      3. גשם חודר מהבגאז'
      גשם חודר מהבגאז'
      16 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        ez058
        שלום וברכה
        נכנס לי הרבה מים מהבגאז’, כנראה מהגשמים…
        אבל לא ברור כיצד, משום שהגומיות נראות בסדר.
        למישהו יש עיצה ותושיה?
        הכל בעזרת השםה שלוימי טש מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • E ez058
          שלום וברכה
          @ez058 חשוב לדעת איזה רכב מדובר ומה כבר בדקת
          E תגובה 1 תגובה אחרונה
          • E ez058
            שלום וברכה
            שלוימי טש מנותק
            שלוימי טש מנותק
            שלוימי ט
            @ez058
            אולי קיבלת מכה קטנה מאחורה
            מישהו שנכנס בך ולא שמת לב וכד’ שהזווית של הבגאז’ קצת התעקמה
            • E ez058
              שלום וברכה
              @ez058 כתב בגשם חודר מהבגאז':
              מהבגאז’ או לבגאז’?
              בכ"א תסתכל על הגלגל הרזרבי ואולי תראה משם מאיפה המים
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                @הכל-בעז-ה כתב בגשם חודר מהבגאז':
                קורולה 2009
                נכנס מים לבגאז’ ומשם לכל רצפת הרכב והמושב האחורי…
                בדקתי שהגומיות נראות בסדר, וגם לא ראיתי משהו חריג
                הרכב עבר תאונה מאחור לפני שנתיים וחורף שעבר לא הייתה שום חדירת מים…
                הכל בעזרת השםה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מהבגאז’ או לבגאז’?
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  @מאיר כתב בגשם חודר מהבגאז':
                  מה יש לראות שם???
                  • E ez058
                    קורולה 2009
                    @ez058 דבר ראשון מתחת לגלגל חילופי יש 2 גומיות שחורות בערך 7 ס"מ תוציא אותו שיתרוקן המים מהרכב
                    פשוט יכול לעשות לך קצרים ברכב וכרוזיה בחיבורים חשמלים
                    לגבי חדירה של מים תבדוק מאיזה איזור נכנס מים תניח שם קרטון או ניר סופג ותוכל להתמקד איפה מקור הנזילה בהצלחה
                      E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      @הכל-בעז-ה
                      תודה אני יבדוק ויעדכן!
                        גם אני באותה צרה
                        פורד פוקוסטיישן כשאחזתי את הבעיה הרמתי את השטיח זה היה ממש כבד, כולו היה ספוג מים:(
                        הוצאתי את הגלגל הרזרבי ועיניי חשכו האמבטיה (ככה קוראים לזה?) של הגלגל הרזרבי היתה מלאה מים ברמה מטורפת
                        לקח לי זמן לרוקן (לא מצאתי את הגומיות המדוברות)
                        תכל’ס איך אני יכול למצוא את מקור הדלף?
                        שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          גם אני באותה צרה
                          @Lexus כתב בגשם חודר מהבגאז':
                          אגן
                          תבדוק גומיה ואם יש שבר בפנס אופצייה לדלף
                            גם אני באותה צרה
                            @Lexus בפורד אין גומיית ניקוז אפשר רק לקדוח חור
                            לגבי הנזילה תבדוק יכול להיות כמה סיבות או מהגומי של הדלת תא מטען או מהפנסים או מהשמשה ותעדכן
                              או מהפנסים
                              גם אני צידדתי לכיוון הזה במיוחד ש@Lexus כותב שיש לו את דגם הסטיישן בעל הפנסים המאורכים
                              • אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                אני אשתף אותכם ממשהו שאני מכיר שנכנס גם מהחלון הקדמי ששמה אין גומיות או פתח כלשהו שלפעמים הסיליקון שאוטם את הזכוכית נפגם מתייבש או נסדק ודרכו חודרים מים.
                                • E ez058
                                  קורולה 2009
                                  אני אני אני
                                  קורולה 2009
                                  אצלנו ברכב גם היה תאונה שעיקמה את הפאגז ונכנס מים
                                  החלפתי את הפאגז (קניתי את החלק ב 400 אצל ערבי)
                                  ועדין היה נזילות (אמנם פחות אבל כנראה כל רכב יש כבר את הצורה שלו)
                                  תכלס צריך לעקם טיפה את המוטות של הפאגז ולנסות לתת לו זווית שלא יכנס
                                  עשית את זה + קניתי גומיות עם דבר והדבקתי על דלת הפאגז עצמה מקביל לגומיה שעל הרכב וברוך השם הסתדר
                                  תכלס תעלה תמונה של הרכב מהמרכז רק צד צמאל רק צד ימין ננסה לראות איפה יש עיקום ואיך הכי כדאי ליישר
                                  וסתם לידעיה אני בדקתי מהיכן הנזילה ע"י הנחת קרטון בתוך הרכב
                                  • א אני אני אני
                                    קורולה 2009
                                    E מנותק
                                    E מנותק
                                    ez058
                                    @אני-אני-אני
                                    תודה על הפירוט!
                                    אחרי התאונה מוסך מורשה של טויוטה החליף את כל הבגאז’ לחדש ומקורי (היה ביטוח…)
                                    וגם לא נראים שום סימני עיקום, והגומיות נראות בסדר.
                                    אני יעלה תמונות שאני יהיה ע"י הרכב (הוא של אבא שלי)
                                    (שנה שעברה לא נכנס גשם בכלל והתאונה הייתה לפני שנתיים).
                                    איפוא קנית את הגומיות?
                                    • E ez058
                                      @אני-אני-אני
                                      תודה על הפירוט!
                                      אני אני אני
                                      @ez058
                                      גומיה פשוטה אפשר להשיג אותה בכל טמבור נראה לי
                                      לצורך ההמחשה
                                      • E ez058 התייחס לנושא זה
                                      30
                                      164.5k
