      3. מים נעלמים מהרדיאטור
      40 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
        יענקי
        במשך תקופה אני ממלא מים ברדיאטור ובמיכל הרזרבי וזה פשוט נעלם
        לפעמים גם יותר מחצי ליטר
        בנוסף עלה לי חום מנוע בעליות לירושלים בשתי נסיעות נפרדות וכשעצרתי בצד באותה שניה ירד החום חזרה לטמפ’ תקינה
        והיה חסר מים כדלעיל
        הייתי במוסך הוא שלל ראש מנוע עשה בדיקת לחץ למכסה ולרדיאטור עצמו ואז בשניה הוא הבריג איזה משהו קטן אפילו לא שמתי לב מה ואז הוא אמר לי “זהו עכשיו הכל בסדר”
        (יש לציין שהמוסכניק הוא “בן דוד”)
        גילג יוניי יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יענקי
          והיה חסר מים כדלעיל
          @יענקי ברוך הבא לפורום! 🎉
          הבריג איפה? אולי ההברגה עצמה של מיכל העיבוי לא טובה?
          • י יענקי
            והיה חסר מים כדלעיל
            @יענקי כתב במים נעלמים מהרדיאטור:
            ומאז מה קורה?
            ממשיך או לא?
            • י יענקי
              והיה חסר מים כדלעיל
              נוו ומה עכשיו באמת ? הכל בסדר או שממשיך לאבד מים ?
              בקיצור מה השאלה שלך ?
                יענקי
                @גיל תודה
                הבריג במקום שלא קשור לא למיכל העיבוי ולא לרדיאטור
                כנראה באחד הצינורות של המים (לדעתי צינור קטן בצד שמאל של המנוע)
                • י יענקי
                  @גיל תודה
                  @גיל תודה
                  כנראה צינור לא ישב טוב, הוא סידר אותו, וראית אותו מבריג את החבק שלפעמים חבקים כאלו הולכים עם בורג לחיזוק.
                  תראה אם העניין ממשיך או לא ותעדכן.
                  בהצלחה!
                    יענקי
                    @יצחק-רשטונ השאלה אם לסמוך על זה
                    או שלמישהו יש מושג אם זה שחסר מים ברדיאטור גורם לחום מנוע לעלות ולרדת בשניה שאני עוצר?
                    יוניי גילג יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יענקי
                      זה ממשיך אחרי שהוא אמר שהוא סידר?
                      • י יענקי
                        חום מנוע לא יורד מיד. זה לוקח לפעמים “שעות”.
                        💡 אולי הוא התעסק בחיישן חום מנוע גם כן.
                        • י יענקי
                          וודאי שחוסר בנוזל קירור יכול לגרום לחום מנוע לעלות
                          בתקופה הקרובה תעקוב על המים ועל החום מנוע ותעדכן
                          בהצלחה
                            יענקי
                            @גיל זה המציאות
                            יש לי מד חום מנוע אני בעליה החום מתחיל לעלות אני עוצר בצד איך שאני מוריד את הרגל מהגז החום יורד חזרה
                            • י יענקי
                              @גיל זה המציאות
                              כמה הוא עולה מעל הסטדנדרט?
                              ולא הסברת האם זה עדיין קורה גם אחרי שהוא סידר
                                יענקי
                                @יוני הייתי אצלו היום ועוד לא בדקתי
                                יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יענקי
                                  אוקיי אז תבדוק ותעדכן
                                  אתה יכול גם לבדוק האם יש נזילה ומאיפה ע"י הנחת קרטון מתחת לאוטו
                                  • י יענקי
                                    @גיל זה המציאות
                                    @יענקי אז כמו שאמרתי, אולי החליף חיישן (יוניט חום מנוע), זה הדבר היחיד שמתקבל על הדעת בעיני ל"הבריג משהו" + “עולה ויורד מיד”. וכמו שאמרתי, תעדכן.
                                    ולהבא אייעצך, שלא תתבייש לחפור למוסכניק “מה עשית? ומה זה אומר? ומה אם…?”
                                    בשביל זה שילמת לו, הוא לא עשה לך טובה.
                                      יענקי
                                      @יוני הוא מתחיל לעלות ומיד אני עוצר
                                      • י יענקי
                                        אוקיי אז לכן זה מיד יורד כי הוא לא מספיק להתחמם באמת
                                          יענקי
                                          מה ז"א ? אני יכול להמשיך בנסיעה רגיל?
                                          • י יענקי
                                            אם לא תנסה, איך תדע?
                                            תנסה בזהירות בסביבה הקרובה אליך, באותם תנאים כמו בעת התקלה.
                                              יענקי
                                              טוב
                                              אז היום בדקתי והיה חסר קרוב לליטר
                                              ושמתי לב לעוד משהו מוזר יש רעש של מים זורמים כשאני לוחץ על הגז
                                              161.3k
