      3. חיישני רוורס מומלצים
      8 פוסטים 5 כותבים 390 צפיות
      • A מנותק
        קניתי חיישנים והם ממש לא עושים את העבודה- עד היום היו לי חיישנים שיכלתי לסמוך עליהם והם ציפצפו בדיוק מתי ואיפה שצריך, התקלקלו קניתי חדשים והם ממש לא עושים את העבודה- מתחילים לצפצף רק ממרחק קצר, (לא מזהים בכלל לפני שממש מתקרב) מפספסים זוויות.
        השאלה היא האם יעזור להחליף רק את המוח (אין לי כח לחווט שוב…)
        בכל מקרה אשמח לקישור למישהו שקנה לאחרונה מערכת זולה (30 שקל מספיק?) שפשוט עושה את העבודה!
          @aiib
          @מיישה כתב בתושבת לחיישן רוורס:
          @Klonimoos כתב בתושבת לחיישן רוורס:
          ולא צריך להזיע בשביל לדחוף אותו.
          פשוט נהיה פה אווירה של דחיפת קישורים, לא אוהב את זה.
          הנה קישור, מוצר פצצה יש לי אותו כבר חצי שנה, מושלם.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oovCLWo
          א A 2 תגובות תגובה אחרונה
            @aiib
            אפייי
            @Klonimoos אני מנסה להבין אם חייבים פירוק של פגוש בשביל להתקין?
            שאלתי את זה כבר ולא נעניתי
            • א אפייי
              @אפייי כתב בחיישני רוורס מומלצים:
              אהמממ…
              @גיל כתב בחיישן רוורס, התייעצות לגבי פירוק פגוש.:
              @אפייי נראה שכן, כל הוורט שלו שהוא בא מבפנים ומתלבש יפה יותר, מאשר החיישן הרגיל שבא מבחוץ ומשאיר טבעת אחיזה.
                @aiib
                @Klonimoos תודה! אבל זה קצת יקר מדי בשבילי (במיוחד אחרי שכבר קניתי מוצר שלא עובד טוב…) וגם יש לי כבר חורים אז אני חושש שזה ייראה פחות יפה, הא, גם לא בא לי לפרק פגוש בשביל זה…
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג תפרן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
                  @aiib
                  אני קניתי את אלו
                  לפני חודש וחצי ב 40 שקל,
                  בהמלצת @דני-מערכות כמבואר כאן
                  עובדים פצצה מזהים בדיוק מטר, 80 ס"מ וכו’
                  עכשיו זה אפילו יותר זול
                  אם כי יש לציין שאני לא משתמש במסך [יש לי מצלמה] כמו"כ אני משתמש במוח הקודם שהיה לי שמן הסתם יותר איכותי
                  • נ נהג תפרן
                    @aiib
                    אני קניתי את אלו
                    @נהג-תפרן קצת חיסרון שזה רק 30 ס"מ ולא פחות.
                    מתלוננים שם על הרעש, מה אתה יכול לספר על זה?
                    אם אתה משתמש במוח אחר אז אולי הוא ה’פצצה’…
                      אני הכי אשמח לשמוע ממישהו שקנה מוח חדש לחיישנים שלא תפקדו טוב והם התחילו לתפקד ובגדול
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                      17
                      11.0k
                      152.6k
