      3. מעשה שהיה עם מצבר שהתחיל לגמגם שב"ה הסתיים בנס !!
      10 פוסטים 7 כותבים 2.1k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        והנה משום מה קרה שהיה צריך בוסטר בשביל להניע את האוטו.
        נו מסתמא השארתי את האורות יותר מדי זמן דלוקים כשהמנוע היה כבוי.
        טוב, כעבור כמה ימים שוב פעם, ר’ איד תוציא בוסטר, פתח מכסה מנוע ויאללה לעבודה.
        אבל כשעברו עוד כמה ימים כבר המצב נהיה בלתי נסבל, כי פשוט בשביל להתניע צריך בוסטר קבוע.
        התחילו לחפש את האשמים בדבר, אולי פשוט לא נסעו מספיק בשביל לתת למצבר טעינה רצינית.
        מיודענו יצא לנסיעה על טורים גבוהים לאורך 45 דקות.
        אהה אמחייה עכשיו בטח המצבר נטען כמו שצריך בלי שטיקים.
        ואכן, אחרי הנסיעה המרעישה, המצבר התחיל להראות סימני תחייה!!
        פייייש’סס… הרכב מניע ללא בוסטר, מה נאמר ומה נדבר כמעט התייאשנו מהמצבר…
        האמת כבר גם חיפשו פתרונות של הוספת מים למצבר? אבל הבינו די מהר שזה כבר לא במודה היום.
        אולי שוק חשמלי, אולי טעינה בפולסים, ואלי עוד כמה שיטות לא מומלצות כלל…
        בסופו של דבר והנה הרגישו בקטנה ריח לא הכי נעים באוטו,
        אבל מה אתה רוצה מהאוטו שכבר לא ניקו את הריפודים שנים וחודשים…
        אבל משום מה כשנכנס לחנות חלפים על מנת לברר על חלק פלוני שרצה להוסיף לרכב עבור תוספת קישוט.
        החליטו משמיים לתת בדעת הנהג גם לפתוח מכסה מנוע ולדרוש בשלום ידידו מקרוב ולוודא שחיי האוטו מתנהלים כרגיל!
        והנה ריח חריף עולה בנחיריו והזוועה התגלה למול עיניו!!
        המצבר ברגעיו האחרונים, בוכה בדמעות שליש 😿
        סרטון אדים ♨ יוצאים מהמצבר.
        שימו לב לאדים היוצאים מצידי המצבר.
        המצבר פשוט רתח, הרבה הרבה יותר ממצב של יד סולדת!!
        כוויה תוך חצי שניה, ורגע לפני פיצוץ סופי!! שהיה יכול להיגמר ב…
        מסקנות אני משאיר לכם ידידים, אין לי מה להסביר / להוסיף / לפרט.
        למה / מה / כמה / איפה / ומתי…!!
        פשוט אל תשחקו עם החיים שלכם!!
        אם יש בעיה והמצבר הלך, טפלו בזמן ואל תשחקו באש!!
        עריכה קטנה עבור השואלים שישאלו, אז:
        לא נדלקה לי נורת מצבר אף פעם.
        לא ניתקתי שום מערכת כזו או אחרת.
        לא התקנתי שום קומבינות באוטו.
        לא שיחקתי עם המצבר בכלום.
        התנהגתי בכל מערכות הרכב בזהירות והכל לפי הכללים.
        ובכל זאת קרה כנ"ל.
        צילפינגיםצ נייטרון חפשינ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        17
          ובכל זאת קרה כנ"ל.
          @תודה-לבורא-עולם-0 סיפור מדהים עם מסר עמוק וחשוב לא פחות ורק מזכיר [לא לך] שגם שם נמצא השמן והמים שצריך תמיד גם לבדוק שלא…
          חוץ מזה שאלה כמה זמן היו חיו של המצבר ז"ל [שנת ייצור]
            ובכל זאת קרה כנ"ל.
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במעשה שהיה עם מצבר שהתחיל לגמגם שב"ה הסתיים בנס !!:
            בפיצוץ של המצבר וקצת חומצה במנוע, מירב הסיכויים שלא יותר מזה ועכ"פ לשחק באש זה וודאי שלא, זה לא לתיום והוא לא דליק.
            אני מקווה שלא בירכת הגומל, זו ברכה לבטלה!
            אבל הסיפור יפה, וכמה שמך נאה לך @תודה-לבורא-עולם-0
              @נייטרון-חפשי טוב, כשאומרים שאם תעשו כך וכך זה לשחק באש,
              אין הכוונה אש ממש, אלא הכוונה המשמעות שאתה משחק במשהו מסוכן וחריג,
              בכל אופן אם המצבר היה מפיח נשמתו באמצע כביש מהיר במהירות 120 קמ"ש כמדומני שכן מדובר בלשחק באש ממש.
              וזה היה כוונת המשורר 😂
              וכמו שדופקים על הבימה בהיכל הישיבה ומכריזים רַבֵּייתַיי אתם משחקים בְּאֵיייׁשְ!!
              ולא בירכתי הגומל 😜
                @צילפינגים
                2022
                  ובכל זאת קרה כנ"ל.
                  @תודה-לבורא-עולם-0 סיפור נאה למסַפר נאה!
                  אני מכיר כמה מכירים כאלו, ואלו שלא נרמזו מהצחנה הנוראית שהתפשטה ברכבם מהחומצה, ומה"עשן עלה באפו" של המצבר, שילמו ביוקר גם אלטרנטור.
                    @צילפינגים
                    2022
                    יראת שמים
                    @תודה-לבורא-עולם-0 ומכאן, אם המצבר התחיל לגמגם, והוא כבר בן ג’ שנים ויותר (או אפילו בן שנתיים ויותר), חבל על מאמצי ההחייאה. הוא מת וזהו, להחליף מצבר ושלום. לא לחשוב שאולי הוא לא עובד טוב כי… אני נוסע גם במהלך היום עם אורות דלוקים, זה לא קשור. למצבר יש תוחלת חיים והיא מסתיימת מתישהו.
                    ובכל זאת קרה כנ"ל.
                    בשביל שמצבר יסיים את חייו לא אמור לקרות שום crisis (משבר בלע"ז), פשוט מגיע זמנו וזהו. נורת מצבר לא בהכרח תידלק, ולא יעזור להתנהג עם הרכב הכי בעדינות ולפי הכללים. יום אחד המצבר ימות, וכשזה יקרה… צריך להחליף אותו.
                      ולא בירכתי הגומל 😜
                      רעיון יפה, אבל עדיין לא היה קורה כלום.
                      • יצחק 4י מנותק
                        יצחק 4י מנותק
                        יצחק 4
                        כדאי גם להשקיע במצבר איכותי יותר כמו BUSH שמגיע גם עם שנתיים אחריות.
                        ואגב, יש כאלה שלא יודעים שלמנועי START/STOP צריך מצברים מותאמים, אחרת המצבר לא יטען במלואו ויגמר מהר
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יצחק 4י יצחק 4
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @יצחק-4 השאלה היא כמה זמן הבוש יחזיק מעבר לשנתיים
                          בגדול ההמלצה של בעלי המקצוע היא לא להשקיע יותר מידי…
