      3. אתר לבדיקת פרטי רכב
      אתר לבדיקת פרטי רכב
      23 פוסטים 13 כותבים 3.6k צפיות
        אוטו גלידה
        יש איזשהו אתר שאפשר לבדוק איתו באמצעות מספר רכב פרטים על הרכב,
        שנה קילומטראז מדוייק, טסט אחרון, וכל דבר שרלוונטי לפני קניית רכב?
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אוטו גלידה
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @אוטו-גלידה
          תבדוק קודם במשומשת
          • ל לומד
            @אוטו-גלידה
            תבדוק קודם במשומשת
            אוטו גלידה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
            @לומד על כמה רכבים שבדקתי הוא רושם - לרכב זה אין תגובות
            • בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
              כל האתרים שואבים מידע אחד מהשני.
              יש את צ’ק קאר
              וגם את פיינד קאר
              וגם את זה
              ומה עם זה
              ויש עוד… קומפיוטסט וכו
              עריכה: ק"מ מדוייק לא מראים לך בכלל בחלק מהאתרים יש אפשרות בעבור תשלום ובמשומשת אם מישהו דיווח אז אתה תראה.
              • בנג'הב בנג'ה
                יש את צ’ק קאר
                וגם את פיינד קאר
                וגם את זה
                ומה עם זה
                @בנג-ה כתב באתר לבדיקת פרטי רכב:
                ליתר דיוק כל האתרים שואבים את עיקר המידע מזה
                ומה עם זה
                שזה הרשמי של משרד הרישוי
                משנת 2017 אמור להופיע גם ק”מ בטסט וגם היסטוריית בעלויות
                ומשומשת המעלה שלו זה דיווחי גולשים
                בנג'הב נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ומה עם זה
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @טוסון כתב באתר לבדיקת פרטי רכב:
                  כן, זה ברור לא?!
                  לא מופיע. כמו שכתבתי רק אם מישהו דיווח.
                  אכן.
                  • I מנותק
                    itzik
                    מה שאפשר לראות בחלק מהאתרים שהוזכרו זה בעיקר פרטים טכניים ומידע בסיסי כמו תאריך טסט.
                    בנוסף, על רכבים משנת 2017 והלאה אפשר לדעת גם קילומטראז’ שעודכן בטסט האחרון וכן מספר בעלויות וסוגיהן.
                    במשומשת יש גם מידע מדיווחים של משתמשים כמו תאונות, מודעות למכירה שפורסמו בעבר, קילומטראז’ על רכבים ישנים יותר אם עדכנו וכדומה.
                    לכן לדעתי הוא האתר (החינמי) הכי מומלץ.
                    ואם כבר, כדאי לציין גם את הדו"ח סליקה שנותן היסטוריית תביעות ביטוח לרכב בעלות של 12 ש"ח.
                      ומה עם זה
                      ומה עם זה
                      כן, זה ברור לא?!
                      לא יודע איך זה עובד אבל למעשה לפעמים יש באתרים אחרים מידע שאין שם, וכמדומני שגם לא מופיע שם מידע על רכבים שרשיונם הוקפא/הורדו מהכביש, אני רגיל לבדוק באתר של כונס נכסים כי עוד לא קרה לי שהיה במקום אחר מידע שלא היה שם.
                      א בנג'הב מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        ומה עם זה
                        כן, זה ברור לא?!
                        אוטו גלידה
                          ומה עם זה
                          כן, זה ברור לא?!
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @נייטרון-חפשי כשבדקתי כמה פעמים אצל כונסי נכסים הפרטים לא היו עדכניים. כמו תוקף רישוי למשל.
                          בכל אופן, כשאני בודק רכב אני חורש אותו בכל אתר אפשרי כי בטוח יש אצל כל אחד פרט שלשני אין.
                            אבו ארבע
                            קארזון https://www.carzone.co.il/
                            הרבה מידע וגם על בעלויות עבר וכן מודעות עבר
                              ומה עם זה
                              כן, זה ברור לא?!
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @נייטרון-חפשי
                              אני יודע איך זה עובד
                              יש כמה וכמה מאגרים
                              האתר הנל אפילו שהוא הרשמי שואב רק מהמאגר הראשי
                              יש עוד מאגר של רכבים שהוקפאו
                              יש עוד מאגר של רכבים שהורדו
                              ויש עוד כמה וכמה מאגרים
                              איך אני יודע ?
                              פשוט לאחרונה התחלתי לבנות משהו על המאגרים הנ"ל
                              E בנג'הב נייטרון חפשינ יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                @נייטרון-חפשי
                                יש כמה וכמה מאגרים
                                איך אני יודע ?
                                E מנותק
                                E מנותק
                                ez058
                                @מיכאלוש
                                וואו יפה מאוד!
                                ממש מסודר ובלי קשקשת…
                                רק לא הבנתי למה התכוון המשורר בלוגו
                                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @נייטרון-חפשי
                                  יש כמה וכמה מאגרים
                                  איך אני יודע ?
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  @מיכאלוש זה מנוע חיפוש פרי ידיך??
                                  זה נחמד מאד.
                                  בחלק מהרכבים זה הראה לי את מספר הידיים, חלק מרכבי אוטומט הוא כתב שהם ידניים, תוקף רישוי גם לא היה מדוייק שם.
                                  בכל זאת עוד מנוע חיפוש לרשימה שלי.
                                  מגניב.
                                  • סובארו אברכיםס מנותק
                                    סובארו אברכים
                                    וואו המנוע חיפוש הזה מושלם אומר הכל בסדר טוב ובבהירות
                                    • E ez058
                                      @מיכאלוש
                                      וואו יפה מאוד!
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @ez058 כתב באתר לבדיקת פרטי רכב:
                                      תשאל את ה AI 😆 שדחף לי אותו
                                      בשיתוף AI
                                      זה מתבסס על ה API הרשמי של משרד התחבורה יש נתונים שלא מופיעים שם על כל רכב ויש נתונים שכנראה לא הצלחתי למשוך נכון
                                      נראה לי אני יפתח נושא חדש על זה …
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        @נייטרון-חפשי
                                        יש כמה וכמה מאגרים
                                        איך אני יודע ?
                                        @מיכאלוש כתב באתר לבדיקת פרטי רכב:
                                        שינית שם משהו?
                                        כי בדקתי שם על רכב ובפעם הראשונה הוא נתן מידע ועכשיו כבר לא.
                                        • ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                          הרכב הזה (מסוכנות מוכרת במודיעין עילית, שמתרחשים שם הרבה ניסים) מופיע ‘שירד מהכביש’ , מה הכוונה בזה? הרי בטוטלאוס- אבדן גמור א"א להחזיר לכבישScreenshot_20250722_005847_Gallery.jpg
                                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ידניי ידני
                                            רכבניק
                                            @ידני אובדן להלכה יכול לחזור, אובדן גמור (טוטאלוס) לא
                                            מקור - מילון המושגים של @גיל, סעיף טוטאל-לוס
                                            ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ר רכבניק
                                              ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              @רכבניק באובדן להלכה הרכב יורד מהכביש, ואז מחזירים אותו?
                                              166.6k
