      5. חיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.
      20 פוסטים 5 כותבים 3.7k צפיות
      • שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        אני עכשיו רוצה להתקין מולטימדיה TS10, אשמח לדעת האם ניתן לחבר את ה USB המקורי למולטימדיה.
        וכן אשמח לדעת האם ניתן להוסיף USB בטויוטה קורולה כמו בדוגמה כאן:
        אלא שבטויוטה קורולה אין היכן להשים באמצע כי בצד הנהג
        השאלה אם זה באמת ניתן לעשות והאם שווה לעשות זאת.
        ואם כן על מה המומחים כאן בפורום ממליצים
        @מוטי-ברנד @טכנולוג
        • שלמה 6ש שלמה 6
          @מוטי-ברנד @טכנולוג
          @שלמה-6 כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
          כן.
          אם הזמנת צמה מתאימה אז אמור להגיע יחד איתה כבל מתאם לחיבור הusb המקורי למערכת
          גם כאן התשובה היא כן.
          ניתן לעשות את זה אבל זה מצריך פירוק של הפאנל על מנת להעביר את החוטים מאחוריו - לא עשיתי את זה ברכב כשלך אז אני לא יודע מספיק לומר מה זה דורש וכמה עבודה אבל השערה שלי זה לא אמור להיות מסובך
          וזה בהחלט שווה כי החיבור המקורי משמש בעיקר לחיבור מכשירים למערכת אבל הטעינה שלו איטית מאוד ולכן כדאי לך להוסיף חיבור נוסף אבל אני מדגיש החיבור הנוסף לא משמש כחיבור למערכת אלא הוא נטו לטעינה
          שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            כן.
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6
            @טכנולוג כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
            כן.
            לפי’'ז נשאל את @מוטי-ברנד שאצלו אני כנראה יתקין - כמה הוא לוקח לעבודה כזאת…
            תודה רבה!
            • שלמה 6ש שלמה 6
              כן.
              תודה רבה!
              מוטי ברנדמ מחובר
              מוטי ברנדמ מחובר
              @שלמה-6 דבר ראשון אפשר לקנות מטען מדוייק לחור של טויוטה https://s.click.aliexpress.com/e/_DFUnBYb
              אצלי זה יושב פיקס דבר שני במולטימדיה מגיע שתי יציאות אולי אפשר לאלתר אותו שם במקום בתא כפפות
              • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6
                @מוטי-ברנד כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
                אני לא אוהב את שתי החוטים האלו, הם מאוד מסורבלים.
                אגב אשמח לדעת האם הTS10 מגיע עם מקום לסים. יש לי מכשיר של דרך המלך בבית שעומד ללא שימוש ומעניין אותי אולי להשים את הסים שלו בתוך המסך וזהו, (שיהי’ לפחות ווייז מובנה.)
                פתוח לשמועפ יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • שלמה 6ש שלמה 6
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  יש מקום לסים
                  • שלמה 6ש שלמה 6
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    לא מכיר כ"כ את המסלולים של דרך המלך (עלות חודשית על הסים)
                    יכול להיות שעדיף לך לקנות סים של אר-אל תקשורת ב14 שקל לחודש ולמכור/למסור את המכשיר של דרך המלך יחד עם הסים שלו
                    שמח לעזור
                    • שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6
                      רציתי גם להתקין שקעי USB מאחור וראיתי את מה שכתב @טכנולוג כאן
                      ומעניין אותי אם בטויוטה שיש שקע טעינה בתוך המענת יד אם הדרך יותר פשוטה לעשות את העבודה?
                      • שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6
                        הזמנתי את מה ש @מיישה הביא כאן
                        מקווה שזה עונה על ההגדרה🙄
                        הזמנתי את מה ש@מיישה הביא כאן
                        • שלמה 6ש שלמה 6
                          @שלמה-6 מצויין.
                          הכבל הראשון זה המתאם לשקע הusb שלך
                          אבל אני שוב רוצה להבין אתה מעוניין במטען או בשקע שיאפשר לך לחבר התקנים למולטימדיה כמו כרטיס זיכרון?
                          כי הכבל שמתאם הוא בעיקר לחיבור התקנים ופחות לטעינה (הטעינה דרך החיבור הזה איטית מאוד)
                          אם אתה מעוניין במטען אז אני שוב ממליץ לך שבנוסף לשקע היואסבי שנמצא במשענת יד (שאותו אתה מחבר עם הכבל המתאם הנ"ל) תתקין שקע טעינה שלא קשור למולטימדיה והוא משמש נטו לטעינה (הקישור שהביא @מוטי-ברנד מצויין לזה)
                          • שלמה 6ש שלמה 6
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            חבר שלי עשה את זה הבוקר ושהוא בא להחזיר את הסים למכשיר הוויז לא חזר לעבוד אמרו לו בחנות שיש פיתרון בתשלום
                            מישהו יודע פיתרון? APN?
                            מוטי ברנדמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              @פתוח-לשמוע כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
                              הם חוסמים את זה וזה עולה 50 שקל לשחרר את זה
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @מוטי-ברנד ולהעביר למולטימדיה זה עובד חלק?
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  נראה לי שרק בפעם הראשונה זה עובד אם אתה מנסה להחזיר זה נחסם
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @מוטי-ברנד התכוונת בהפעלה הראשונה זה עובד ואח"כ לא משנה איזה מכשיר זה נחסם?
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      @פתוח-לשמוע לא התכוונתי שבפעם הראשונה שאתה מוציא מהמכשיר שלהם זה עובד
                                      וכשאתה מנסה להחזיר את זה למכשיר שלהם זה נחסם
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @מוטי-ברנד גם במולטימדיה זה לא עבד ולכן הוא החזיר את זה למכשיר
                                        אם עכשיו הוא יחזיר למולטימדיה בכל מקרה הוא יצטרך לפתוח?
                                        יש לך מושג למה לא עבד לו?
                                          מוטי ברנדמ מחובר
                                          מוטי ברנדמ מחובר
                                          @פתוח-לשמוע לא יודע לפי מה זה עובד אצלהם ולא צריך להגדיר APN בסים שלהם
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @פתוח-לשמוע יש לי חבר שזה קרה לו ולאחר “תחנונים” הם פתחו לו אבל הזהירו אותו שזה פעם אחרונה…
                                            שינסה מה יכול להיות
                                            שמח לעזור
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              שינסה מה יכול להיות
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @יוסי-לוי כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
                                              שינסה מה יכול להיות
                                              @יוסי-לוי זה מה שהוא עשה
                                              הוא הלך ואמר פעם ראשונה וכ’ו ופתחו לו בחינם
                                              166.0k
