום חמישי האחרון וביצעתי אצלו את הכיוונים.
                        לא כל כך אהבתי את המקום שם… משאירים לו את הרכב, הוא אומר לא לשאול יותר מדי שאלות, בעל הרכב לא יודע באמת מה בוצע לו ברכב.
                        ההבדלים שאני מרגיש הם 1%-2%.
                        מרגיש לי שההגה לא ישר בנסיעה אני צריך לבדוק את זה שוב.
                        אין אפשרות לשבת אצלו אז צריך לחפש מה לעשות שם. אני במקרה נכנסתי לבית מדרש ללמוד משהו בנתיים.
                        בקיצור, לא עבר לי חלק המקום ולא כל כך מבסוט ממנו למרות שכל הביקורות עליו טובות…
                        בכל זאת תודה רבה.
                        נראה עוד כמה ימים איך הרכב ונראה אם אני אחזור אליו.
                        א יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • בנג'הב בנג'ה
                          בכל זאת תודה רבה.
                          אבי KIA
                          @בנג-ה
                          תעדכן
                          עד היום שלחתי עליו את כל הפידנטים
                          והכל היה מצוין
                          יכול להיות שלא נפלת על היום הנכון…
                          • בנג'הב בנג'ה
                            בכל זאת תודה רבה.
                            @אבי-KIA אמר שתעלה אליו לקפה
                            • א אבי KIA
                              @בנג-ה
                              תעדכן
                              והכל היה מצוין
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                              @אבי-KIA בנתיים הרכב נוסע טוב ברוך ה’ נקווה שימשיך כך.
                              מה שיותר מבאס זה שאי אפשר לדעת מה נעשה לך ברכב… וגם אם תרצה לדעת אומרים לך לא לשאול…
                              טוב נו, תמיד יש פעם ראשונה.
                              @יוני כתב בהמלצות לכיוון פרונט באיזור המרכז:
                              את האמת שמאד רציתי אבל זה היה על הבוקר ואמרתי בטח עם כל האווירה של בין הזמנים אצלו בבית וזה… אפשר לקפוץ לקפה גם סתם ככה בלי כיוון פרונט😉.
                              פ’סדר, הרווחתי דף גמרא.
                              קורולה אברכיםק א בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • בנג'הב בנג'ה
                                קורולה אברכים
                                כמה זכויות יש למוסכניק הנ’'ל
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  אבי KIA
                                  #34
                                  @בנג-ה
                                  בשביל להגיע אלי באותו בוקר היית צריך להצפין קצת…
                                  חבל שלא בקשת המלצה לביכ"נ
                                  יש לי המלצות ממש שוות באזור הזה
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    שכחתי להוסיף שיש מדי פעם קצת תקתוקים…
                                    צריך לבדוק מאיפה הם באים אני יותר נוטה להאמין שזה מגיע מהציריות כי בכל זאת הזוויות שלהן השתנו במעט…
                                    היה שם איזה בית מדרש כזה ענק לא זוכר מה שמו אבל נראה לי של בני אשכנז ממוזג בטמפרטורה מפנקת ביותר.
                                    162.7k
