      5. מה קרה למחיר של הZ40?
      57 פוסטים 8 כותבים 12.4k צפיות
        @טכנולוג כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
        @צילפינגים תחשוב שוב…
        יתכן שכדאי לך לקנות z50 pro בתוספת של עוד 30 דולר כי בזה המשלוח מישראל והוא תוך 5 ימים אצלך
        יש ביניהם הבדל משמעותי?
        גם האופציה עם קיט חניה לא זמין לקניה לארץ
        @צילפינגים כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
        בהחלט
        • חיישן הרבה יותר איכותי
        • איכות צילום 4k (שזה רזולוציה טובה הרבה יותר)
        • מסך 3 אינץ’
        • חיבור wifi מהיר מאוד (משמעותי מאוד למי שמשתמש עם המולטימדיה כדי לראות את הסרטונים מהמצלמה כי בz40 זה כל הזמן נתקע)
        • אפשרות צפיה מרחוק עם רכיב 4g
        • תפריט בעברית במצלמה עצמה
        גם כשאתה קונה מהמוכר של המצלמה את הקיט זה מגיע נפרד ולכן אין שום עניין לקנות קיט יחד עם המצלמה כרגע יותר זול לקנות בנפרד (מסתבר שהם ישנו את זה שוב בהמשך)
        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
        I צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          בהחלט
          • מסך 3 אינץ’
          ITAMAR25
          הזמנתי לפני כחודשיים והגיע יחד, באותה אריזה היה את המצלמה בקופסא והקיט בשקית.
            בהחלט
            • מסך 3 אינץ’
            @טכנולוג קודם כל תודה רבה על התשובה המפורטת כדרכך בקודש
            בנוסף יש לי עוד שני שאלות
            בZ40 האפליקציה נתקעת רק במולטימדיה או גם אם אני מחבר למכשיר אחר?
            דבר נוסף מה לגבי המכס זה יעבור או יתקע ונצטרך לשלם עוד איזה 150 ש"ח ?
            • I ITAMAR25
              @ITAMAR25 זה מה שהתכוונתי בנפרד כלומר שזה לא מחובר ולכן אין הבדל אם אתה קונה את זה משני מוכרים או מאותו מוכר
                תודה בשמחה רבה
                גם למכשיר אחר כי זה wifi יותר איטי (האפליקציה לא נתקעת אלא כשאתה מנסה לראות סרטונים או בזמן אמת דרך wifi אז זה נתקע ולא רואים סרטון חלק וכן מהירות ההורדה די איטית)
                הz40 מתחת לרף המכס ואין על מה לתקוע אותה והz50 מכיוון שהיא נשלחת מישראל המכס כבר שולם וגם שם אין מה לתקוע
                  תודה בשמחה רבה
                  @טכנולוג גם בZ50 האפליקציה מסתבר גם בעברית נכון? כי תכלס’ זה אותו חברה…
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ITAMAR25
                    בעברית
                    • צילפינגיםצ מנותק
                      @טכנולוג קניתי את ה Z50PRO ללא קיט חניה כהמלצתך
                      [ל @טכנולוג שמעת לא הפסדת…]
                      אם אפשר קישור לקיט חניה בזול אני ישמח!
                      • צילפינגיםצ מנותק
                        מה שמצחיק שאני הזמנתי זה עלה 90 דולר בלי קופון עכשיו נכנסתי כאילו להזמין שוב עלה כמעט ל100 דולר
                        I ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ITAMAR25
                            @צילפינגים עשית בחכמה.
                            המחיר הזול הוא רק לתקופת הסייל הנוכחי והוא ליחידה אחת ללקוח
                              ITAMAR25
                              @טכנולוג בזכותך העברתי את הקישור לעוד מישהו שיקנה, וכמובן ש @צילפינגים היה היה הצינור לשפע…
                                נכון לעכשיו אין מי שמוכר את הקיט לבד עם משלוח מישראל
                                זה הקיט וכאן יש מוכר שמוכר יותר זול אבל זה לא כל כך ברור כי התמונות והפירוט שלו הם על הקיט הישן (עם חיבור מיקרו יואסבי) אבל באפשרויות יש אחד עם טייפ סי הייתי מציע לברר איתו האם זה תואם
                                בנוסף מכאן ניתן לקנות קיט תואם לא מקורי במחיר זול יותר
                                צילפינגיםצ I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג קודם כל גם המוכר שמוכר את הקיט הלא מקורי זה גם חיבור מיקרו ולא טייפ סי
                                  דבר נוסף מה ההבדל בין המקורי לחליפי חוץ מהמחיר כמובן?
                                    @צילפינגים למה?
                                    זה טייפ סי כתוב שם כמעט על כל תמונה
                                    ההבדל בין המקורי לחליפי הוא שהחליפי אינו ייצור של ddpai חוץ מזה לא ידוע לי על הבדל נוסף
                                    צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @צילפינגים למה?
                                      לא שמתי לב שכתוב אבל שימתי לב שמצד שמאל בריבוע האדום כתוב מיקרו לכן כתבתי כך
                                        @טכנולוג אני לא יודע עד כמה זה קשור לפתיחת הנושא אבל עוד שאלה, אם אני משתמש עם האפליקציה אני חייב לקנות גם כרטיס זיכרון או לא?
                                        [אני לא מתמצה בחברה הזו לכן אני שואל…]
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          תמיד חייב כרטיס זיכרון זה לא מעביר נתונים לבד לאפליקציה…
                                          https://did.li/MxyOf
                                            ITAMAR25
                                            הם מתאים גם לZ50 PRO? כי בפירוט ראיתי רק Z50
                                              @צילפינגים למה?
                                              היה לי כמה לקוחות שהתקנתי להם את החליפי וזה עשה להם בעיות שהיה נכבה כל הזמן
                                              11.4k
                                              157.9k
