מים נעלמים מהרדיאטור
במשך תקופה אני ממלא מים ברדיאטור ובמיכל הרזרבי וזה פשוט נעלם
לפעמים גם יותר מחצי ליטר
בנוסף עלה לי חום מנוע בעליות לירושלים בשתי נסיעות נפרדות וכשעצרתי בצד באותה שניה ירד החום חזרה לטמפ’ תקינה
והיה חסר מים כדלעיל
הייתי במוסך הוא שלל ראש מנוע עשה בדיקת לחץ למכסה ולרדיאטור עצמו ואז בשניה הוא הבריג איזה משהו קטן אפילו לא שמתי לב מה ואז הוא אמר לי “זהו עכשיו הכל בסדר”
(יש לציין שהמוסכניק הוא “בן דוד”) -
והיה חסר מים כדלעיל
והיה חסר מים כדלעיל
והיה חסר מים כדלעיל
@גיל תודה
הבריג במקום שלא קשור לא למיכל העיבוי ולא לרדיאטור
כנראה באחד הצינורות של המים (לדעתי צינור קטן בצד שמאל של המנוע)@יענקי כתב במים נעלמים מהרדיאטור:
@גיל תודה
כנראה באחד הצינורות של המים (לדעתי צינור קטן בצד שמאל של המנוע)כנראה צינור לא ישב טוב, הוא סידר אותו, וראית אותו מבריג את החבק שלפעמים חבקים כאלו הולכים עם בורג לחיזוק.
תראה אם העניין ממשיך או לא ותעדכן.
בהצלחה! -
נוו ומה עכשיו באמת ? הכל בסדר או שממשיך לאבד מים ?
בקיצור מה השאלה שלך ? -
@יצחק-רשטונ השאלה אם לסמוך על זה
או שלמישהו יש מושג אם זה שחסר מים ברדיאטור גורם לחום מנוע לעלות ולרדת בשניה שאני עוצר? -
או שלמישהו יש מושג אם זה שחסר מים ברדיאטור גורם לחום מנוע לעלות ולרדת בשניה שאני עוצר?@יענקי כתב במים נעלמים מהרדיאטור:
חום מנוע לא יורד מיד. זה לוקח לפעמים “שעות”.
אולי הוא התעסק בחיישן חום מנוע גם כן. -
או שלמישהו יש מושג אם זה שחסר מים ברדיאטור גורם לחום מנוע לעלות ולרדת בשניה שאני עוצרוודאי שחוסר בנוזל קירור יכול לגרום לחום מנוע לעלות
בתקופה הקרובה תעקוב על המים ועל החום מנוע ותעדכן
בהצלחה -
@גיל זה המציאות
יש לי מד חום מנוע אני בעליה החום מתחיל לעלות אני עוצר בצד איך שאני מוריד את הרגל מהגז החום יורד חזרה -
זה ממשיך אחרי שהוא אמר שהוא סידר?
@גיל זה המציאות
יש לי מד חום מנוע אני בעליה החום מתחיל לעלות אני עוצר בצד איך שאני מוריד את הרגל מהגז החום יורד חזרה@יענקי אז כמו שאמרתי, אולי החליף חיישן (יוניט חום מנוע), זה הדבר היחיד שמתקבל על הדעת בעיני ל"הבריג משהו" + “עולה ויורד מיד”. וכמו שאמרתי, תעדכן.
ולהבא אייעצך, שלא תתבייש לחפור למוסכניק “מה עשית? ומה זה אומר? ומה אם…?”
בשביל זה שילמת לו, הוא לא עשה לך טובה. -
כמה הוא עולה מעל הסטדנדרט?
ולא הסברת האם זה עדיין קורה גם אחרי שהוא סידר -
מה ז"א ? אני יכול להמשיך בנסיעה רגיל?
אם לא תנסה, איך תדע?
תנסה בזהירות בסביבה הקרובה אליך, באותם תנאים כמו בעת התקלה. -
