      3. מדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01
      31 פוסטים 15 כותבים 3.4k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        לאחרונה נלחצתי נורא מהמכת גניבות של הרכבים 🚙 ☹
        אז חשבתי על רעיון שיעשה לשודדים 💀 חיים קלים 🤛
        (כבר התבשלו עוד כמה רעיונות, אך עדיין חסר להם תיבול, נא להמתין בבקשה.)
        אז צפו בסרטונים שצילמתי - תמחקו את הפלוסים שהתווספו לקישור
        או שלחו פנייה לנטפרי שיפתחו.
        בס"ד ושלא תדעו שוד וגניבה ברכבכם 🎀
        בנג'הב ט אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @תודה-לבורא-עולם-0 רק לי לא נפתח??
          • בנג'הב בנג'ה
            @בנג-ה לא נפתח מה?
            פרט.
            בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
              @בנג-ה לא נפתח מה?
              פרט.
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @תודה-לבורא-עולם-0 הלינק שצירפת
              אני לוחץ עליו ואז זה מבקש ממני מאיזה חשבון גוגל לפתוח את זה אני בוחר ומיד קופץ לי
              ‘חיפוש המסמך נכשל. כנראה שהוא נמחק’
                @תודה-לבורא-עולם-0 רעיון מאוד יפה אבל במקרה הספציפי שלך מיד רואים איפה הקומבינה (אם פותחים את המכסה מנוע) וחותכים את החוטים ושוב מחברים והכל עובד
                לכן הייתי מציע פיתרון פשוט יותר שהציעו אותו בעבר להוציא את הפיוז של המשאבת דלק או כל משהו שקשור למנוע ואז סיכוי גבוה שגם אם הגנב יפתח איכשהו את המכסה מנוע הוא לא יזהה שהוצאת את הפיוז ולכן לא יצליח להניע
                תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
                  ברור!!
                  ניתן לשלב גם את מה שאתה אומר.
                  אבל תחשוב כמה זמן לוקח לשים פיוז אחר.
                  ואם הגנב נעול על סוג רכב מסויים הוא מצוייד עם כמה פיוזים למקרה שהוא בעצמו בטעות ישרוף איזה פיוז.
                  כאן אתה עושה לו עבודה של? לא יודע, אבל כמה דקות עבודה.
                  ובגניבות מה שקריטי זה הכמה דקות האלו.
                  הגנבים הם פרזיטים אמיתיים, נראה אותם עובדים קשה.
                  הם צריכים עסק מהיר וזמין. - להתחיל להתעסק עם חיווט חוטים, נו נו…
                  • בנג'הב בנג'ה
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @בנג-ה כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
                    אתה צריך למחוק את הכוכביות אחרי שאתה פותח את הקישור
                    אם אתה באפליקציה, תעשה תגובה עם ציטוט ותיקח את הקישור משם
                      ברור!!
                      @תודה-לבורא-עולם-0 נכון מאוד אבל אם אתה רק מוציא פיוז יהיה קשה לגנב לדעת מה עשית כי מסתבר שהוא לא יודע מה המיקום של כל פיוז ומה חסר אבל אם אתה שם משהו גדול הוא מיד רואה מה עשית אבל שילוב של שני הדברים כמו שהצעת הוא פיתרון מוצלח כי הוא מיד ינסה לנטרל את הכספת ואז הוא יגלה שעדיין הרכב לא מניע ובשלב הזה כבר יהיה לו קשה למצוא את מקור הבעיה
                        בנוסף הייתי מציע לשים שם פיוז אחר שרוף, כך שגם אם הגנב יעלה על זה שיתכן והוציאו פיוז חיוני יקח לו ה-ר-ב-ה יותר זמן לבדוק איזה פיוז שרוף מאשר רק להכניס פיוז למקום ריק.
                        • צבי דורש ציוןצ מנותק
                          צבי דורש ציון
                          רק שימו לב שבסוף צריך פתרון קל יחסית, כי מדובר על לעשות את זה כל לילה, בדרך כלל אין כח לעשות בכזה תדירות גם… וגם… וכו’
                          • בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            לא הצלחתי לראות ולפתוח את הקישור אבל בכל זאת אני חושב שהפתרון היחיד זה מנעול הגה בולט שרואים אותו מהרגע הראשון וזה יגרום לגנב לדפדף לרכב הבא.
                            צבי דורש ציוןצ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • בנג'הב בנג'ה
                              צבי דורש ציון
                              @בנג-ה
                              אתה יכול פשוט להעתיק את הקישור, להדביק בדפדפן, ואז למחוק את הפלוסים וללחוץ על אנטר
                              • בנג'הב בנג'ה
                                לצערנו זה לא גורם כ"כ “לדפדף” הלאה, כי מנעול הגה נפרץ תוך 7 שניות גג, לבן המיעוטים המתחיל את דרכו בחייו המקצועיים.
                                עיין כאן בפוסט המצויין של ידידי @גגגג (שהתגעגעתי אליו, דרך אגב).
                                אני מקווה שהוא עדיין על “כוכב הלכת ארץ” 😉 …
                                  @בנג-ה
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  @צבי-דורש-ציון רעיון. אנסה כבר.
                                  @גיל כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
                                  לא בא בחשבון כל לילה לפתוח מכסה מנוע לשלוף פיוזים לתקוע אחד תקול ולקוות לטוב…
                                  מילא הגניבות היו נעשות רק בלילות אבל המציאות היא שקיימות גנבות גם בצהרי היום למול פרצופיהם של אזרחים.
                                  לכן מנעול הגה הוא טוב בשביל שהגנב שיראה אותו וימשיך הלאה. מי שרוצה יותר הגנה ובלי לפתוח מכסה מנוע יד מנעולי דוושות ומנעולי ידית הילוכים כמו של פעם.
                                  לצערנו הגנבים היום מנוסים מאד ואלופים וכמעט אי אפשר למנוע מהם גניבה אם הם ננעלו על רכב מסויים
                                  הפתרון הכי טוב רק לא כל כך אידיאלי זה להחנות את הרכב בסלון. (קצת בצחוק וקצת ברצינות)
                                  יש גם כאלו שמסנדלים את הגלגל אבל נראה לי גם זה נפרץ בקלילות יתר.
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    @בנג-ה
                                    זה עניין של 2 דקות שיתכן שבזכותם הרכב ישאר בבעלותך 😉
                                    התרגלנו לחיים ש-10 דברים יקרו בלחיצת כפתור אחת, ואם לא מספיק,
                                    צריך שהכפתור יהיה טאצ’ ע"מ שחלילה לא נשתגע ממאמץ יתר.
                                    אבל בא לא ניכנס לזה, מי שרוצה יעשה מי שלא בא לו בטוב אז לא.
                                    • אבי יםא מנותק
                                      מי שיש לו חניה פרטית בבנין יכול להתקין תאורה עם חיישן תנועה
                                      כך שאם מגיע גנב מזדמן ופוגש אלומת אור הוא יחשוש שיש כאן מישהו שהדליק עכשיו את האור ויעדיף לעבור למקום אחר
                                      “כולי האי ואולי”
                                      אופציה ב’
                                      לגרד את סמל הטויוטה/מאזדה ולהדביק סמל של סיטרואן…
                                        @בנג-ה
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
                                        כרצונך.
                                        מאד אשמח שתעשה את סדר הפעולות האלו למשך חודשיים שלושה ותשתף אותי איך זה עבר עליך.
                                        זה ברור לא?!
                                        ד"א, ממליץ מאד לא לפרק שום קונקטור לפני שבודקים למה הוא שייך ומה ההשלכות לכך!
                                        בסרטון השני אתה מראה שעצם פעולות פירוק והרכבה חוזרת נורת המנוע נדלקת ונכבית מאליה לאחר פרק זמן, אתה בטוח שלטווח הרחוק תוך כדי יישום פעולות אלו בצורה יום-יומית זה תקין?? ממליץ לבדוק את זה שוב.
                                        • צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          אני חשבתי על רעיון מסיים שאם אכן הוא נכון הוא יכול לפתור את הבעיה…
                                          שוב, הכל זה תאוריה צריך לבדוק עם אנשי מקצוע ולא להסתמך על דברי בכי הוא זה!
                                          הרי רוב הגנבים באים עם מפתח אונברסלי [חכם] ומשכפלים, ונוסעים.
                                          אם יש אפשרות לנתק את חוט שנותן חשמל לחיבור ה OBD בחנייה ואז בעצם לא יהיה ניתן לשכפל
                                          סתם זרקתי השערה… מה דעתכם?
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            כרצונך.
                                            זה ברור לא?!
                                            לדון בדבר חפצי מניעת גניבה זה נקרא סטייה מהנושא??
                                            שכחת את הכותרת שכתבת?! :“מדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות”!!
                                            התכוונתי בקטע האם זה קל או לא בנוגע לזה זה סטייה מהנושא.
                                            שכל אחד יבחר אם נוח לו או לא.
                                            אמרתי בסרטון, ואני ידגיש.
                                            זה יקרה רק אם אחרי שניתקתם, ניסיתם להתניע.
                                            בשביל הבדיקה האם מה שעשיתם עובד או לא.
                                            מה שלא צריך לעשות ביום יום.
                                            אם ניתקת וחיברת ותתניע רק אחרי שחיברת בחזרה, לא תקבל נורת מנוע.
                                            • מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              אני הייתי מצמצם את האפשרות הזאת למי שרוצה פתרון לזמנים מיוחדים
                                              כמו חניה ליד מסלול בדרום, ועוד כאלו
                                              זה לא ממש פרקטי לעשות את זה כל פעם, אבל אפשרי מידי פעם
                                              גם פחות תהיה סיבה לחשוש מנזקים ואפוסים מעצבנים כתוצאה מהניתוק
                                              רק מוסיף, בכל מקום כזה אין סיבה לא לנעול את גלגל ההגה ע"י סיבוב לאחר הוצאת המפתח, זה יכול להקשות על גניבה ללא מפתח
                                              168.8k
