      3. מחפש עצה בעניין שמאות.
      9 פוסטים 5 כותבים 575 צפיות
      • במווב מנותק
        במווב מנותק
        במוו
        החלק הפחות חשוב: ללא הודעה מוקדמת הרכב שלי טירטר בכל הפעלת מנוע הדלק (רכב היברידי) כאילו דרסתי משהו… כממהר לעבודה השתדלתי לא להתייחס עד שהרכב פסק מלכת והדליק כל נורה אפשרית…
        גררתי את הרכב למוסך (שלא יודע למה המליצו לי עליו…) ושם הוא אמר לי שהרכב אומר “הייבריד משהו” ואין מנוס מללכת למוסך מורשה. יצרתי קשר עם @הכל-בעז-ה והוא אמר לי שמניסיונו זה לא בהכרח בגלל המערכת ההיברידית אמרתי זאת לאזניו הערלות של המכונאי שהגיב בקימור שפתיים.
        כמהלך נואש התקשרתי לתחנת הדלק שבה תדלקתי באותו בוקר, לשאול אולי הייתה להם איזושהי בעיה עם הדלק או משהו כזה, והם השיבו לי בחיוב, שאכן בגלל הגשמים נכנס מים למאגרי הדלק! (זה אולי נשמע מלחיץ אבל אותי זה הרגיע, כי לפעמים עדיף להחליף רכב מאשר להגיד בוקר טוב למכונאי בטויוטה…)
        כתבתי את כל האירוך הזה כדי שאנשים יהיו עירניים וכן לשמור תמיד קבלה מתחנת הדלק!
        בתחנת הדלק קיבלתי דלק מהול במים. הרכב נתקע, נגרר, נשאב ותוקן (לא לגמרי, ראה בהמשך)
        תחנת הדלק הודתה והוקלטה.
        בשביל שלא יחרטטו אותי הבאתי שמאי כדי שאקבל את כל המגיע לי, אך הוא בחכמתו האין סופית העריך את הנזק בלא תאמינו - 500 ש"ח! (מתברר שהוא עובד עם חברת הביטוח של תחנת הדלק 😢😢😢)
        שאלתי היא מה עושים? (א. האם אני חייב לשלם לאותו שמאי? ב. האם שייך להביא שמאי אחר אחרי שהבעיה טופלה? ג. האם כדאי לי לשלם למוסך או שתחנת הדלק תשלם?)
        הערכה שלי:
        ירידת ערך: (בכמה היית קונה רכב שתודלק עם מים ונתקע?) באינטרנט ראיתי שנתנו במקרה דומה 15%
        גרירה
        תיקון התקלה
        שני ימי עבודה
        מיכל דלק
        עוגמת נפש
        KlonimoosK הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • במווב במוו
          הערכה שלי:
          גרירה
          תיקון התקלה
          שני ימי עבודה
          מיכל דלק
          עוגמת נפש
          @במוו
          עצוב, מעצבן, וכל מילה דומה ואפשרית! וכמובן הכל משמים!
          למעיישה, אני חושב שאתה צריך לפנות לעורך דין, לא צריך מטורף, מספיק שיש לו שכל ושידליק אותו לפני…(שלא כמו ה’שמאי’ הנ’‘ל, סליחה! הגנב הנ’‘ל!)
          אתה צודק בספויילר, ויש גם מושג של עוגמת מפש וכו’…
          מכתב יםה מעורך דין, + איום מפורש על השמצה אדירה בכל פיהנה בתקשורת, אני מאמין שיצא משהו…
          מה שעשו לך קוראים לזה שיטת ‘מצליח’…
          • במווב במוו
            הערכה שלי:
            גרירה
            תיקון התקלה
            שני ימי עבודה
            מיכל דלק
            עוגמת נפש
            @במוו תעשה דו"ח שמאות נגדית דרך שמאי חיצוני ולא מישהו שעובד איתם ותגיש לבית משפט.
            אולי ליפני הגשה לבית משפט תכין מכתב מעורך דין והם ינסו להסתדר איתך.
            במווב תגובה 1 תגובה אחרונה
              במווב מנותק
              במווב מנותק
              במוו
              @הכל-בעז-ה כתב במחפש עצה בעניין שמאות.:
              לא חושב שצריך דוח שמאות נגדית כי השמאי הזה היה אצלי כפרטי.
              מה שאעשה זה לסיים את התיקון של הרכב, ואח"כ לבדוק שאין נזקים סופית ואז אכנס לתביעה
              מה שכן אני צריך תשובות לשאלות (א, ב, ג,)
              • במווב במוו
                @במוו לגבי התשלום אני לא יודע אבל לגבי שמאי נוסף ברור שכדאי ועדיף שתשלם אתה כי זה כמו מוסך הסדר הוא ינסה לצאת טוב עם מי שמשלם
                • במווב במוו
                  הערכה שלי:
                  גרירה
                  תיקון התקלה
                  שני ימי עבודה
                  מיכל דלק
                  עוגמת נפש
                  @במוו כתב במחפש עצה בעניין שמאות.:
                  בד"כ השמאים לוקחים שיק ופודים אותו רק אם התקבלה התביעה, אני לא יודע מה בדיוק הוא סיכם איתך אבל אם אתה מעדיף לתבוע את השמאי אז כדאי לשלם ולקבל קבלה
                  אם אתה מתקן במוסך עם קבלות אתה לא צריך שמאי ואחרי שתיקנת במקום רשמי לא שייך שמאות יש קבלות, ואם משהו לא תוקן וודאי שתוכל לביא שמאי גם אח"כ אם כי ההקשר בין הנזק לתקלה יהיה פחות מוכח ככל שהזמן עובר.
                  אם אתה פנית למוסך הוא לא אמור להתעסק עם תחנת הדלק (מה זה שיעבודא דר"נ?)
                  ולמעשה אתה צריך עו"ד, ואני מאמין שכשהשמאי יקבל פניה מעו"ד בתוספת הבטחה ממך לשיתוף ההליך כאן בפורום הוא יעדיף לקנות לך אוטו.
                  • במווב במוו
                    הערכה שלי:
                    גרירה
                    תיקון התקלה
                    שני ימי עבודה
                    מיכל דלק
                    עוגמת נפש
                    @במוו אולי תכתוב איפה זה היה שנדע להזהר אא"כ היה בדרך לאילת שבזה אין כ"כ תועלת…
                      במווב מנותק
                      במווב מנותק
                      במוו
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי במוו
                      @נייטרון-חפשי כתב במחפש עצה בעניין שמאות.:
                      תחנת הדלק הביאו את אותו מכונאי. השאלה היא האם כדאי לי שהם ישלמו ויסתמו טענותי כלפיהם או שאני אשלם ואוכל לתבוע כפי הדין.
                        במווב מנותק
                        במווב מנותק
                        במוו
                        @פתוח-לשמוע כתב במחפש עצה בעניין שמאות.:
                        תן לי לשמור את הקלפים בחזה.
                        יתכן ואצטרך להפעיל עליהם לחץ שאם לא כך וכך אפרסם לכולם את מה שקרה וכו’. אך אם עכשיו אפרסם לא ישאר לי בעתיד קלפים…
