      3. תוסף מומלץ לניקוי ממיר מנסיון
      16 פוסטים 6 כותבים 784 צפיות
        אבי KIA
        שלום אשמח להמלצה
        כרגע אין נורה ברכב
        יש קושי בסחיבה
        ואובחן שהבעיה בממיר שסתום
        מדובר על האוטלנדר 2016
        וכן אשמח למידע אם הניקוי עשה נזק למשהו
        הדליק נורה וכו’
        KlonimoosK אלוף העולם 1א דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
          אבי KIA
          תודה לכולם
          סוף דבר
          לפני שקניתי את התוסף החלטתי לבדוק את המצתיים
          בידיעה שהבעלים הקודמים החליף לפני 15000 ק"מ
          פתחתי וגילתי פלגים מלאים פיח עם מקט מוזר וכתב מוזר
          כנראה מזויף לפי הכתב
          ולפי המקט זה מתאים להונדה סיווק 2006
          המצתיים החלפו לדנסו +ניקוי מצערת
          והרכב כמו חדש
          אלוף העולם 1א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אבי KIA
            שלום אשמח להמלצה
            כרגע אין נורה ברכב
            יש קושי בסחיבה
            הדליק נורה וכו’
            @אבי-KIA
            @הכל-בעזרת-השם @נייטרון-חפשי
            • א אבי KIA
              שלום אשמח להמלצה
              כרגע אין נורה ברכב
              יש קושי בסחיבה
              הדליק נורה וכו’
              @אבי-KIA
              יש את התוסף אינפוזיה של חברת מנול- manol הגרמנית!
              תוסף פצצה מניסיון
              תחפש אותו בחנויות החלפים
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אבי-KIA
                תוסף פצצה מניסיון
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @אלוף-העולם-1 אני עשיתי את זה פעם אחת ולא עזר יותר מידי כל רכב או יותר נכון כנראה כל ממיר אוכל את זה אחרת
                  אבי KIA
                  תודה לכולם
                  סוף דבר
                  והרכב כמו חדש
                  • א אבי KIA
                    תודה לכולם
                    סוף דבר
                    והרכב כמו חדש
                    @אבי-KIA
                    אבל אם הם התמלאו בפיח יכול להיות שיש בעיה של תערובת עשירה
                    א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אבי-KIA
                      אבי KIA
                      @אלוף-העולם-1
                      לכן עשיתי ניקוי מצערת יסודי
                        @אבי-KIA
                        @אלוף-העולם-1 כתב בתוסף מומלץ לניקוי ממיר מנסיון:
                        @אבי-KIA
                        עם מצתים לא מתאימים ברור שיש בעיה! ואנו מקווים שעם ההחלפה הבעיה נפתרה.
                        • א אבי KIA
                          שלום אשמח להמלצה
                          כרגע אין נורה ברכב
                          יש קושי בסחיבה
                          הדליק נורה וכו’
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @אבי-KIA איזה תוסף קנית כי לי אמרו שעדיף לשים איזה 200 ש"ח דלק 98 זה יותר טוב אבל אין לי מושג מה באמת יותר עוזר
                          • דוד 100ד דוד 100
                            אבי KIA
                            @דוד-100
                            לא קניתי
                            כיון שהבעיה הייתה במצתים
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @דוד-100 כתב בתוסף מומלץ לניקוי ממיר מנסיון:
                              דלק 98 לא עוזר בכלל, וממילא יוצא שהתוסף הכי זול עוזר יותר.
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @נייטרון-חפשי זה מנסיון או השערה סליחה על השאלה כי דווקא דיברתי עם הרבה מכונאים אמרו שזה עדיף מתוסף?
                                • א אבי KIA
                                  תודה לכולם
                                  סוף דבר
                                  והרכב כמו חדש
                                  הכל בעזרת השםה מחובר
                                  @אבי-KIA כתב בתוסף מומלץ לניקוי ממיר מנסיון:
                                  תודה לכולם
                                  סוף דבר
                                  והרכב כמו חדש
                                  אתה גונב קרדיט 👏
                                    תודה לכולם
                                    סוף דבר
                                    והרכב כמו חדש
                                    אתה גונב קרדיט 👏
                                    @הכל-בעזרת-השם כתב בתוסף מומלץ לניקוי ממיר מנסיון:
                                    אתה גונב קרדית
                                    קרדיט!
                                    קרדית זה חיידק שמצוי באבק ואכן מאוד מתאים לו האימוג’י 👏
                                    (מתנצל על הקרציות (עוד בע"ח) אבל האימוג’י תפס אותי)
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      זה מבירור מקיף ומשיחות עם אנשי מקצוע שגם יודעים מה זה אוקטן 98 ולא רק משערים שזה דלק מעורב בתוסף. ועכ"פ תוסף נועד לנקות, 98 לא! אז זה בערך כמו לטעון שמסיר דבקים של יעקובי (אם יש כזה דבר) יעיל לדילול צבע יותר מטרמפנטין, זה יכול לקרות אבל הטוען צריך להביא ראיה.
                                      דובר ע"ז בפורום לא מזמן כולל הסברים.
                                      כאן
                                        כאן
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @נייטרון-חפשי אוקי נשים תוסיף נקווה שינקה את העניינים בעזרת השם
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                        82
                                        160.8k
