      3. רכב רועד בעמידה
      רכב רועד בעמידה
      15 פוסטים 7 כותבים 974 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בור סיד
        שלום לכולם
        יש לי קיה פורטה 2012
        לאחרונה הרכב רועד בעמידה,
        בעיקר כשהמזגן עובד ועוד יותר כשהוא מתאמץ כשחם בחוץ מאוד.
        אציין שבזמן הרעידה ממש הפנסים מתעמעמים קצת, לרגע אחד.
        לאחרונה הוחלף אלטרנטור (לחדש)
        תודה רבה לעונים!!
        י הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בור סיד
          שלום לכולם
          תודה רבה לעונים!!
          יענקי
          @בור-סיד מתי החלפת פלאגים?
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ז מחובר
            ז מחובר
            זיק המבריק
            או תושבות מנוע…
            • ז זיק המבריק
              או תושבות מנוע…
              יענקי
              @זיק-המבריק תושבות קשור לרעידות לא “לפנסים מתעמעמים”
              • ז מחובר
                ז מחובר
                זיק המבריק
                מצערת בדקת?
                • ב בור סיד
                  שלום לכולם
                  תודה רבה לעונים!!
                  @בור-סיד לבדוק טעינה ומצב מצבר ואיפה המד טורים נמצא בעמידה
                  • י יענקי
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בור סיד
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי בור סיד
                    @יענקי כתב ברכב רועד בעמידה:
                    לאחרונה
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בור סיד
                      @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב רועד בעמידה:
                      המד עולה קצת בכל רעידה כזו
                      ממש קצת, אולי רבע טור.
                      עולה ויורד מיד.
                      • ז זיק המבריק
                        מצערת בדקת?
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בור סיד
                        @זיק-המבריק כתב ברכב רועד בעמידה:
                        מצערת בדקת?
                        לא בדקתי.
                        זה קשור?
                        כמה אמור לעלות?
                        • ב בור סיד
                          מצערת בדקת?
                          לא בדקתי.
                          זה קשור?
                          כמה אמור לעלות?
                          @בור-סיד כתב ברכב רועד בעמידה:
                          כמה אמור לעלות?
                          תחבר סורק, תבדוק אם יש תקלה.
                          לגבי מצערת, יכול להיות שצריך רק לנקות, ואז לא “יעלה” כלום, אם אתה יכול לעשות לבד.
                          יש לך כאן וידאו של ניקוי מצערת.
                          בהצלחה!
                            כמה אמור לעלות?
                            בהצלחה!
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בור סיד
                            @גיל כתב ברכב רועד בעמידה:
                            בסוף הלכתי למישהו שעשה לי ניקוי
                            אבל הוא עשה אותו בלי לפרק את המצערת,
                            הוא פשוט פתח את הפילטר אוויר והשפריץ ספריי.
                            תכלס הבעיה חלפה,
                            השאלה אם זה מספיק טוב או שמומלץ לפרק ממש ולנקות יסודי
                            יצחק RSי KlonimoosK גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • ב בור סיד
                              תכלס הבעיה חלפה,
                              תכלס הבעיה חלפה,
                              לא צריך
                              • ב בור סיד
                                תכלס הבעיה חלפה,
                                לתועלת העניין, מדובר בספריי קרבורטור, כל אחד יכול לעשות את זה לבד.
                                • ב בור סיד
                                  תכלס הבעיה חלפה,
                                  תכלס הבעיה חלפה,
                                  ברוך שכיווננו. אם הבעיה חלפה אז אין צורך, אבל להבא, למי שעושה לבד (וגם למי שעושה במוסך, אם זה לא מייקר) הייתי מציע לפתוח, כי הפיח מבפנים וקצת קשה להגיע ב-100% מבלי לפתוח.
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    תכלס הבעיה חלפה,
                                    אמת כדברך שהניקוי יותר טוב אם מפרקים אבל מצד שני לפעמים נפגע האטם של המצערת וגם לפעמים החיבורי מים רגישים אם הם כבר ישנים ואכולים .
                                    לכן אני חושב להתחיל בניקוי בלי פירוק
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                    44
                                    155.9k
