      5. מה קרה למחיר של הZ40?
      57 פוסטים 8 כותבים 12.7k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        שלום וברכה
        רציתי להזמין היום את המצלמה Z40 וכשבדקתי לפני תקופה קצרה המחיר היה 300 ומשהו עם קיט חניה והיום שנכנסתי אני רואה שהמחיר עלה ל570 זה ממש מוזר…
        אני מדבר כמובן על הקישורים מהמדריך של @טכנולוג
        נשמח לפיתרון בעניין [או לקישור זול יותר…]
        @טכנולוג
          שלום וברכה
          @טכנולוג
          @צילפינגים חלק מהמשחק של עלי אקספרס זה לשנות קישורים ומחירים כל הזמן כאן הבאתי קישורים עדכניים
            @טכנולוג זה אני יודע איך הם משחקים ומעלים מחירים אפילו שהמוצרים בעגלה.
            והקישור שהבאת שם זה קישור בלי קיט חניה אני רוצה עם קיט חניה אולי לקנות בלי קיט חניה ואת הקיט חניה המקורי שהבאת לקנות בנפרד?
            דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @צילפינגים כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
              יש לך פה מצלמה
              ופה קיט מקורי
              ביחד יוצא לך פחות מ270
              ויש לך גם קופונים
              $49 קבלו $5 הנחה
              IFPEPVJ IFPUFAQ IFP9XVB IFPKRCU IFPL3PS IFPYLAZ IFPIWAX IFPNMC1
              $59 קבלו $7 הנחה
              IFPSXBK IFP6SMV IFPPBVX ILC0703 AFFJS7 IFPKQUR IFPCAVLE AFFZZJS07
              $69 קבלו $8 הנחה
              IFPPQYC IFPTOIT IFPW5ET IFPCANK IFPVR76 IFPHEJH IFP7QHN IFPDKZJ IFP75PB IFPVJSBA
              יוצא לך ממש גרושים
              https://did.li/MxyOf
                @צילפינגים תחשוב שוב…
                יתכן שכדאי לך לקנות z50 pro קישור נוסף
                בתוספת של עוד 30 דולר כי בזה המשלוח מישראל והוא תוך 5 ימים אצלך
                  @טכנולוג כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                  יתכן שכדאי לך לקנות z50 pro בתוספת של עוד 30 דולר כי בזה המשלוח מישראל והוא תוך 5 ימים אצלך
                  יש ביניהם הבדל משמעותי?
                  גם האופציה עם קיט חניה לא זמין לקניה לארץ
                    בהחלט
                    • חיישן הרבה יותר איכותי
                    • איכות צילום 4k (שזה רזולוציה טובה הרבה יותר)
                    • מסך 3 אינץ’
                    • חיבור wifi מהיר מאוד (משמעותי מאוד למי שמשתמש עם המולטימדיה כדי לראות את הסרטונים מהמצלמה כי בz40 זה כל הזמן נתקע)
                    • אפשרות צפיה מרחוק עם רכיב 4g
                    • תפריט בעברית במצלמה עצמה
                    גם כשאתה קונה מהמוכר של המצלמה את הקיט זה מגיע נפרד ולכן אין שום עניין לקנות קיט יחד עם המצלמה כרגע יותר זול לקנות בנפרד (מסתבר שהם ישנו את זה שוב בהמשך)
                    I צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בהחלט
                      • מסך 3 אינץ’
                      ITAMAR25
                      הזמנתי לפני כחודשיים והגיע יחד, באותה אריזה היה את המצלמה בקופסא והקיט בשקית.
                        בהחלט
                        • מסך 3 אינץ’
                        @טכנולוג קודם כל תודה רבה על התשובה המפורטת כדרכך בקודש
                        בנוסף יש לי עוד שני שאלות
                        בZ40 האפליקציה נתקעת רק במולטימדיה או גם אם אני מחבר למכשיר אחר?
                        דבר נוסף מה לגבי המכס זה יעבור או יתקע ונצטרך לשלם עוד איזה 150 ש"ח ?
                        • I ITAMAR25
                          @ITAMAR25 זה מה שהתכוונתי בנפרד כלומר שזה לא מחובר ולכן אין הבדל אם אתה קונה את זה משני מוכרים או מאותו מוכר
                            תודה בשמחה רבה
                            גם למכשיר אחר כי זה wifi יותר איטי (האפליקציה לא נתקעת אלא כשאתה מנסה לראות סרטונים או בזמן אמת דרך wifi אז זה נתקע ולא רואים סרטון חלק וכן מהירות ההורדה די איטית)
                            הz40 מתחת לרף המכס ואין על מה לתקוע אותה והz50 מכיוון שהיא נשלחת מישראל המכס כבר שולם וגם שם אין מה לתקוע
                              תודה בשמחה רבה
                              @טכנולוג גם בZ50 האפליקציה מסתבר גם בעברית נכון? כי תכלס’ זה אותו חברה…
                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ITAMAR25
                                בעברית
                                • צילפינגיםצ מנותק
                                  @טכנולוג קניתי את ה Z50PRO ללא קיט חניה כהמלצתך
                                  [ל @טכנולוג שמעת לא הפסדת…]
                                  אם אפשר קישור לקיט חניה בזול אני ישמח!
                                  • צילפינגיםצ מנותק
                                    מה שמצחיק שאני הזמנתי זה עלה 90 דולר בלי קופון עכשיו נכנסתי כאילו להזמין שוב עלה כמעט ל100 דולר
                                    I ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ITAMAR25
                                        @צילפינגים עשית בחכמה.
                                        המחיר הזול הוא רק לתקופת הסייל הנוכחי והוא ליחידה אחת ללקוח
                                          ITAMAR25
                                          @טכנולוג בזכותך העברתי את הקישור לעוד מישהו שיקנה, וכמובן ש @צילפינגים היה היה הצינור לשפע…
                                            נכון לעכשיו אין מי שמוכר את הקיט לבד עם משלוח מישראל
                                            זה הקיט וכאן יש מוכר שמוכר יותר זול אבל זה לא כל כך ברור כי התמונות והפירוט שלו הם על הקיט הישן (עם חיבור מיקרו יואסבי) אבל באפשרויות יש אחד עם טייפ סי הייתי מציע לברר איתו האם זה תואם
                                            בנוסף מכאן ניתן לקנות קיט תואם לא מקורי במחיר זול יותר
                                            צילפינגיםצ I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @טכנולוג קודם כל גם המוכר שמוכר את הקיט הלא מקורי זה גם חיבור מיקרו ולא טייפ סי
                                              דבר נוסף מה ההבדל בין המקורי לחליפי חוץ מהמחיר כמובן?
                                              164.9k
