      3. מזגן על חום לא עובד
      מזגן על חום לא עובד
      48 פוסטים 6 כותבים 2.9k צפיות
        אני אני אני
        סוזוקי אלטו המזגן על חום עובד ממש ממש חלש (מה שמראה שאין בעיה בבורר לכאורה)
        הבעיה כנראה ברדיאטור הפנימי
        אשמח לחוות דעת
        1. אם מישהו ביצע בעבר ויש לו כבר ניסיון
        2. אם מישהו יודע על הרכב הזה שיש לו תקלה מצויה שבגללה זה לא עובד
        3. כללית האם יש דרך מומלצת לנסות לפתוח את הסתימה או פשוט לתת לחץ מים
        נייטרון חפשינ מוטי 56מ Y 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אני אני אני
          אשמח לחוות דעת
          @אני-אני-אני כתב במזגן על חום לא עובד:
          לא מחייב, לפעמים מתחיל להפתח ואז נתקע.
          אם אתה הולך ממילא להשקיע תיקון וסתם מים לא עזרו, אתה יכול לנסות להכניס מסיר אבנית רק קח בחשבון שלפעמים יש חורים סתומים באבנית והם ייפתחו ואז תהיה חייב להחליף או לבטל את הרדיאטור.
          • א אני אני אני
            אשמח לחוות דעת
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            ניסית להדליק את המזגן על חום ולכבות מדחס?
            בדקת שזה לא רק בתחילת נסיעה?
            • מוטי 56מ מוטי 56
              אני אני אני
              @מוטי-56 כתב במזגן על חום לא עובד:
              ברור אחי אני לא מסיק מסקנות מידי
              אבל בכל אופן תודה על הערה
              • א אני אני אני
                אשמח לחוות דעת
                פשוט לתת לחץ מים
                לי זה עזר מאוד
                א A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  פשוט לתת לחץ מים
                  לי זה עזר מאוד
                  אני אני אני
                  @YOLEVI
                  ניסיתי אתמול עדין בעל האוטו לא עדכן אם זה עזר
                  (הרמת זה נעשה קצת בלחץ אז לא יודע אם עזר)
                    פשוט לתת לחץ מים
                    לי זה עזר מאוד
                    @YOLEVI כתב במזגן על חום לא עובד:
                    פשוט לתת לחץ מים
                    לי זה עזר מאוד
                    אפשר לעשות את זה לבד ובקלות? איך?
                      פשוט לתת לחץ מים
                      לי זה עזר מאוד
                      אני אני אני
                      @aiib
                      צריך למצוא את הרדיאטור חימום לפרק את הצינורות הכי קרוב שאפשר (כדי שיהיה יותר יעיל)
                      ולהכניס צינור עם מים
                      אצלי לא עזר (יש מעט יותר חום) כנראה בגלל שעשית במהירות
                      חוץ מזה נדלק צק מנוע לא יודע אם קשור, האם צק מנוע יכול להופיע בגלל מצערת לא נקיה?
                      מישהו הזמין OBD בלוטוס ועבד לו ויכול להעלות קישור?
                      נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אני אני אני
                        @aiib
                        @אני-אני-אני
                        כאן
                        @אליהו הביא קישור
                        • א אני אני אני
                          @aiib
                          יש מצב שתסביר יותר עבור בנאדם שמעולם לא עשה זאת?
                          אשמח לשמוע גם מאחרים האם יש בזה סיכונים נוספים
                            אני אני אני
                            @aiib
                            יש רדיאטור קטן שנמצא ברכב מתחת לדשבורד שאליו זורמים מים חמים מהרדיאטור כאשר המזגן על חום פועל האויר עובד דרכו ומתחמם (לכן לא צריך AC בחום כי זה לא עובד על המדחס)
                            לפעמים נוצר סתימה ברדיאטור הזה ואז אין זרימת מים חמים ואין אויר חם
                            על מנת למצוא אותו נחפש במכסה מנוע צינור מהמערכת של הרדיאטור שנכנס ויוצא בדשבורד
                            • א אני אני אני
                              @aiib
                              @אני-אני-אני נגיד שמצאתי אותו, מה אני עושה עכשיו?
                                אני אני אני
                                @aiib
                                כעיקרון צריך לםתוח את שני הצינורות ולעשות שם לחץ
                                • א אני אני אני
                                  @aiib
                                  @aiib
                                  איזה 2 צינורות?
                                  ולעשות שם לחץ
                                  עם הפה? עם מה?
                                    @aiib
                                    איזה 2 צינורות?
                                    ולעשות שם לחץ
                                    עם הפה? עם מה?
                                    אני אני אני
                                    @aiib כתב במזגן על חום לא עובד:
                                    איזה 2 צינורות?
                                    שמחוברים לקיר האש ברכב צריך לחפש
                                    עם הפה? עם מה?
                                    צינור מים או אולי קומפרסור (צריך לשאול מישהו שעשה)
                                    • א אני אני אני
                                      איזה 2 צינורות?
                                      עם הפה? עם מה?
                                      איזה 2 צינורות?
                                      האש?
                                      עם הפה? עם מה?
                                      אשמח!
                                        איזה 2 צינורות?
                                        האש?
                                        עם הפה? עם מה?
                                        אשמח!
                                        אני אני אני
                                        האש?
                                        בין תא המנוע לדשבורד נקרא גם קיר האש (יש לו בידוד למנוע התפשטות לתא הנוסעים בעת שריפה לא עלינו)
                                        • א אני אני אני
                                          האש?
                                          @אני-אני-אני טוב לדעת… איך מזהים אותו?
                                            אני אני אני
                                            איך מזהים אותו?
                                            את הקיר או הצינור?
                                            באיזה רכב אתה רוצה לדעת?
                                            • א אני אני אני
                                              איך מזהים אותו?
                                              את הקיר או הצינור?
                                              איך מזהים אותו?
                                              את הקיר או הצינור?
                                              את הקיר ואת הצינור…
                                              יאריס 2002
                                              159.9k
