      3. מה אומרים על זה?
      מה אומרים על זה?
      10 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4kqvan42?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=23&pagination=1
        אשמח לשמוע דעתכם על הרכב, המחיר, והסוכנות המדוברת למי שמכיר
        נהוראינ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מוטי 56מ מוטי 56
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @מוטי-56 בכללי רכב מאוד אמין וטוב, אבל אם אתה מחפש רכב מרוץ אז זה לא זה. ספציפית נראה טוב ק"מ נמוך אבל המחיר לא מציאה בכלל ואפי’ קצת יקר.
          ועוד יותר בכללית סוכניות בדר"כ מבינים יותר ממך והאינטרסים שלכם לא משותפים…
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נהוראינ נהוראי
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @נהוראי המחיר דווקא לא נראה מידי יקר
            אולי קצת זול
            בהתחשב בכך שהק"מ ממש נמוך
            נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל מחובר
              ל מחובר
              לוחצגז
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
              @מוטי-56
              אני לא מכיר אישית את נהוראי.
              וזו אפילו פעם ראשונה שאני רואה כאן את השם הזה.
              אבל אם זה נהוראי שמתעסק בתיווך מכוניות - שווה לך מאוד לשמוע לו, הוא בן אדם ומקצוען ברמות על!
              שוחחתי עימו לא פעם ולא פעמיים ומדובר בבן אדם עם לב זהב וידע מטורף.
              • מוטי 56מ מוטי 56
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי shine
                @מוטי-56 במודעה כתוב “דגם הבריטי”
                זה יכול להיות סתם טעות כתיב, וזה יכול להיות…
                וקח בחשבון שהרכב צריך לעבור טסט בעוד חודש בדיוק.
                המחיר דווקא די זול, אבל למה שלא תיקח את זה למשל, יד שלישית, 3Kש"ח יותר, אבל הרבה יותר מושקע.
                יצחק RSי נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • shineS shine
                  @shine כתב במה אומרים על זה?:
                  “דגם הבריטי”
                  בפשטות זה תיקון מקלדת של “דגם היברידי” [כידוע יש גם גאז לא היבריד]
                  shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    “דגם הבריטי”
                    @יצחק-רשטונ לא התכוונתי בריטי,
                    ד לא ליד ט במקלדת, וסוכן מקצועי בדרך כלל משקיע בפרסומים שלו, אא"כ הוא ב"ד שמתבלבל בין הברידי להבריטי,
                    אבל שוב, יכול להיות שזה סתם שגיאת כתיב, אז שווה לבדוק את זה לפני שבודקים אם זה בכלל שווה.
                    • shineS shine
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        אולי קצת זול
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        @מוטי-56 כתב במה אומרים על זה?:
                        אולי קצת זול
                        צודק הוא זול בייחס למה שמפורסם כעת ביד 2 אבל אני חושב שבכזה סכום אפשר להביא רכב הרבה יותר מוצלח (למשל פריוס עם ק"מ גבוה יותר במצב פצצה) אז קח זאת לתשומת ליבך ושיהיה בהצלחה!
                        • shineS shine
                          לא התכוונתי בריטי,
                          אבל שוב, יכול להיות שזה סתם שגיאת כתיב.
                          ר’ @יצחק-רשטונ כתב ‘תיקון מקלדת’ כלומר (לכאו’) תיקון אוטומטי של המקלדת בפלאפון.
                          168.8k
