      3. אודה לחוות דעתכם
      אודה לחוות דעתכם
      13 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
      • דוד-21ד מנותק
        דוד-21ד מנותק
        דוד-21
        מה אומרים על הרכב הזה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p19tjzam?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=26&pagination=1
        משהו מכיר את הסוכנות הזאת? אמינה?
        הוא אומר שהוא החליף לפני 3 שנים בטריה (לא מקורית)
        האם יש צורה לבדוק אותה?
        ס בנג'הב נהוראינ ל 4 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד-21ד דוד-21
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמטוחה בפלאגים
          @דוד-21 כתב באודה לחוות דעתכם:
          זה נשמע רע, או שזו מציאה ענקית.
          אתה חייב לעשות בדיקה עם מישהו שמבין בסוללות ובכל השאר, שיידע לראות אם לא עשו דיאטה לק"מ.
          • דוד-21ד מנותק
            דוד-21ד מנותק
            דוד-21
            @סמטוחה-בפלאגים כתב באודה לחוות דעתכם:
            ם
            מכירים משהו שיכול לעשות דבר כזה?
            באזור רחובות
            • דוד-21ד דוד-21
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @דוד-21 זו אוריס מספר 42 שאני שומע שעברה גם החלפת סוללות ב 1-3 שנים האחרונות.
              לא חייב לפסול את הרכב בגלל החלפת סוללה. זה לגיטימי בשנתונים כאלו בארץ הקודש החמה, אבל כן מחייב בדיקה.
              בכל אופן, לפני שרוכשים רכב יש מספר פעולות שלפי דעתי חייב לעשותן!
              א. איזה רכב מתאים?
              ב. למידה וקריאה על הרכב שנבחר.
              ג. שיעורי בית מה צריך לבדוק ברכב ומהם נקודות החולשה שלו.(תחזוקה, טיפולים, ביטוח).
              ד. חפירה ביד 2 ומודעות מכירה של הרכב.
              ה. מוצאים רכב עם נתונים שעומדים בדרישות?! לפני בדיקה במכון חייב לנהוג ברכב ולהרגיש אם הוא נוח לכם.
              ו. לא מסתמכים על מוסכניק חבר שלי, דוד שלי, או שכן של אח של זבולון גיסו של איציק מהטמבור… לוקחים למכון בדיקה! נכון, זה לא זול. אבל עדיף להוציא 600 שקל ולא 2000+ על תקלה שלא זוהתה ע"י המוסכניק האלוף.(אפשרי רק לתת לו לעשות בדיקה שטחית בעין שראתה רכבים ותו לא.)
              ז. במידה ויצאו נתונים עם משמעות חמורה, אפשר להתייעץ עם המוסכניק עלויות תיקון ואם כדאי.
              נתונים עם משמעות נמוכה לא כל כך רלוונטים אבל הם יכולים לתרום להוזלה מזערית במכירה.
              ברמת העקרון אלו הפעולות שאני ממליץ.
              יש כאלו שיוסיפו ויש כאלו שיורידו, ויש כאלו שיפסלו הכל.
              אני כותב את זה מנסיון אישי, משפחתי וחברתי.
              תעבור על סדר הפעולות וה’ יאיר דרכך.
              בהצלחה רבה.
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • בנג'הב בנג'ה
                א. איזה רכב מתאים?
                בהצלחה רבה.
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @בנג-ה כתב באודה לחוות דעתכם:
                החלפת סוללה לרכב הזה וודאי שזה לא חיסרון, זה רק מעלה
                פה הבעיה היא שזה לא מקורי, לא יודע מה זה אומר…
                • דוד-21ד דוד-21
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @דוד-21 שים לב שזה ליסינג לשעבר וזה מגדיל את החשש של @סמטוחה-בפלאגים בקשר לדיאטה… אבל עדיין אם הנתונים נכונים אז זו מציאה,
                  דוד-21ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דוד-21ד דוד-21
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    @דוד-21
                    חובה לעשות בדיקה.
                    מריח סוכנות ממשש.
                    לא הגיוני לסוכנות.
                    • נהוראינ נהוראי
                      דוד-21ד מנותק
                      דוד-21ד מנותק
                      דוד-21
                      @נהוראי כתב באודה לחוות דעתכם:
                      סינג לשעבר וזה מ
                      איך בודקים את זה?
                      בדיקה רגילה במכון רואים גם את זה?
                      וכן מישהו אולי מכיר בן אדם באזור הזה
                      שיכול לעשות בדיקה רצינית לסוללה
                      בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • דוד-21ד דוד-21
                        סינג לשעבר וזה מ
                        איך בודקים את זה?
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                        @דוד-21 גם אתה יכול… מבט קטן ברשיון רכב.
                        תראה מה כתוב ב"רישום מקורי" ברשיון ואם לא כתוב אז לפי מספר רישוי באתרים שנותנים אינפורמציה
                        וגם במודעה ביד 2 תגלול למטה ותראה בעלות מקורית: ליסינג
                        מוטי 56מ דוד-21ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • בנג'הב בנג'ה
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @בנג-ה נראה ש@דוד-21 התכוון לשאול איך בודקים את אמינות הקילומטראז’?
                          • בנג'הב בנג'ה
                            דוד-21ד מנותק
                            דוד-21ד מנותק
                            דוד-21
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד-21
                            סליחה, לא הסברתי את עצמי מספיק
                            העלתי מודעה מיד 2 של סוכנות שאני לא מכיר
                            האוטו במחיר ממש נמוך
                            הבעיה היא שאני לא יודע לבדוק את הסוללה והק"מ אם קצת קיווצ’ו אותו…
                            השאלה היא האם כל מכון בדיקה ידע לבדוק את הסוללה והק"מ או שצריך מישהו מיוחד שיבדוק את זה
                            ובנוסף האם מישהו מכיר מקום מתאים באזור רחובות
                            תודה לכולם
                            גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דוד-21ד דוד-21
                              תודה לכולם
                              @דוד-21 רק נאחל, ברוך הבא לפורום! 🎉
                              ר’ @מאיר - חכמתך כי רבה והכרת הסביבה נדרשות כאן…
                              • דוד-21ד דוד-21
                                תודה לכולם
                                סוכנות + מחיר נמוך= רמאות
                                27
                                163.3k
