      3. פגאז' שנופל
      פגאז' שנופל
      26 פוסטים 8 כותבים 3.9k צפיות
      • P מנותק
        P מנותק
        POKER
        יונדאי i30 שנת 2013, כשמעלים את הפגאז’ הוא נופל…
        המעצור הלך?
        היכן מתקנים דבר כזה?
        כמה עולה תיקון?
        אפשר לתקן זאת לבד?
        א ShebsaleS גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • P POKER
          המעצור הלך?
          כמה עולה תיקון?
          אפשר לתקן זאת לבד?
          אליה
          @POKER צריך להחליף את בוכנות הגז זה תהליף פשוט
          נסה להשיג את החלקים מהאינטרנט (בפעם האחרונה שהחלפתי זה יצא לי 50 שח ו10 דקות עבודה)
          P 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אליה
            P מנותק
            P מנותק
            POKER
            @אליה כתב בפגאז' שנופל:
            בוכנות הגז
            זה לא שמן?
            • P POKER
              בוכנות הגז
              זה לא שמן?
              אליה
              @POKER במרכב האצ’בק זה גז, אולי בסדאן זה שונה אין לי מושג
              • א אליה
                P מנותק
                P מנותק
                POKER
                יש למישהו קישור???
                • P POKER
                  המעצור הלך?
                  כמה עולה תיקון?
                  אפשר לתקן זאת לבד?
                  @POKER כמעט בכל חנות חלפים תוכל למצוא זרועות, צריך למדוד את האורך, מאיפה אתה?
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  P תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ShebsaleS Shebsale
                    P מנותק
                    P מנותק
                    POKER
                    @Shebsale
                    באינטרנט לא יהיה יותר זול??
                    מאיפה אתה?
                    קרוב מאוד… אופקים😂
                    • P POKER
                      @Shebsale
                      מאיפה אתה?
                      קרוב מאוד… אופקים😂
                      @POKER כתב בפגאז' שנופל:
                      תתקשר ותבדוק אם זה הפרש משמעותי ששווה לחכות בשבילו עד שיגיע מחו"ל.
                      קרוב מאוד… אופקים😂
                      מחיפוש מהיר בוויז יש לך באופקים את מ.א. חלפים ברחוב המסגר, טלפון 08-996-3462
                      תתקשר ותשאל אם יש לו זרועות לבגאז’.
                      • P POKER
                        המעצור הלך?
                        כמה עולה תיקון?
                        אפשר לתקן זאת לבד?
                        @POKER נתנו לך עצה מצויינת, ואתה יכול לראות לדוגמא איך למדוד (אתה צריך את המרווח המקסימלי) ואיך מחליפים, כאן. (סימנתי לך כבר את דקת הצפייה, 1:39).
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @גיל צריך גם את משקל הפגאז’
                          מומלץ לומר לבעל החנות את הדגם, הוא ידע להתאים
                          ולדעתי כדאי להזמין מעליאקספרס
                          קישור לדוגמא
                          https://he.aliexpress.com/item/1005008612943952.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.2ed0zfv1zfv1N2&algo_pvid=20cacde1-767c-4b20-854b-d225f87d7bca&algo_exp_id=20cacde1-767c-4b20-854b-d225f87d7bca-2&pdp_ext_f={“order”%3A"18"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!85.22!67.32!!!24.66!19.48!%40212e508d17511934121738571ee963!12000045986078204!sea!IL!1859690052!X&curPageLogUid=RMD0prEK03li&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                            אבי KIA
                            מדובר על הדגם החדש?
                            • א אבי KIA
                              מדובר על הדגם החדש?
                              P מנותק
                              P מנותק
                              POKER
                              @אבי-KIA כתב בפגאז' שנופל:
                              מדובר על הדגם החדש?
                              למה אתה קורא דגם חדש?
                              א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • P POKER
                                מדובר על הדגם החדש?
                                אבי KIA
                                @POKER
                                2013+
                                • P POKER
                                  מדובר על הדגם החדש?
                                  P
                                  POKER
                                  @אבי-KIA כתב בפגאז’ שנופל:
                                  מדובר על הדגם החדש?
                                  הצורה החדשה מאותו שנתון
                                  לך יש את הצורה החדשה (כמו שהיה לאלחנן)
                                  ואגב לרגע התבלבלתי עם ‘הפאגז שנופל’ 💣 🤦 😂
                                    אבי KIA
                                    אז הקישור שיש למעלה לא מתאים
                                    יש לך מספר מק"ט?
                                    אם לא אני יוציא לך בערב
                                    אני אישית לא מזמין מעלי
                                    אלה מקארס 245
                                      לדעתי לא כדאי להזמין כזה דבר מעלי כי האיכות חשובה ואם זה לא איכותי זה אמור לההרס מאוד מהר, ולעומת זאת ההפרש המחיר הוא לא גדול וממותגים ידועים עולה בחו"ל כמו בארץ כמעט.
                                      אני מדבר מהשערה ואשמח לבעלי נסיון.
                                        אבי KIA
                                        @נייטרון-חפשי
                                        הזמנתי הרבה ואין הפרש גדול מאלי 80 ש"ח לזוג איכותי לI30 הישן
                                        • גילג מנותק
                                          זה סוג איכותי יחסית ב-101 ש"ח. הבעיה משלוח 50 ש"ח למי שלא בסביבה. אבל צריך להשוות מחירים.
                                            אבי KIA
                                            @גיל
                                            שים לב מדובר על יחידה
                                            • א אבי KIA
                                              @נייטרון-חפשי
                                              אין הפרש באיכות או במחיר?
                                              א מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.4k
