      3. קרייזלר 7 מקומות
      קרייזלר 7 מקומות
      11 פוסטים 7 כותבים 1.7k צפיות
      • Y מנותק
        בזמן האחרון אני חושב יותר ויותר על קרייזלר 7 מקומות,
        נכון שזה לא אמינות של סיאנה אבל בשורה תחתונה אנשים שמחזיקים כזה רכב ממש מרוצים ממנו “מקסימום רכב במינימום כסף” כך אמר לי מקודם בעל רכב כזה
        בתכלס אני מנסה להבין מה בדיוק הסיכונים האם יש דברים ספציפיים שצריך להזהר מהם והאם בעצם בכלל לא כדאי ללכת על הכיוון הזה?
        וגם הבנתי שיש כמה דגמים אשמח שמי שיודע יפרט לי מה ההבדלים ומה המומלצים.
        בתודה מראש
        @יצחק-רשטונ @הכל-בעזרת-השם @שמואל-קליין
        מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          אני לא יודע לענות אבל @הכל-בעזרת-השם גילה דעתו כאן
          ו @שמואל-קליין גילה דעתו כאן לגבי הגראנד וואיגר וכאן לגבי הפסיפיקה
          ואתייג את @נייטרון-חפשי שמלבד הבנתו הרחבה זכורני שדיבר כמה פעמים בעניני קרייזלר
            בתודה מראש
            @YOLEVI יש לי חבר שהוציא כ30,000 בשנתיים על תיקונים. יתכן ומדובר ברכב מוזנח, אבל זה מוגזם בכל קנה מידה גם לרכב מוזנח…
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @נייטרון-חפשי
              מכיר את הדגם הנ’'ל לעומק
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • ש מנותק
                שלמה 7
                אני כמעט קניתי כזה רכב, עד שהגעת לשתי חברים שקנו כזה בדיוק… והצטערו עד עמקי נשמתם, העיקרון ברכב הזה הוא שזה נוחות אמריקאית, כידוע ברכב אמריקאי, אך התיקונים והטיפולים בהתאם!!!
                  בתודה מראש
                  @YOLEVI זה אולי “מקסימום רכב במינימום כסף” רק בקנייה אבל שניה אחרי זה מקסימום רכב במקסימום כסף שיש לך בחשבון כולל כל הפקמ"ים בדרך וד"ל…
                  זה מתחיל בתחנת דלק ונגמר ב…
                    מהנסיון שלי זה רכב עם אמינות בינונית ונוחות מאוד גבוהה, אם תתחזק אותו טוב הוא יחזיק יפה, תמיד יש את הסיכון שילך מנוע או גיר אבל לדעתי המחירים שלו מוצדקים פלוס.
                    אגב, לעשות לו ראש מנוע זה מאוד פשוט יחסית אפילו שזה 2 ראשים, גיר כבר יותר יקר.
                    חלקים פחות מצויים מפירוק.
                      @נייטרון-חפשי כתב בקרייזלר 7 מקומות:
                      אתה מדבר על שתי הדגמים?
                      ומה זה לתחזק טוב? 10000 בזמן או יותר מזה, ובקנייה איך אני יכול לדעת אם הוא תוחזק טוב
                      זה אומר שזה זול, כמה?
                      יש לי חבר שנסע בלי שמן והלך מנוע, יש מה לעשות במחיר שפוי?
                        @YOLEVI כתב בקרייזלר 7 מקומות:
                        כן, ושמן גיר וכו’
                        איך אפשר לדעת? 100% אי אפשר אבל בבדיקה רואים הרבה ואכמ"ל
                        4,000 בשביל מנוע V זה זיל הזול, אבל נסיעה בלי שמן מירב הסיכויים שראש לא מספיק וצריך אוברול ואם כבר אז להחליף מנוע. (אגב, נסיעה בלי שמן אפילו חצי דקה יכולה להרוס בכיף גם מנוע של טויוטה.)
                          כן, ושמן גיר וכו’
                          שיהיה בריא אמר לעצמו אני יגיע לכביש ויעצור… (מעניין אם בכלל הגיע לכביש…)
                          למעיישה כמה אמור לעלות החלפת מנוע יש לך מושג?
                          את כל הרכב הוא קנה ב5 ורווה ממנו רוב נחת וזה אחד שמשכיר
                            וודאי יותר מ5 (אני משער ש5 זה מינימום לפני עבודה…)
                            56
                            163.7k
