      3. מנגון חלון קדמי לרכב ניסאן טידה
      24 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
      • מ משוש
        החלון הקדמי של הצד שעל יד הנהג התחיל לעשות לי בעיות, עולה באיטיות לפעמים לא בכלל עד שאני לוחץ עליו ועוד (בעיה מוכרת מאוד בניסאן טידה) הייתי שמח לדעת כיצד ניתן להזמין באלי אקספרס מנגנון לחלון הקדמי לניסאן טידה 2010.
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @משוש יש ל @נייטרון-חפשי מדריך לחלונות
          @פתוח-לשמוע כתב במנגון חלון קדמי לרכב ניסאן טידה:
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/479/תכנות-חלונות-ומדריך-כללי-לתקלות-בחלונות-וחלונות-שנסגרים-לאט-מדי/1
          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            משוש
            @נייטרון-חפשי אחרי חיפוש הגעתי דרך הGPT לכאן
            נראה לך יש הבדל בין שלושת הדגמים או ששלושתם אותו דבר וזה רק איכות שונה (ככה טען הGPT בכל אופן לגבי השתיים הראשונים) או שכל אחד מיועד לרכב אחר?
            https://partsouq.com/en/search/all?q=80731ED00A
            • מ משוש
              @משוש בד"כ זה אותו מוצר שרק קיבל מק"ט שונה לכל דגם רכב.
              אבל במקום להגיע דרך GPT היית צריך לחפש ע"פ המדריך של @שלמה והיית מגיע לאותו מקום עם מק"ט מדוייק, אח"כ אתה יכול לחפש אותו באתרי מכירות ושם לפעמים אתה יכול לראות שכתובים למטה מק"טים נוספים וכך אתה מוודא שמדובר באותו מוצר ורק שם אחר.
                משוש
                @נייטרון-חפשי כמו שאתה יכול להיות אני חדש כאן פשוט לא ידעתי על קימו של המדריך
                בכל מקרה לא בטוח GPT לא יותר מהר כל השאלה זה האמינות לא המהירות…
                • מ משוש
                  @משוש אני מסופק אם הבנתי מה התכוונת, אבל GPT לא אמין ואתה לא יכול לסמוך עליו שהמק"טים הנוספים שהוא הביא אכן תואמים.
                  אגב, שמת לב שGPT השתמש באותו אתר של המדריך.
                    משוש
                    @נייטרון-חפשי זה מה שהתכוונתי שהוא הביא לי מיד קישור לאותו אתר ולפי הרכב שאני צריך לחלק שאני צריך בלי שהייתי צריך לחפש לבד
                    פשוט העלתי לו את הרישיון רכב והוא הביא לי קישור למוצר שחיפשתי
                      משוש
                      @נייטרון-חפשי אתה מכיר אולי מישהו בבית שמש שיכול להחליף לי מנוע לחלון
                      נתקעתי עם חלון למטה ועכשיו הוא כבר לא עולה, ובחום הזה אי אפשר לשרוד שניה
                      ובסייעתא דשמיא בדיוק עכשיו הגיע לי המנוע מאלי אקספרס
                      פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ משוש
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @משוש @87878787 יעשה לך בשמחה
                        • מ משוש
                          אנונימוס
                          @משוש כתב במנגון חלון קדמי לרכב ניסאן טידה:
                          מי שעושה את זה זה חושן גלס בא’'ת ליד הביג,
                          עשה לי את אותו דבר בדיוק כמו שלך,
                          • א אנונימוס
                            משוש
                            @אנונימוס מה המחיר שלו בערך?
                            • מ משוש
                              אנונימוס
                              איך שזכור לי בערך 200,
                              ניסיתי לבד אבל זה די מסובך, ויש לי ידיים טובות ועדיין זה מסובך,
                              אם אתה בכל אופן רוצה לנסות יש סרטונים ביוטיוב איך עושים את זה,
                              • א אנונימוס
                                משוש
                                @אנונימוס זה המחיר שהוא לקח כולל החלק או רק על העבודה
                                ויש לו שם גם חלקים שלו?
                                • מ משוש
                                  אנונימוס
                                  רק על העבודה,
                                  ויש לו גם חלקים רק הוא רצה מחיר פי שניים בערך מאלי אקספרס, אז אמרתי לו שאני יזמין והוא יתקין ולא היה לו בעיה
                                  162.3k
