      3. OBD
      OBD
      17 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
      • L מנותק
        L מנותק
        LENOVO
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי LENOVO
        הזמנתי רכיב OBD מעלי אקספרס,
        יש לי את האפליקציה Torque pro
        מישהו יכול לעזור לי איך אני משתמש בזה?
        ומה אפשר לעשות עם זה?
        אם זה יעזור זה מה שהזמנתי:
        MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
        • L LENOVO
          MazdaM מנותק
          MazdaM מנותק
          Mazda
          @LENOVO מה הבעיה?
          תתחבר אליו דרך הבלוטות
          השקע של האובידי הוא מעל הברך השמאלית של הנהג
          תתן חצי סוויץ
          מה חסר?
          L תגובה 1 תגובה אחרונה
          • MazdaM Mazda
            @LENOVO מה הבעיה?
            תתן חצי סוויץ
            מה חסר?
            L מנותק
            L מנותק
            LENOVO
            @Mazda מהבהב לי הסימון של הרכב
            מצ"ב צילו"מ
            ראובן שבתיר ט י 3 תגובות תגובה אחרונה
            • L LENOVO
              מצ"ב צילו"מ
              @LENOVO כנס לבלוטוס במולטמדיה
              תחפש במכשירים הזמינים OBD
              הקוד הוא 1234 או 0000 ברגע שיהיה מחובר הנתונים יזרמו לאפלקצייה
                L מנותק
                L מנותק
                LENOVO
                @ראובן-שבתי כתב בOBD:
                אין לי מולטימדיה אנדרואיד, זה מקורי של פריוס +,
                גם בזה?
                עשיתי את זה בטאבלט שלי וחיברתי עם סיסמה 1234…, ומהבהב
                • L LENOVO
                  גם בזה?
                  @LENOVO תחליף את הססמה של המכשיר שלך ל1234
                  • L LENOVO
                    מצ"ב צילו"מ
                    @LENOVO כתב בOBD:
                    מצ"ב צילו"מ
                    הסימון שליד הרכב משמעותו תקשורת בלוטוס בין הרכיב לאפליקציה אם הוא מהבהב פירוש הדבר שהאפליקציה לא מזהה עדיין את הרכיב וצריך לחבר בינהם כמו שאמר @ראובן-שבתי
                    ואילו הסימון של הרכב משמעותו היא האם הרכב דולק (הוא בד"כ לא חייב להיות מונע מספיק חצי סוויצ’) אם הוא מהבהב תסובב חצי סוויצ’ ואם עדיין הוא מהבהב תניע לגמרי ואז הסימון ידלק קבוע
                      יואלי
                      אכן כמו שאמרו החשובים.
                      יש לי המון המלצות איזה מסכים להכניס בה (אני יעלה צילומי מסך משלי בהמשך) קודם כל הסימון הקטן של הרכב זה הפרופיל כדאי להיכנס ולערוך (מכניסים שם נפח מנוע סל"ד מקסימלי משקל הרכב מחיר לליטר תדלוק (גז בנזין סולר וכדו’) מפלס הדלק כרגע באוטו קילומטראז’ ועוד) זה באנגלית למטיבי לכת…
                      במסך שהעלת לצילום הרלוונטי ליומיום זה הסמל של המנוע שם אתה סורק תקלות ומאפס אותם (עם קישור על קוד התקלה להסבר על התקלה)
                      והשני זה השעונים (מעליו) שם אתה לוחץ לחיצה ארוכה לוחץ על אד סקרין (הוסף מסך) ואז יראה לך כמ אפשריות איך להציג את הנתונים (גרף של קו או גרף של נקודות, שעון ספידומטר או ספרות דיגיטלי עיי"ש) ואז ייפתח לך רשימת סנסורים של נתונים שתוכל לבחור מהם, מה(ממולץ להניע כדי שכל הסנסורים הרלוונטים יוצגו) מה שבירוק בהיר עובד מה שבכהה לא פעיל.
                      צריך מישהו שיתרגם את כל הרשימה הזו (אני אישית דובר אנגלית אבל מי שלא יצטרך תרגום או להסתדר עם מילים בסיסיות כמו פיול =דלק ספיד = מהירות קולנט אנגן = טמפרטורת מנוע קוסט = מחיר יוז = שימוש ועוד ועוד.
                      שימו לב בהגדרות להגידר יחידות של ליטר ולא גלון וקילומטרים ולא מיילים.
                      בהמשך אעלה צילומי מסך עם הסברים בל"נ
                      עריכה:
                      העלתי כאן
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/6438
                      • י יואלי
                        עריכה:
                        העלתי כאן
                        @יואלי כתב בOBD:
                        מחכים לפירוט בקוצר רוח, ואם תוכל לפרט איך בדיוק לעשות שיחשבן צריכת דלק לפי נסיעה כמה זה לקח בנסיעה הספציפית הזאת
                          יואלי
                          טוב השקעתי צילמתי ערכתי ואני לא מצליח להעלות תמונה בודדת במשקל 1.6 מ"ב מישהו מהצוות הטכני יכול בבקשה להסביר איך מעלים תמונה מסכנה אחת?!
                          Y אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • L LENOVO
                            מצ"ב צילו"מ
                            יואלי
                            @LENOVO אולי תסביר לי איך מעלים תמונה?!
                            • י יואלי
                              • י יואלי
                                @יואלי כתב בOBD:
                                הכי פשוט לפתוח את התמונה ולעשות צילום מסך ואת הצילום מסך של התמונה להעלות לכאן (שוקל ממש מעט)
                                • אבי יםא אבי ים
                                  @יואלי כתב בOBD:
                                  @אבי-ים או לפתוח בצייר, זה גם מקטין.
                                  או להכין את כל המדריך בפידיאף ולהעלות לדרייב…
                                    יואלי
                                    • י יואלי
                                      • L מנותק
                                        L מנותק
                                        LENOVO
                                        למעיישה, הבעיה היתה ברכיב שהזמנתי שהוא לא תומך בהייבריד אסיסטנט.
                                        ולכן הזמנתי את זה מקווה שזה באמת יעבוד…
