      3. מפתח יחיד לרכב נאבד! מה עושים?
      11 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        שואל בשביל חבר! להירגע…
        רכב קורולה 2010, מפתח יחיד אבד לאנחות, והרכב נעול ומבוייש.
        אז לפתוח אותו אני יכול עם הפריצה של ידידים, אבל מה הלאה?
        כמה עולה לעשות מפתח חדש כשאין אפילו אחד, והאם צריך בשביל זה לגרור את הרכב למוסך שעושה את זה? או פשוט לשבור את הסוויץ שבכל מקרה לא רלוונטי ולהניע אותו כמו גנב? כמדומני שבעבר הרחוק היה כאן מדריך שמדבר על זה.
        ואיך בכלל גוררים בלי מפתח? יותר מסובך לכאורה, גם מבחינה חוקית, למרות שאת זה אפשר לפתור עם רישיון רכב ות.ז. כנראה.
        למישהו יש ניסיון עם הבעיה?
        • KlonimoosK מנותק
          @מיוחד
          • מוטי ברנדמ מנותק
            פשוט להתקשר למישהו מהאיזור שמתעסק אם זה והם בונים לך מפתח חדש לפי המנעול הישן
            • מיוחדמ מנותק
              כמו שכתבו.
              אם זה היה מפתח חכם היה לי אפשרות אולי לעזור, אבל בגלל שזה מפתח רגיל, צריך פורץ בשביל לעשות מפתח.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              • ש מנותק
                שמו
                לי זה קרה עם פריוס 2008 הבאתי מנעולן רכב תוך דקה פתח לי את הרכב עם קידוד ושיכפל לי לא היה צריך לפרוץ
                עלה לי 900 שח בערך
                אין לי את הטלפון שלו
                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שמו
                  עלה לי 900 שח בערך
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @שמו כתב במפתח יחיד לרכב נאבד! מה עושים?:
                  לי זה קרה עם פריוס 2008 הבאתי מנעול רכב תוך דקה פתח לי את הרכב עם קידוד ושיכפל לי לא היה צריך לפרוץ
                  הוא עשה לך גם מפתח ברזל?
                  • ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    מתג התנעה בכפתור לא יוכל לעזור?
                      אפייי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                      צריך להזמין פורץ עולה באזור ה700 ש"ח @שמואל-קליין 😜
                        @EBA דוד מתן
                        • EBAE מנותק
                          בשעה טובה המפתח נמצא בתוך פח כלשהו. חזל"ש, תודה לכולם.
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @EBA כתב במפתח יחיד לרכב נאבד! מה עושים?:
                            חזל"ש
                            ממש לא 😁
                            שישכפל מפתח נוסף אצל @מיוחד
                            • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                            74
                            163.1k
