      3. איפה ניתן להשיג שרטוט של מחשב רכב
      5 פוסטים 3 כותבים 2.2k צפיות
        מן ההר
        אחרי החלפת מנוע ליונדאי סנטה פה 2007 התברר שיש לה בעית חשמל אודה למי שיוכל להעלות קישור או לכוון איפה ניתן למצוא דיאגרמת מחשב רכב כולל פינים
        א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מן ההר
          אליה
          @מן-ההר partsouq
            מן ההר
            @אליה כתב באיפה ניתן להשיג שרטוט של מחשב רכב:
            partsouq
            ראשית כל תודה אבל זה נראה חנות חלפים אני צריך שרטוט אשמח לתגובה
            • מ מן ההר
              @מן-ההר כתב באיפה ניתן להשיג שרטוט של מחשב רכב:
              יש לך פה
              התשובה בהרחבה מGPT בספויילר
              בשביל יונדאי סנטה פה 2007, דיאגרמות חיווט (Wiring Diagrams) כולל מחשב הרכב (ECU) ופינים (Pinout) אפשר למצוא בכמה מקורות:
              🔧 מקורות מומלצים לדיאגרמות חשמל לרכב:
              1. אתר AutoZone Repair Guide
              • כולל דיאגרמות חשמל לרבים מהדגמים.
              • דורש הרשמה חינמית.
              • לא תמיד כולל את כל הדגמים, אבל שווה לבדוק.
              2. פורומים טכניים (באנגלית):
              • Hyundai Forums
              • JustAnswer
              • חפש לפי המונח:
                Hyundai Santa Fe 2007 ECU wiring diagram site:hyundai-forums.com
              3. אתר Haynes Manuals / Chilton
              • ספרי רכב בתשלום, לפעמים גם דיגיטליים.
              • כוללים תרשימים, דיאגרמות, הסברים לפינים של ECU, חיישנים, ועוד.
              4. AlldataDIY – אתר אמריקאי בתשלום:
              • כולל את כל הדיאגרמות המקוריות של היצרן.
              • זמין לפי דגם רכב לשנה.
              5. תוכנת ELSA או Mitchell OnDemand (במוסכים)
              • ברוב המוסכים הרציניים בארץ יש גישה לזה. ניתן לבקש מהם שידפיסו או יצלמו עבורך.
              📌 חיפוש חינמי אפשרי (אם אתה מחפש לבד):
              נסה בגוגל:
              2007 Hyundai Santa Fe ECU pinout wiring diagram pdf
              או:
              2007 סנטה פה סכמת חשמל site:drive.google.com
              ⚠️ שים לב:
              אם אתה לא בטוח בדיוק איזה מחשב (ECU / BCM / TCU וכו’) אתה צריך – עדיף לפרט :
              • מה התקלה?
              • איזה מערכת חשמלית לא עובדת?
              • מספר המחשב אם יש לך (מדבקה עליו).
              כ
              portal-diagnostov.com/en...
              מצאתי מספר דיאגרמות ומקורות שכוללים גם חיווט כללי של הרכב וגם פירוט על פינים של מחשב הרכב (ECU) ויחידות נוספות:
              📘 1. דיאגרמות חיווט מתוך אתר Portal‑diagnostov
              האתר מציע קובצי PDF עם דיאגרמות מתקדמות למערכות שונות – כמו A/C, יחידות בקרה, ועוד – כולל סנטה פה 2007, אך דורש הרשמה ותשלום (hopkinstowingsolutions.com). מומלץ במיוחד אם רלוונטי לך מערכת מסוימת (בקרת אקלים, תמסורת וכו’).
              🔌 2. Pinout ו‑ECU ב־Scribd
              העלו קבצי PDF בהם מופיעים פירוטי שקעי ECU (למשל “PIN‑OUT‑PCM1”) עם תקנים של פינים כמו הזרקת דלק, חיישני חמצן, סלילים וכו’ (scribd.com). זה כולל גם טבלאות עם מתח הבקרה, אותות, ופינים.
              📄 3. פורום “Hyundai‑Forums”
              חברי הפורום שיתפו תמונות של דיאגרמות חשמל כלליות (כולל מתחת למכסה המנוע) ודפי מידע על ECU כמו הדגם 39132‑26AL5 (hyundai-forums.com).
              🎧 4. Pinoutguide – שקע סטריאו
              למי שמחפש פינים של מערכת שמע – באתר עצמו קיימת הוצאת ה־pinout של מחבר Premium Head Unit עם 30 פינים (pinoutguide.com).
              ✅ צעד הבא – הורדה ועריכה
              • Scribd – השתמש בקישורים מסוג “PIN‑OUT‑PCM1” כדי להוריד את קובץ ה‑PDF עם פירוט הפינים.
              • Portal‑diagnostov – הרשם וקבל גישה ל‑PDFים לפי מערכת הרכב.
              • פורום Hyundai – פתח חשבון והורד את התמונות / הדיאגרמות.
              📍 אם תרצה, אוכל:
              • לאתר לך קישור ישיר לקובץ PDF שלPIN‑OUT‑PCM1.
              • לעזור לך להבין מה מיועד לפין מסוים (למשל: איזון, חיישן DTC, בקרת סליל).
              • להתמקד במערכת חשמלית מסוימת (ECU, BCM, ABS, מנוע, A/C, נעילת הילוכים).
              רק תגיד לי – איזו מערכת בדיוק מטרידה אותך כרגע? הנה דוגמה:
              • האם אתה מחפש פינים של ECU/PCM?
              • או אכפת לך ממערכת אחרת כמו שקע סטריאו, זיווג בלוטות’, או מערכת נעילה?
              אשמח לחדד ולכוון!
              • מ מן ההר
                partsouq
                אליה
                @מן-ההר תזין מס שלדה ותראה
                עריכה: לדוגמא https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=TOYOTA00&ssd=%24*KwELPy4RXn1xSFMNU1xSN1NHZ2B-DwANDB4xAkpMf2h8cHZ-LCs7fX1xampsbXQuKQxmSExIeXZyaSIvQXt9DQ5rCA8FVVpFR05WWnlDHVQUTEgbbnZwGxQdVBNMSBt2cmp7eQx_JVxCawgPBgwMCB9MTBFaGgUcCA4LD1NeUBUaUl0bAh1wOiszCAlzE319Z3MiOVAVGllXXRoFCVJCUE9bHQQbDw4JN0wPAAAAAJGspxw%3D%24&vid=0&q=NMTBA3BE20R008547
                113
                167.0k
