      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. תגובות למדריך רכישת רכב
      16 פוסטים 10 כותבים 3.6k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        כאן יעלו תגובות למדריך. https://rechavimzelaze.ovh/topic/5602/המדריך-המלא-לרכישת-רכב/1
        פתוח לשמועפ י HarwonaH 3 תגובות תגובה אחרונה
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
          @EBA מדריך ממש יפה ומושקע תודה רבה
          • דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            מדריך מושקע וברמה
            לגבי המזומן הרשה לי לחלוק עליך כי יש הרבה בעלי עסק עצמאיים וכו שמזומן רק יעשה להם צרות והם ייתקעו אותך במעמד הקנייה עם כל המזומן הזה ולך תחפש איך להפקיד אותו חזרה…
            https://did.li/MxyOf
            • דני מערכותד דני מערכות
              מדריך מושקע וברמה
              @דני-מערכות כתב בתגובות למדריך רכישת רכב:
              חחחח כשתהיה אברך בק"ס תראה שזה ממש לא מסובך, עם כמות המזומנים שעוברת בגמחים של הכויללים… תמיד יהיה מישהו שבדיוק צריך ההפך, יקח את המזומן ויעביר לך לחשבון.
              וזה קורה גם בסכומים של שש ושבע ספרות
                @EBA כתב בתגובות למדריך רכישת רכב:
                נכתוב את זה בעדינות מירבית, לא נראה לי שתמליץ לקנות רכב מאברך מקריית ספר. וד’'ל.
                ושכחתי לציין.
                נ. ב. מדריך יפה ומעניין! יישר כח! מועיל ותורם מאד! ערוך בטוב טעם ודעת!
                  ושכחתי לציין.
                  @Klonimoos כתב בתגובות למדריך רכישת רכב:
                  למה? אני עצמי עונה על ההגדרה הזו, ובהחלט כדאי לקנות ממני…
                  סתם, הבנתי למה אתה מתכוון.
                    @EBA תוסיף שאם זה רכב מציאה להתקשר וללכת מיד וכ"ש לא לשלוח שאלה בצא’ט יד 2
                    קרה לי כבר שסגרתי עם מישהו בערב שאני מגיע ובבוקר אחרי שעה נסיעה אמר שמכרתי כבר
                    השבוע קרה לי שהתקשרתי למודעה ביום שישי דקה אחרי שעלתה לאתר וסגרנו שאני מגיע עוד שעה אחרי כמה דקות אני מקבל טלפון יום שישי לחוץ אני ישמור לך עד יום ראשון והיום אני מתקשר האאא סליחה מישהו בא ולקח כבר לבדיקה אם הוא לא ירצה אני יעדכן
                    ועוד אחד אמר לי בבוקר אני מסיים את העבודה ובוא בשמונה בערב ובשש אני מתקשר האאא סליחה כבר נמכר ויש עוד סיפורים בשרוול
                    בקיצור לא לחכות אם זה מציאה ללחוץ בטלפון כמה שזה אפשרי
                    • בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @EBA מדריך נחמד מאד בפרט עם האימוג’ים…
                      מסכים איתך על הכל חוץ מהקטע של מכון בדיקה.
                      לאחר שעזרתי גם כן לעשרות אזרחים לרכוש רכב, ורובם התעקשו לא לשלם למכון אלא ללכת למוסך שלו או למוסך שחבר של אח שלו המליץ לשכן שלו והלה המליץ גם לו, ועשו בדיקה מקסימלית ככל האפשר למוסך, ולאחר מכן מצאו את עצמם בשוליים או עומדים ובוכים מול כספומט כשהם צריכים להיפרד מכמה אלפי זוזים בשביל תקלה שהתגלתה לה ‘פתאום’…
                      וכן, עדיף להיפרד מ-500-600 שקלים בשלווה מאשר כמה אלפים בתוספת צער ועוגמת נפש.
                      מה שהכי חשוב בבדיקה זה מנוע-גיר-שלדה.
                      ובמוסך גם אם המוסכניק מאד חמוד ומתוק הוא לא ידע לבדוק את זה. הוא יכול לתת השערות ואולי אם הוא ירים את הרכב על הליפט הוא יזהה ריתוכים סוררים…
                      בדיקת קומפרסיה למנוע-אין לו איך לבצע.
                      בדיקת טעינת חשמל ואלטרנטור-לא לכל מוסך יש את המכשיר הזה.
                      בדיקת זיהום אוויר(מה שיכול להעיד על תקלה או שתיים)- אין לו אפשרות לבצע.
                      בדיקת תיקוני צבע באיזורים רגישים-אין לו הלייזר הקטנטן הזה כי אם היה לו תעריף הבדיקה גם היה עולה.
                      בקיצור, את הדברים הכי חשובים ברכב רק מכון יכול לראות ולכן המחיר בהתאם(אני ממש לא מצדיק את עליית המחירים בארץ).
                      שאר המכלולים כמו משולשים תושבות מנוע וציריות גם המכון יגיד לך וככה אתה תיהיה יותר ממוקד אצל המוסכניק.
                      יש עוד הרבה הסברים והוכחות למה מכון בדיקה ולא מוסכניק אבל נראה לי שזה מספיק ואיש הישר בעניו יעשה.
                      בהצלחה.
                      • בנג'הב בנג'ה
                        בהצלחה.
                        @בנג-ה כתב בתגובות למדריך רכישת רכב:
                        תודה תודה
                        באמת עצוב, אבל לא הבנתי איך מכון בדיקה יעזור לדבר כזה.
                        בוודאי שכן, ובטח שמדובר על כזה שמרים את האוטו!
                        למה לא? זה מכשיר שיש לכל מוסכניק נורמלי. לא דבר מתוחכם או יקר בכלל.
                        אפשר לעשות את זה עם רב מודד פשוט, לא צריך את המפלצת ההיא
                        זה נכון, אבל יש לו דרכים אחרות לזהות תקלת ממיר, ובדרך כלל בתקלה כזו יש נורת מנוע.
                        באמת מיותר, מספיק הבדיקה עם העיניים. [בהנחה שאתה לא קונה רכב בן שנתיים, כל רכב עבר איפשהו צביעה כלשהי, בטח אלה שעברו השבחה אחרי הליסינג].
                        זה העיקר!
                        כנ"ל…
                        פתוח לשמועפ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תודה תודה
                          זה העיקר!
                          כנ"ל…
                          נשמח לשמוע איך
                            תודה תודה
                            זה העיקר!
                            כנ"ל…
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            אם הבחור היה יודע מהן התקלות הוא לא היה לוקח את הרכב.
                            נו באמת… ראיתי כבר כמה וכמה מוסכים שעושים בדיקה קצרצרה ובפרט אלו שהומלצו ע"י החבר של הגיס מהכולל.
                            אלו שמרימים כן יראו שלדה לא תקינה ותו לא.
                            לא לכל מוסכניק… וגם אם כן הוא יחבר אותך למכשיר הזה או שהוא יגיד לך אח שלי הרכב פצצת מציאה תחטוף.
                            אתנ מבין לבד מה ההבדלים בין רב מודד למערכת בדיקת תקינות חשמל נכון?!
                            מנורה זו לא הבעיה!
                            במקרה הטוב הוא יחבר אותך למחשב לאנצ’ ישן או חיקוי.
                            לא תמיד. ובפרט אם החליפו פגושים.
                            כן ברור זה לא היה מכוון לרכבים שהם בשטח אפור
                            זה העיקר!
                            אתה מעדיף תקלה בגיר ובמנוע על פני משולשים ותושבות מנוע??
                            כנ"ל…
                            ואכמ"ל.
                            כמו שציינתי כל אחד שיבחר בדרך שהוא מאמין בה ורואה לנכון. פשוט אני כתבתי את זה מתוך נסיון אישי לא נעים בכלל וגם ממשפחה וחברים.
                            • מאירמ מנותק
                              @EBA כתב בהמדריך המלא לרכישת רכב:
                              רוצים עם אימוג’ים? סמנו ️ אימוג’י מחייך .
                              מרוב אימוג’ים לא הבנתי איזה אימוג’י לעשות…
                              אגב 🤷‍♂️, מדריך 📘 ממש 🔥 יפה 😍, ברור 👓, מסודר 🧹 ומדוייק 🎯! נהנתי 😁 מכל 🍬 מילה 🗣️ וכמובן 🤩 מההומור 🤡 שהשחלת 🧵 כמעט 🐜 בכל 🎒 משפט 📢…
                                יראת שמים
                                @EBA כדאי להוסיף איפשהו את מרכז הסליקה של חברות הביטוח
                                זה עולה 10 שקלים, ויכול לתת המון אינדיקציה.
                                  @EBA שכוייח על המדריך
                                  בחיפוש ביד 2
                                  אם רוצים להיפטר מההצעות של רכבים חדשים רק ב4,999 * 200
                                  תזינו במסננים נוספים גם מחיר מינימום של 6,000/7,000 ש"ח זה יעיף את רוב המודעות המעצבנות האלו
                                  • ר מנותק
                                    רכבניק
                                    כל השאר - כשתגיעו הביתה 🛋️, שבו על המחשב ועדכנו את מס’ הרכב בכל הרשימה הבאה 🖥️📝 [כמובן - הסירו מכל אלה את הרכב הקודם שלכם, במקרה של החלפה 🔁]:
                                    כביש שש 🛣️
                                    כביש שש צפון 🛣️🧭
                                    מנהרות הכרמל 🚇🌉 [שני אלו האחרונים - גם אם מעולם לא הייתם באזור, כדאי לעדכן שם מנוי, אולי יום אחד בחזור מאיזה טיול מעייף בצפון הווייז יקח אתכם דרך שם 🗺️, לא חבל לשלם עוד כמה שקלים סתם? 💸]
                                    פנגו/סלופארק 📱🅿️
                                    אפשר להירשם לכביש 6, כביש 6 צפון, והנתיב המהיר (ששכחת לציין אותו), דרך פנגו
                                    פשוט בהרשמה מבקשים מהנציג להוסיף שירות כבישי אגרה, זה כמו מנוי וידאו רגיל וחוסך את ההתעסקות (ובחינם)
                                      HarwonaH מנותק
                                      HarwonaH מנותק
                                      Harwona
                                      @EBA רק רציתי לומר לך תודה ענקית!! ערכת מדריך מדהים ונעים לקריאה! כל הכבוד!
                                      מותר לפרגן אחרי 8 חודשים?
                                      161.8k
