      3. בריחת מים ובעיה בצילנדר
      9 פוסטים 5 כותבים 1.8k צפיות
      • amramA מנותק
        amramA מנותק
        amram
        יש לי בריחת מים ברמה גבוהה תוך 10 דקות נסיעה מתחיל הנורה של החום מנוע לצפצף
        פותחים יוצא מלא בועות ומים וריח של דלק
        המוסכניק אמר שיש סדק בראש מנוע וזה זורם לשם
        ובנוסף יש בעיה עם הצילנדר הרביעי והוא אמר שזה גם כן מחמת אותה בעיה שהמנוע התחמם
        המוסכניק אמר להגיד קדיש צריך להחליף ראש מנוע
        בכל אופן אני עדיין נוסע עליו כמה דקות בתוך העיר עד שאמצא רכב אחר
        שאלה לחברי הפורום האם נוזל לסתימת חורים יסתום את הסדק כך שלפחות ישאיר את המצב כמות שהוא ולא יחמיר או שלפחות לא יאבד מים
        זה לדוגמא
        https://topparts.co.il/he/תוסף-למערכת-קירור-מונע-סותם-נזילות-מים?srsltid=AfmBOop5kadnJ4ogGVR6alWltO-q6rpIQPZwBy3qU9ULYjfdIBmKYF2e
        האם כדאי או שיהרוס את הרכב לגמרי
        אני בכל אופן לא רואה את עצמי מתקן את זה מקסימום מוכר לפירוק
        אבל לפחות שבנתיים ישמש אותי האם עדיף להשים את החומר הזה או שלא
        המפותחה גילג ל נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • amramA amram
          זה לדוגמא
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @amram כתב בבריחת מים ובעיה בצילנדר:
          זה לדוגמא
          זה יכול להחזיק יומיים ויכול להחזיק שנה וחצי
          אני הייתי אומר לך אין מה להפסיד
          איזה רכב זה ?
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          amramA תגובה 1 תגובה אחרונה
          • amramA amram
            זה לדוגמא
            @amram מגרשי רכב מתים על הפתרונות האלו, כל החומרים ששמים פלסתר על הבעיה, ועושים “תורתם” פלסתר, כידוע (ברכות לא:), והבעיה מתפוצץ אצל הלקוח, עמוק אחרי הטווח המיידי של הקנייה ואז “נסתחפה שדהו”.
            • amramA amram
              זה לדוגמא
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
              מה פותחים?
              אולי זה רק אטם?
              אני לא הייתי ממליץ לנסוע בכלל עם הרכב, עד שתחשוב בדיוק מה אתה מתכנן לעשות, זה לוקח יום יומיים, אחרי שעשית חושבים, תעשה מה שנראה לך.
              • ל לומד
                מה פותחים?
                אולי זה רק אטם?
                amramA מנותק
                amramA מנותק
                amram
                @לומד פותחים את הפקק של המים
                הבעיה שהוא טוען שזה לא רק הנזילה אלא שהלך הצילנדר ולכן אמר שצריך להחליף ראש
                • המפותחה המפותח
                  זה לדוגמא
                  איזה רכב זה ?
                  amramA מנותק
                  amramA מנותק
                  amram
                  @המפותח הפחד שלי שלא רק שלא יעזור אלא יקלקל ואז אתקע לגמרי בלי רכב
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • amramA amram
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    לשרוד עם ראש מנוע תקול זה סיכוי אפסי
                    אז אין מה להפסיד לדעתי
                    בצפת והסביבה
                    • amramA amram
                      זה לדוגמא
                      @amram דבר ראשון אם יש מצב שתגלה לנו איזה רכב נוכל יותר לדעת אם הוא שווה שתזהר עליו.
                      בקשר לחומר (ויש כאלו בכל חנות חלפים) ככל שמקדימים להשתמש בו יש יותר סיכוי שיצליח לסתום, אבל אצלך זה נשמע כבר מצב סופני והסיכוי שזה יצליח הוא קטן מאוד, אם אתה מתכנן לתקן את הרכב עדיף שלא להשתמש בזה אבל באופן כללי זה לא אמור לגרום נזק בד"כ.
                      אין לי מושג איך הוא יודע שזה סדק ולא אטם אבל אם זה אטם אולי יספיק חצי קדיש, ועכ"פ כשאתה ממשיך ליסוע אתה עלול לגרום נזק גם לרינגים ולמיסבים ואז תצטרך קדיש דרבנן…
                        amramA מנותק
                        amramA מנותק
                        amram
                        @נייטרון-חפשי סקודה רומסטאר 2009
                        אני לא מתכוון לתקן רק שימשיך לנסוע
                        70
                        162.3k
