      3. רעש חורק טויוטה יאריס.
      15 פוסטים 5 כותבים 2.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא יכול לגבי טיוטה יאריס 2002 Klonimoos
        ישראל10
        בסופו של היום הלכתי על ההימור…
        קניתי את הרכב, והתחלתי את הסיבוב…
        הלכתי להחליף רצועת אלטרנטור…
        מתברר, שהרצועה הקיימת היא חדשה והיא בדיוק לפי המידה של היצרן…
        ובכל זאת זה עושה רעש חורק, ולפי טענת הטכנאי זה לא מהודק על הגלגלים, למרות שהגלגל עד הסוף.
        איך זה ייתכן?
        הטכנאי המליץ לי לקנות רצועה קצת יותר קטנה.
        האם ייתכן שזה הבעיה?
        או שיש בעיה אחרת?
        משה שמחהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          ישראל10
          בסוף קניתי רצועה יותר קטנה, והעסק הסתדר ב"ה.
          • I מנותק
            itzik
            יכול להיות שהמקורית מחוספסת וזאת חלקה.
            אם כן אני חושב שזה לא נורא.
            • י ישראל10
              איך זה ייתכן?
              או שיש בעיה אחרת?
              @ישראל10 תבדוק שמן הגה
              • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
                ישראל10
                @פתוח-לשמוע מה קשור שמן הגה?
                [האמת שקשה לסובב את ההגה… זה השאלה הבאה שבאתי לשאול]…
                • י ישראל10
                  @ישראל10 זה רצועה של המשאבת הגה שחסר שמן היא משמיעה רעש
                  תבדוק איפה השמן עומד יחסית לסימון
                    @פתוח-לשמוע ביאריס אין הגה חשמלי?
                    @ישראל10 איזה יאריס?
                    פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי כתב ברעש חורק טויוטה יאריס.:
                      איזה יאריס?
                      יאריס 2002
                        ישראל10
                        @נייטרון-חפשי רק מ2005 הם התחילו עם חשמלי.
                        לי יש 2002.
                          ישראל10
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל10
                          א. איפה ממלאים שמן הגה?
                          כאן? [הסתכלתי במיכל הזה, ובאמת זה לא עד המקסימום
                          או שמא יותר בעומק, עם פקק שנראה כך
                          ב. האם יש הבדל בין הרכבים איזה שמן הגה צריך?
                          ואם כן, איזה שמן הגה צריך לטיוטה יאריס?
                          • י ישראל10
                            @ישראל10
                            זה מיכל נוזל בלמים
                            תחפש בצד ימין (כשאתה עומד מול הרכב, זה מצד שמאל שלך), קרוב לדופן של תא המנוע
                            מיכל פלסטיק קטן עם מכסה וציור של גלגל הגה ויוצא ממנו צינור עבה ויש לו מדיד כמו בתמונה הקודמת
                              @ישראל10
                              זה מיכל נוזל בלמים
                              ישראל10
                              @פתוח-לשמוע
                              תודה, מצאתי.
                              זה נראה שיש בפנים נוזל, אני לא יודע להגיד כמה יש, ואני לא יודע עד כמה צריך למלאות.
                              וכן אני לא יודע מה אני צריך לקנות, האם יש כמה סוגים כמו שמן מנוע? או שהכול אותו דבר?
                              • י ישראל10
                                @פתוח-לשמוע
                                תודה, מצאתי.
                                @ישראל10 כמדומני מדובר על זה:
                                אמור להיות סימון מינימום ומקסימום על צד המיכל, אם תאיר עם פנס חזק תוכל בד"כ להבחין במפלס הנוזל.
                                לשמן הגה משתמשים בשמן גיר אדום.
                                  ישראל10
                                  @נייטרון-חפשי @פתוח-לשמוע בדקתי עכשיו, זה מלא עד לסימן.
                                  הנוזל בצבע צהוב, טיפה עכור.
                                  יכול להיות שצריך להחליף את השמן?
                                  או שרק אם השמן שחור או כהה צריך?
                                  [כזכור, קצת קשה לסובב את ההגה].
                                  דרך אגב, עוד דבר, כאשר הרכב עומד הרעש ממש צורמני, אבל כאשר אני נוסע זה פוחת.
                                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • י ישראל10
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @ישראל10 לגבי האם ההגה קשה, צריך לדעת שלא לכל הרכבים יש את אותה התנגדות לסיבוב ההגה
                                    אם זה לא ממש קשה, כנראה אין בעיה כזאת
                                    אם יש נוזל הגה, כנראה הבעיה של הרעש מהרצועה אינה קשורה לעניין, בנוסף לכך שבד"כ נוזל הגה לא עושה בעיות
                                    הנושא הוא כנראה הרצועה, אין לי מושג לגבי ההבחנה של המכונאי לגודל הרצועה, כדאי לשאול עוד מכונאי בעניין זה
                                      ישראל10
                                      4.2k
                                      170.5k
