      3. מישהו שמע על החרטא הזאת?
      6 פוסטים 5 כותבים 2.1k צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
        מצוטט מהאתר שכמובן ניתן לו קרדיט למטה…
        ידעתי שמחירי הדלק עולים, אבל זה לא ציפתי!
        כמכונאי ואב לשניים, אני תלוי ברכב שלי לכל דבר, מהנסיעות היומיות ועד לטיולים משפחתיים. אבל לאחרונה, עליית מחירי הדלק פגעה בקשות.
        לאחר שמילאתי דלק בפעם השלישית השבוע וראיתי את העלויות, ידעתי שאני חייב למצוא פתרון או שהתקציב המשפחתי שלנו יתמוטט.
        אז אני צריך לחקור כל מוצר אפשרי כדי לראות מהם הפתרונות היעילים ביותר לחיסכון בדלק.
        הבעיה הייתה שרוב הפתרונות הטובים ביותר היו תוספים או שינויים יקרים במנוע ולא רציתי להשקיע כסף על משהו שלא בהכרח יעבוד.
        הייתי מתוסכל וקרוב לייאוש.
        עד שמצאתי מוסכניק ישראלי…
        אבי, מוסכניק מקיבוץ קטן בישראל, יצרן מוצר אחרון חדש לחסכון בדלק בשם OptiFuel לאחר שמחירי הדלק שממשיכים לעלות הותירו אותו ללא אפשרות אחרת מציאת פתרון לשמירה על התקציב המשפחתי.
        OptiFuel הוא מכשיר מהפכני המתחבר לפורט OBD2 ברכב ומקסם את צריכת הדלק וחוסך לכם כסף על דלק.
        הזמנתי מכשיר אחד בעלות של 159.99 ₪ והחלטתי לנסות אותו. הוא הגיע תוך 3 ימים מרגע ההזמנה והתחלתי להשתמש בו.
        מה המכשיר הזה?
        OptiFuel הוא מכשיר מהפכני לחיסכון בדלק המספק תוצאות אמיתיות.
        הוא עובד יחד עם הרכב, בין אם הרכב בעל טכנולוגיה היברידית או שיש לו תכונות נוספות לחיסכון בדלק.
        OptiFuel הוא טכנולוגי חדשני חושה על ידי מהנדסים שמאסו בחוץ הדלק התכופות.
        המכשיר הזה פותח על מנת לעשות שינוי ולאפשר אנשים רגילים כמונו לנהוג להמשך ולשלם כל כך הרבה לחברות הדלק הגדולות. זה לא מפתיע ש- OptiFuel גורם לסערה בקרב תאגידי הנפט ותחנות הדלק כאחד.
        באמצעות החזרת הכוח לצרכנים והקטנת הרווחים של התאגידים, זה הולך והופך לקשה יותר למצוא את OptiFuel בחנויות קומונאיות באופן אישי, אך משנה את השוק.
        אפשר לקנות את הכלים והחסכוני הזה באינטרנט, לחבר אותו לרכב ולחסוך בממוצע כ-35 אגרות על כל שקל מוציאים על דלק. מה אתה צריך לעשות דלק, אז אתם גם מפחיתים את הטביעת הרגל הפחמנית.
        כך אתם חוסכים כסף ובו זמנית גם עוזרים לסביבה.
        חברות עצמאיות רבות ערכו מחקרים מקיפים כדי לאמת את השיטות. אחד החוקרים אמר: "אני מופתע שהוא זמין בכל מקום.
        קיצד הוא פועל?
        כל אחד יכול להתקין את OptiFuel ולהשתמש בו בקלות. זה הרבה יותר פשוט מהחלפת מהיכן היה אפשר לדעת מראש שאם התקנת הצרכים הייתה דורשת מוסכניק, אז חברות הנפט גדולות עשויות לנסות לשחד גם כן.
        להתקין דלק באמצעות את החיבור לפורט OBD2 ברכב. אל דאגה, בכל רכב קיים פורט כזה מה שהתקנות מחייבות כי כל רכבים יהיו מצוידים בפורט שכזה. כל רכבים שיוצרו משנת 1996 ואילך מצוידים בפורט OBD2.
        אתם תמצאו את פורטOBD2 מתחת ללוח המחוונים או מתחת להגה. OptiFuel יתאים בצורה מושלמת ויתחבר למצב הרכב עצמו. מכשיר ינתח את המגיעים מיחידת בקרת המנוע (ECU). הטכנולוגיה המתקדמת מזהה את הנוכחית של הדלק ומבצעת התאמות מידיות.
        אם אתם מבינים ברכבים, אז אתה יודע שה- ECUעוקב אחר ביצועי המנוע ושולט בכמות הדלק המוזרקת לכל צילינדר. OptiFuel מתכוונן ללחץ הטורבו, כמות הדלק המוזרקת והזמנים. ההתאמות האלה משפרות את ההרכב.
        המבחן האמיתי – עד כמה יעיל OptiFuel בחיסכון בדלק?
        לאחר ששמענו פידבקים מדהימים, החלטנו לנסות את המעשה בעצמנו. אך למען האמת, היינו ספקנים.
        ניסינו מכשירים לאורך השנים שטענו שהם יכולים להקטין צריכת דלק, אך רובם נותנים את הרכב או שלא חסכו בדלק כפי שטענו.
        הצריכה הגיעה לאחר ההזמנה והדבר הראשון פתיע אותנו היה גודלו הקטן.
        לאחר שחיברנו אותו לרכב, אפילו לא שנו לב שהוא שם.
        אבל זה אפילו לא היה הדבר המרגש ביותר.
        כאשר מדדנו את צריכת הדלק, היינו המומים.
        מכשיר להצליח להפחית את הדלק של הרכב שלנו ב-85% מבלי להשפיע על הביצועים.
        יהיה קשה למצוא משהו אחר שיחסוך לבעלי רכבים יותר כסף בקיץ הנוכחי.
        האם חברות הנפט הגדולות יכולות לעצב אותו?
        לצערנו, התשובה התשובה היא “כן”. נכון לעכשיו, לא תמצא את OptiFuel בחנויות פיזיות. אם יש את האפשרויות הגדולות, הן החלו באגרסיביות במטרה למנוע את הגעתו למדפים.
        היצרן עושה כל שביכולתו כדי לשמור על זמינות שימוש באינטרנט, אך לא ברור כמה זמן זה יימשך. למרות שהמכשיר עדיין נמכר, איננו יודעים כמה זמן הוא יהיה נגיש באינטרנט. החדשות הטובות שהן עדיין זמינות לרכישה ואפשר גם לקנות אותו בהנחה!
        האם אופטיפיול חוק?
        כן, OptiFuel חוקי לחלוטין. הוא פשוט מייעל של צריכת הדלק של הרכב, מה שמאפשר לכם להגיע יותר קילומטרים בכל פעם ממלאים דלק. למעשה, שימוש במכשיר הוא לסביבה.
        עם זאת, יש לזכור כי המושג ”חוקי” לא תמיד מתפרש כ“מבורך”. אמנם אין חוק האוסר על הפעלה ב- OptiFuel , אך קיימים ארגונים חוקיים חזקים בעלי אינטרסים העשויים שמנסים למנוע את ההפעלה ב, עד שימצאו דרך לאסור על הפעלה במכשיר. נכון להיום, לא קיים דבר שיכול למנוע את הנאתכם מהמכשיר.
        שאלות נפוצות ותשובות
        מאז פרסום המאמר, התעורר עניין רב ושאלות רבות הגיעו אלינו, אז החלטנו ללקט אותם כאן.
        אילו סוגי רכב תואמים למכשיר ?
        ניתן להתקין דלק באמצעות את החיבור לפורט OBD2 ברכב. הפורט קיים בכל רכבים שיוצרו משנת 1996 ואילך.
        האם שימוש במכשיר ישפיע על אחריות הרכב שלי ?
        לא, הפעלה בבטל- OptiFuelלא יעמוד אחריות הרכב.
        האם הוא מתאים למנוע דיזל ובנזין ?
        כן, OptiFuel מיועד לייעול צריכת הדלק במנועי דיזל וגם במנועי בנזין.
        האם ניתן להעביר אותו לרכב אחר ?
        בהחלט. OptiFuel הוא מוצר אוניברסלי שאינו מצריך התקנה, דבר המקל על העברתו בין רכבים.
        האם הוא ישפיע על הרכב שלי נתוני ?
        לא, OptiFuel אינו מפריע לחיווט הרכב או ליחידת בקרת המנוע (ECU).
        האם הוא עובד גם כאשר המנוע כבוי ?
        OptiFuel פועל רק כאשר המנוע פועל. כאשר המנוע כבוי, המכשיר נמצא במצב המתנה.
        האם הוא יכול להשפיע על המצב שלי ?
        OptiFuel מחובר למצב הרכב, אך פועל במצב המתנה כאשר המצבר מכובה, הוא אינו פועל לשעה הראשונה שבה פועל הרכב.
        כיצד ניתן להשיג את OptiFuel?
        לחצו על הכפתור הירוק הגדול למטה — הוא אייקח לדבר את החברה הרשמי והמאובטח של .
        באתר עצמו, לחצו הכפתור “הנחה של 50% להיום בלבד” וקוד ההנחה יחול באופן אוטומטי.
        לאחר מכן, תועבר לדף התשלום שבו תצטרכו להזין את שמכם, כתובתכם, כרטיס פרטי האשראי ולב את מספר יחידות OptiFuel שברצונכם להזמין.
        רוב האנשים בוחרים שתיים או שלוש יחידות של OptiFuel .
        אחד, כי זה הרבה יותר יעיל להשתמש בכמה מכשירים ניידים שונים או לשמור בצד שימוש עתידי.
        שתיים, כי זו מתנה נהדרת לחברי משפחה. היא הרבה יותר משתלמת כאשר כל בני המשפחה יכולים ליהנות מהחיסכון בדלק, בין אם מדובר על נסיעות יומיומיות, טיולים ארוכים או כל סוג אחר של נסיעה.
        ושלוש, כי ככל שקונים יותר, כך חוסכים יותר.
        הם חוסכים הרבה על עלויות הפרסום שמבצעים החברות הגדולות ושמחים לחלוק את החיסכון הזה אתכם.
        אז אם אתם מכירים מישהו יכול להפיק תועלת מ- OptiFuel , בין אם זה חבר, בן משפחה או עמית לעבודה…
        או שאתה פשוט רוצה לרכוש יותר מיחידה אחת מהן שאתה צריך לחבר לכל אחד מהרכבים שברשותכם או כדי לשמור לעצמכם בצד.
        אני ממליץ לכם לנצל את ההצעה הייחודית הזו וללחוץ על הכפתור למטה כדי לקבל את OptiFuel במחיר הנמוך ביותר אי פעם.
        לחצו כאן כדי לבדוק את הזמינות של OptiFuel >>>
        הם כבר משתמשים ב-OptiFuel וזה מה שיש להם להגיד:
        " בתור אדם שנוסע נסיעות ארוכות מידי יום, OptiFuel פשוט הביא לשינוי משמעותי. הוא לא רק חוסך לי כסף עבור הדלק, אלא שהוא גם משפר את הביצועים של הרכב.
        – מיכאל, 47
        "הייתי סקפטית בהתחלה, אבל OptiFuel הביא לשינוי משמעותי ברכב שלי. עלויות הדלק החודשיות שלי ירדו
        מ-750 ₪ ל-350 ₪ בלבד! זה מדהים לראות איך מכשיר כל כך קטן יכול לעשות כל כך גדול. מומלץ מאוד! ”
        – אנה, 27
        " OptiFuel הוא מוצר מוצר. אני בו בזמן פנטסטי ושמתי לב לירידה משמעותית בצריכת הדלק שלי. הוא פשוט משתמש שימושי ובהחלט שווה את ההשקעה. אני ממליץ עליו מאוד!"
        – אבי, 38
        קרדיט- (אם זה נקרא…) לורן לויסוןfcc26b36-6b04-40b2-b259-c873322e39da-image.png
        חחח יעילות של 85%…
        תעבדו על אנשים עם מעט הגיון לא להגזים…
        תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          מה המכשיר הזה?
          קיצד הוא פועל?
          האם אופטיפיול חוק?
          – מיכאל, 47
          – אנה, 27
          – אבי, 38
          חחח יעילות של 85%…
          @חובק-עולם כבר נשפכו על זה הרבה קולמוסים שכל הרעיונות האלו, שיטה לעשות כסף על חשבון הנהגים התמימים המאמינים…
          לי יש ממחטות אף מיוחדות שחוסכים בכ-85% בהוצאות הטישו הביתי.
            מה המכשיר הזה?
            קיצד הוא פועל?
            האם אופטיפיול חוק?
            – מיכאל, 47
            – אנה, 27
            – אבי, 38
            חחח יעילות של 85%…
            @חובק-עולם
            פה
            ופה
            ודי עם השטויות
            היופי שכל פעם מישהו אחר המציא את זה עכשיו מוסכניק ישראלי [בינינו אין על הישראלים]
            פעם חוקרים מאירופה [נשמע יוקרתי]
            ופעם מאמריקה [רעיונות בלי גבולות]
            וכ’ו
              @חובק-עולם
              פה
              ופה
              ודי עם השטויות
              וכ’ו
              @פתוח-לשמוע ברור באתי לצחוק על זה
              • יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                • יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  אני רוצה לומר דבר אחד
                  אל תאמינו לשום דבר שכתוב עם שגיאות כתיב
                  קחו למשל את הפוסט שלי בצורה כזו מה אתם הייתם אומרים??
                  עני בחלל לא ממליצ לכנוט דורים כהלו
                  זה סטם שתויות וזה בכלל לה הובד
                  נו??!
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
