      5. חיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.
      20 פוסטים 5 כותבים 3.7k צפיות
      • שלמה 6ש שלמה 6
        הזמנתי את מה ש @מיישה הביא כאן
        מקווה שזה עונה על ההגדרה🙄
        @טכנולוג כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
        אם הזמנת צמה מתאימה אז אמור להגיע יחד איתה כבל מתאם לחיבור הusb המקורי למערכת
        הזמנתי את מה ש@מיישה הביא כאן
        @שלמה-6 מצויין.
        הכבל הראשון זה המתאם לשקע הusb שלך
        אבל אני שוב רוצה להבין אתה מעוניין במטען או בשקע שיאפשר לך לחבר התקנים למולטימדיה כמו כרטיס זיכרון?
        כי הכבל שמתאם הוא בעיקר לחיבור התקנים ופחות לטעינה (הטעינה דרך החיבור הזה איטית מאוד)
        אם אתה מעוניין במטען אז אני שוב ממליץ לך שבנוסף לשקע היואסבי שנמצא במשענת יד (שאותו אתה מחבר עם הכבל המתאם הנ"ל) תתקין שקע טעינה שלא קשור למולטימדיה והוא משמש נטו לטעינה (הקישור שהביא @מוטי-ברנד מצויין לזה)
        • שלמה 6ש שלמה 6
          @מוטי-ברנד כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
          @שלמה-6 דבר ראשון אפשר לקנות מטען מדוייק לחור של טויוטה https://s.click.aliexpress.com/e/_DFUnBYb
          אצלי זה יושב פיקס דבר שני במולטימדיה מגיע שתי יציאות אולי אפשר לאלתר אותו שם במקום בתא כפפות
          אני לא אוהב את שתי החוטים האלו, הם מאוד מסורבלים.
          אגב אשמח לדעת האם הTS10 מגיע עם מקום לסים. יש לי מכשיר של דרך המלך בבית שעומד ללא שימוש ומעניין אותי אולי להשים את הסים שלו בתוך המסך וזהו, (שיהי’ לפחות ווייז מובנה.)
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @שלמה-6 כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
          חבר שלי עשה את זה הבוקר ושהוא בא להחזיר את הסים למכשיר הוויז לא חזר לעבוד אמרו לו בחנות שיש פיתרון בתשלום
          מישהו יודע פיתרון? APN?
          מוטי ברנדמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
            מוטי ברנדמ מחובר
            מוטי ברנדמ מחובר
            @פתוח-לשמוע כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
            הם חוסמים את זה וזה עולה 50 שקל לשחרר את זה
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @מוטי-ברנד ולהעביר למולטימדיה זה עובד חלק?
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                נראה לי שרק בפעם הראשונה זה עובד אם אתה מנסה להחזיר זה נחסם
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @מוטי-ברנד התכוונת בהפעלה הראשונה זה עובד ואח"כ לא משנה איזה מכשיר זה נחסם?
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    @פתוח-לשמוע לא התכוונתי שבפעם הראשונה שאתה מוציא מהמכשיר שלהם זה עובד
                    וכשאתה מנסה להחזיר את זה למכשיר שלהם זה נחסם
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @מוטי-ברנד גם במולטימדיה זה לא עבד ולכן הוא החזיר את זה למכשיר
                      אם עכשיו הוא יחזיר למולטימדיה בכל מקרה הוא יצטרך לפתוח?
                      יש לך מושג למה לא עבד לו?
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        @פתוח-לשמוע לא יודע לפי מה זה עובד אצלהם ולא צריך להגדיר APN בסים שלהם
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @פתוח-לשמוע יש לי חבר שזה קרה לו ולאחר “תחנונים” הם פתחו לו אבל הזהירו אותו שזה פעם אחרונה…
                          שינסה מה יכול להיות
                          שמח לעזור
                          • יוסי לויי יוסי לוי
                            שינסה מה יכול להיות
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @יוסי-לוי כתב בחיבור מולטימדיה חדשה לUSB המקורי של הרכב, וכן הוספת USB נוסף במבנה הקיים.:
                            שינסה מה יכול להיות
                            @יוסי-לוי זה מה שהוא עשה
                            הוא הלך ואמר פעם ראשונה וכ’ו ופתחו לו בחינם
                            166.0k
