      3. מנגון חלון קדמי לרכב ניסאן טידה
      24 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        משוש
        החלון הקדמי של הצד שעל יד הנהג התחיל לעשות לי בעיות, עולה באיטיות לפעמים לא בכלל עד שאני לוחץ עליו ועוד (בעיה מוכרת מאוד בניסאן טידה) הייתי שמח לדעת כיצד ניתן להזמין באלי אקספרס מנגנון לחלון הקדמי לניסאן טידה 2010.
        ת מיוחדמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משוש
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @משוש תזמין רק מנוע
          לא צריך את כל המנגנון
          מ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ת תלת גוונא
            @משוש תזמין רק מנוע
            משוש
            @תלת-גוונא תודה
            ואתה יכול להפנות אותי לקישור או מה אני אמור לחפש?
            • מ משוש
              @משוש כתב במנגון חלון קדמי לרכב ניסאן טידה:
              צריך לבדוק למה.
              מנוע אתה מתכוין?
              צריך לפרק ולראות איזה יש לך, יש המון דגמים.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              • מיוחדמ מיוחד
                צריך לבדוק למה.
                מנוע אתה מתכוין?
                משוש
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משוש
                @מיוחד אי אפשר לדעת לפי הרכב שנת יצור דגם וכו’?
                • ת תלת גוונא
                  @משוש תזמין רק מנוע
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                  @תלת-גוונא כתב במנגון חלון קדמי לרכב ניסאן טידה:
                  תזמין רק מנוע
                  בטידה מה שקורה שהמנוע חלון קידמי נהג נשרף בגלל שבהרמה אוטומטית הוא ממשיך לעבוד גם אחרי שהחלון נסגר, בדר’‘כ המנגנון לא עושה בעיות אך כמו שציין @מיוחד - 1.תבדוק אם המנוע שרוף או שמנגנון תפוס או שמתג התקלקל וכד’. 2. לפני שאתה מזמין מאלי, תסתכל על המנוע על החיבור וכמה חורים יש לאומים ותשווה הנה קישור לדוגמה ואפשר להעזר גם בזה
                  אם אתה רוצה את כל המנגנון בלי המנוע, נשאר לי הרכב הקודם
                  • ת תלת גוונא
                    תזמין רק מנוע
                    משוש
                    @תלת-גוונא תודה
                    אני מבין בגדול שאני צריך פשוט לפרק את זה או למצוא מוסכניק שיודע להגיד לי מה אני צריך בלי זה
                    ואני מבין שהיה לך טידה אז אם יורשה שני שאלות נוספות
                    יש לי כפתורים על ההגה שאמורים לשלוט במערכת מדיה שיש לי (משהו ישן מלפני שנים) והם לא עובדים, זה בעיה של חיבורים או שפשוט הם יצאו משימוש?
                    דבר שני הכפתורים של החלונות מערכת נעילה מרכזית לחלונות ולסגור את כל החלונות יחד לא עובד (אני מניח שלזה זה מיועד יש שם פשוט 2 כפתורים שלא עובדים), יש איך לסדר את זה?
                    ואולי יש לך מה להחכים אותי על הרכב, (יש לי אותו בערך שנה) מה כדאי לדעת מה להיזהר במיוחד ועוד מידע שאולי יעזור לי לשמור עליו יותר שנים בריא וחזק…ֻ
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מ משוש
                      @תלת-גוונא תודה
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תלת גוונא
                      כדאי שתפתח על זה נושא חדש
                      זה אולי כבר מעיד שהבעיה גם של החלון במתגים
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/3349/4-שנים-על-ניסאן-טידה-רכב-האברכים-האולטימטיבי/17
                      • ת תלת גוונא
                        משוש
                        לא מהרגע הראשון הכפתורים האלו לא עבדו, לעומת זאת החלון התחיל לעשות בעיות ממש עכשיו, וזה נחשב לאחד מהתקלות הידועות של הטידה,
                        למעשה שאלתי את GPT והוא נתן לי את הדגם של המנוע שאני צריך, השאלה האם זה באמת מנוע או שזה יכול להיות המנגנון עצמו.
                        ותודה על כל העזרה, אני פשוט עדיין חדש ועוד לא יכול לתת לייקים, אז קבל את הערכתי בצורה הזו.
                        • מ משוש
                          כדאי לך לוודא את זה מול עוד מקור שאינו בינה מלאכותית, כי יש לה נטי’ להמציא דברים
                          כמובן שאם זה כמה שקלים אז אולי אין כאן הפסד גדול, וגם אפשר להחזיר, אבל להמנע הסתמכות מוחלטת כדאי
                          • מ משוש
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @משוש יש ל @נייטרון-חפשי מדריך לחלונות
                              @פתוח-לשמוע כתב במנגון חלון קדמי לרכב ניסאן טידה:
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/479/תכנות-חלונות-ומדריך-כללי-לתקלות-בחלונות-וחלונות-שנסגרים-לאט-מדי/1
                              מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                משוש
                                @נייטרון-חפשי אחרי חיפוש הגעתי דרך הGPT לכאן
                                נראה לך יש הבדל בין שלושת הדגמים או ששלושתם אותו דבר וזה רק איכות שונה (ככה טען הGPT בכל אופן לגבי השתיים הראשונים) או שכל אחד מיועד לרכב אחר?
                                https://partsouq.com/en/search/all?q=80731ED00A
                                • מ משוש
                                  @משוש בד"כ זה אותו מוצר שרק קיבל מק"ט שונה לכל דגם רכב.
                                  אבל במקום להגיע דרך GPT היית צריך לחפש ע"פ המדריך של @שלמה והיית מגיע לאותו מקום עם מק"ט מדוייק, אח"כ אתה יכול לחפש אותו באתרי מכירות ושם לפעמים אתה יכול לראות שכתובים למטה מק"טים נוספים וכך אתה מוודא שמדובר באותו מוצר ורק שם אחר.
                                    משוש
                                    @נייטרון-חפשי כמו שאתה יכול להיות אני חדש כאן פשוט לא ידעתי על קימו של המדריך
                                    בכל מקרה לא בטוח GPT לא יותר מהר כל השאלה זה האמינות לא המהירות…
                                    • מ משוש
                                      @משוש אני מסופק אם הבנתי מה התכוונת, אבל GPT לא אמין ואתה לא יכול לסמוך עליו שהמק"טים הנוספים שהוא הביא אכן תואמים.
                                      אגב, שמת לב שGPT השתמש באותו אתר של המדריך.
                                        משוש
                                        @נייטרון-חפשי זה מה שהתכוונתי שהוא הביא לי מיד קישור לאותו אתר ולפי הרכב שאני צריך לחלק שאני צריך בלי שהייתי צריך לחפש לבד
                                        פשוט העלתי לו את הרישיון רכב והוא הביא לי קישור למוצר שחיפשתי
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                                          משוש
                                          @נייטרון-חפשי אתה מכיר אולי מישהו בבית שמש שיכול להחליף לי מנוע לחלון
                                          נתקעתי עם חלון למטה ועכשיו הוא כבר לא עולה, ובחום הזה אי אפשר לשרוד שניה
                                          ובסייעתא דשמיא בדיוק עכשיו הגיע לי המנוע מאלי אקספרס
                                          פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מ משוש
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @משוש @87878787 יעשה לך בשמחה
                                            • מ משוש
                                              אנונימוס
                                              מי שעושה את זה זה חושן גלס בא’'ת ליד הביג,
                                              עשה לי את אותו דבר בדיוק כמו שלך,
                                              162.3k
