      3. הונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש)
      הונדה גאז
      34 פוסטים 9 כותבים 3.7k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        בתור נהג חדש, ולקראת בין הזמנים אני שוקל ברצינות לקנות רכב
        התקציב שלי לא משהו, אבל אני גם לא מפונק. אז נראה לי כיוון של רכב לנסוע עד שיגמר. אבל מצד שני אני לא בקטע של לבקר במוסך כל שבועיים וגם לא לתקן באלפיים שקל בחצי שנה
        חשבתי על הונדה ג’אז מהדור הראשון, הוא מופיע ביד2 במחירים של 4-10 אלף ונשמע אמין וחסכוני, הייתי שמח לשמוע את חוות דעת הציבור כאן, בעיקר על האמינות, ואיזה ק"מ נשמע סביר
        אשמח למידע מהציבור כאן ( @Lexus ?)
        וגם האם הרכב ישרוד לי נסיעות תדירות בין שכונות בירושלים במהירות סבירה, ואת העליות לעיר?
        אם יש דגם שעשוי לצאת לי יותר זול או יותר כח/נוחות בטווח מחירים דומה (פחות ה107…) אשמח להמלצות גם, מראש שקלתי לחפש משפחתית (יפנית) מונעת בגז, בשביל הכח, אבל אני חושב שהמציאות אחזקה יכולות להאמיר
        כמובן השאיפה היא לרכב שטח, אבל צריך להתחיל ממשהו
          @טוסון מה עם לנסר? רכב אמין שגם בק"מ גבוה הוא שורד, אמנם הוא לא זול בדלק אבל אתה יכול להשיג את הרכב בזול ממש ואז להתחשבן בדלק (אתה יכול כמובן גם להסב אותו לגז או לקנות מוסב- @יוסי-0 מוכר)
          טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יוני כמה הוא עולה בשנתונים האלו? אני חושש שאני אקרע את הרכב לגמרי…
            ואין עלויות תחזוקה/ביטוח יותר גבוהות?
            (את עניין הגז אני מכיר והוא לא מפחיד אותי)
              @טוסון בגלל שחשוב לך שטח הייתי הולך על B4 על גז משהו כמו זה [ הקישור לרעיון בלבד] רכב זול ו4X4 הדגם החדש עד 2015 פחות ממולץ
                @פתוח-לשמוע כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים):
                מה המרווח גחון שלו?
                לא ראיתי במחירים שמתאימים לי מעל 2015 אבל אם 2009 עובר אז אני אעשה חושבים
                ואם כבר הייתי לוקח פורסטר אבל נראה לי שאני אסתפק בxv של ההורים לשטח
                  הB4 לא מומלץ במחירים האלו ובוודאי לא לעשות איתו שטח .
                  הג’אז כמו גם היאריס רכבים מוצלחים מאד אבל המחירים שלהם כמו כל דגמי טויוטה והונדה יקרים מאד ביחס לגיל והק"מ והרבה פעמים לא מצדיקים את עצמם [כמו כן מ2006/7 עד 2011 בעלי גיר רובוטי חד"מ]
                  הייתי שוקל דייהטסו סיריון , הרכב מבוסס על מכלולים של טויוטה יאריס והוא נפוץ מאד עם הרבה אופציות לעסקאות טובות [תבדוק בעיקר מדחס מזגן ומסרק הגה ] ואם יש לך רישיון לידני אז כמובן עדיף רכב מיני ידני כדוגמת ניסאן מיקרה ידנית רכבים אמינים מאד במחירים מצחיקים
                    @טוסון בנוגע לשאלתך על הונדה ג’אז:
                    הרכב חסכוני ברמות מטורפות
                    הוא קטן במידות אבל עם תכנון פנים גאוני
                    נחשב אמין ומגיע לקילומטרים גבוהים
                    כיון ובתקציב נמוך בדרך כלל מדובר ברכב שעבר ידיים רבות תוודא שמדובר ברכב מטופל
                      @Lexus עם 330 אלף ק"מ יד שלישית שנת 2004
                      ב4 אלף זה הגיוני?
                      או 2005 עם 247 אלף יד שנייה ב7000 זה יותר סביר?
                      או שלא כדאי לקנות בק"מ כזה?
                      @יצחק-רשטונ כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים):
                      לא התכוונתי לעשות שטח עם b4 אבל כביש אולי כן
                      דווקא הג’אז מול היאריס ממה שראיתי ביד 2 הרבה יותר זול, יותר באזור של הסיריון ואפילו יותר זול (אבל שנתונים יותר ישנים)
                      לצערי רישיון ידני אין לי
                        ב4 אלף זה הגיוני?
                        @טוסון תראה את זה
                          @טוסון תראה את זה
                          @פתוח-לשמוע זה לא חשוד המחיר?
                            @טוסון לא יש גם בב"ב ב3500 אז הוא כתב יותר זול… כנראה נמכר
                            זה עלה לפני שעתיים
                            אם זה לא היה חיפה שזה רחוק לי הייתי בודק בשבילי
                            לגיל יש חבר שבודק באזור אם תרצה
                            טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה עלה לפני שעתיים
                              @פתוח-לשמוע ההוא בבני ברק כבר הרבה זמן ביד 2
                              לא מופיע בכלל
                                זה עלה לפני שעתיים
                                שווה להשקיע בדיקה במחיר כזה?
                                כמה עולה בדיקה?
                                במחילה מהרב @גיל נתיייג אותו
                                פתוח לשמועפ ר גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  כמה עולה בדיקה?
                                  @טוסון ציינו פה אחד מנשר שבודק חינם לאברכים
                                    ARIE516
                                    לגבי ההונדה גאז
                                    חייבים לבדוק שהחליפו שמן גיר בזמן
                                    כי זה גיר רציף רגיש ויש מצב שהגיר בסוף
                                    והגיר זו הוצאה גדולה
                                    הלנסר מצויין רק לברר שהחליפו טיימינג כדי שלא יקרע לך בנסיעה
                                    והחלפה פה כולל משאבת מים זה באיזור 1500
                                    הסובארו היתה לי כזו היא נהדרת החזיקה לי עד 330K במצב נסיעה עם גז
                                    ללא בעיות מיוחדות חוץ ממסרק הגה
                                    הדגם המומלץ זה עד 2009 צורה הישנה
                                    כי החדש טכנולוגי יותר עם משאבת אוויר והנד ברקס חשמלי ו4 כוהלים נפרדים וגיר רציף רגיש
                                    לא נורא יש לי כזו על גז כעת אבל זה לא כמו הישנות יותר שהיו איכותיות ברמה
                                    בהצלחה!
                                    • A ARIE516
                                      לגבי ההונדה גאז
                                      בהצלחה!
                                      ARIE516
                                      ההוא מנשר שבודק קוראים לו יואב הפל שלו הוא 0527633355
                                        כמה עולה בדיקה?
                                        רפאל יהושע
                                        @טוסון כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים):
                                        תמיד בודקים, השאלה איזה בדיקה.
                                        3000 ש"ח זה הרבה כסף, נכון שביחס לרכב לא, אבל הסכום הוא גדול וצריך מינימום של בדיקה לראות שהרכב תקין.
                                        במקרה כזה צריך פשוט לקפוץ לאיזה מוסכניק שיעיף מבט על הרכב ויגיד לך איזה בעיות יש
                                        והאם אלו בעיות שדורשות טיפול מיידי או שאפשר לנסוע עם הרכב כמה חודשים וכו’.
                                        • ר רפאל יהושע
                                          @רפאל-יהושע כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים):
                                          מה באמת מקובל, שאני לוקח בעצמי לבדיקה ואז חוזר אליו ומחליט אם אני רוצה?
                                          ומה צריך לבדוק בלנסר חוץ מטיימינג?
                                            כמה עולה בדיקה?
                                            @טוסון כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
                                            כמה עולה בדיקה?
                                            ג’קי 0509152058
                                            אם אתה אברך ותאמר לו ששלחתי אותך, הוא יזרום איתך על סכום קטן (תלוי גם בטרחה לאן עליו להגיע). הוא אמין.
                                            אולי למעט עמידה בזמנים, הוא רץ מדבר לדבר, הוא מאוד מוכר ומבוקש.
                                            @פתוח-לשמוע כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
                                            מדובר על מוסכניק בשם יואב יגן 0527633355, ואתה צריך להביא את הרכב אליו, ולקחת בחשבון שהוא עמוס הרבה פעמים. אבל הוא אמין מאוד.
                                              יהודה
                                              @יוני כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
                                              אתה יכול כמובן גם להסב אותו לגז או לקנות מוסב- @יוסף-0 מוכר)
                                              הוא מוכר בכמה ???
                                              אני דוקא מחפש רכב כזה
                                              166.8k
