      3. קורולה 2009
      קורולה 2009
      4 פוסטים 4 כותבים 379 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SLOMO
        אשמח לדעת סקירה מהירה מה שווה לבדוק לפני קניה
        לא רובטי
        מאירמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SLOMO
          לא רובטי
          @SLOMO כתב בקורולה 2009:
          לא רובטי
          אני מחפש זמן לעשות על זה מדריך מסודר איך בודקים רכב… אם אתה עושה בדיקה במכון הנה מה טוב… אם לא תבדוק אם יש נזילות. אם אין רעשים כשהרכב קופץ. אם ההגה ‘מושך’ לכיוון מסויים בבלימה. תראה כמה בשר יש לברקסים (לא להמנע בכלל זה אבל כן להוריד מחיר) לראות את מצב הצמיגים וכמה בשר נשאר. מכיוון שהרכב לא רובוטי, לא אמורות להיות רעידות וכדו’ בהעברת ההילוכים או בהעברה לדרייב.
          תבוא ביום ומומלץ עם עוד מישהו ותראה אם אין שינויי גוון בצבע בין החלקים. תנסה לודאות שעשה טיפולים בזמן.
          תראה אם הקילומטראז’ תואם את מצב הריפוד. למשל רכב עם 50000 ק"מ והריפוד שחוק וקרוע וההגה משופשף - אזי הקילומטראז’ מעוות. כשאתה מסובב את ההגה תנסה לשמוע רעשים או נקישות. (אל תשמע מוזיקה וכדו’ כשאתה בודק את האוטו). תבדוק שהמערכות תקינות פנסים חלונות וכו’.
          זה מה שהיה לי בראש כרגע…
          • מיישהמ מנותק
            רכב פגז, אבל אל תוותר על בדיקה יסודית במוסך.
            • S SLOMO
              לא רובטי
              לא רובטי
              לפני כל קנייה צריך לעשות תיאום ציפיות
              כמה ק"מ הרכב מה המחיר
              מה אתה מצפה לקבל במחיר
              • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
              168.5k
