      2. רישיון נהיגה
      3. מי מכיר מורה נהיגה טוב במודיעין
      40 פוסטים 18 כותבים 8.3k צפיות
      • מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתושלח הבבלי
        בעז״ה אני רוצה להתחיל ללמוד נהיגה
        אני צריך המלצה על מורה טוב
        חשוב לי שיהיה נחמד אבל הרבה יותר חשוב שיהיה לו ידע
        שלא יוותר לי, כדי שאני יוכל לעבור בטסט ראשון
        @EBA
        ס תודה לבורא עולם 0ת E KlonimoosK יעקב מ. פינסי 6 תגובות תגובה אחרונה
        • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
          @EBA
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמטוחה בפלאגים
          @מתושלח-הבבלי יש את בני לוי 052-925-6436 מעביר המון בסטס ראשון, היה טסטר בעצמו 12 שנה. נחמד ומקצועי.
          ויש את ההוא שכולם הולכים אליו, שיש תחתיו הרבה מורים, אליו לא להתקרב!
            @EBA
            @מתושלח-הבבלי
            שלומי דימרי
            050-838-3770
            מורה נהיגה שמאוד מאוד נהנים ממנו,
            (מעדות שלי 🤤 ועוד כמה וכמה ידידים טובים שהודו לי מאוד על ההמלצה!
            יחס נעים, שפה ישיבתית מכובדת ונעימה,
            (שלא כמו מורה לא דתי שמקלל שם באמצע את פלוני… והשפה בכללי לא דתית עם השקפות מפוקפקות ביותר!
            תבין שמורה נהיגה, בתקופה של הלימוד הופך להיות לחבר ברמה מסויימת במשך תקופת הלימוד,
            וחשוב שהשפה שלו תהיה נקיה וד"ל.)
            אבל גם יודע לצעוק עליך כשאתה טועה,
            אחרת איך תעבור טסט? 😉
            זה צעקות של: ר’ איד תכניס טוב טוב לראש שהטעות הזאת לא יחזור על עצמו.
            בעז"ה כשהיה לך כבר רישיון, אז תראה שאיפה שצעקו עליך בשיעורים, זה נכנס טוב לראש ויעזרו לך הרבה בנהיגה.
            את הרגישות של הדור החזק בימינו שלא מסוגלים טיפה ביקורת תשאיר בבית.
            ושלא תבין כאן משהו הפוך, אמרתי שהוא מורה שמאוד נהנים ממנו. בהצלחה.
            ואל תשכח תפילות הם מתכון הכי טוב להצלחה!!
            מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @EBA
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @מתושלח-הבבלי
              מתי - 0522768886
                @EBA
                @מתושלח-הבבלי
                נאחל לך הרבה הצלחה! ובעיקר סייעתא דשמיא!
                זה השתדלות לקחת מורה טוב,
                רק שתדע.
                א. אתה פחות לומד לנהוג, אלא יותר לעבור טסט.
                ב. לעבור טסט תלוי בהני טסטרי רשיעי דרובא מרחקי להו לרבנן… ומרירי בחייהון.
                ג. הם רק בובות ואין עוד מלבדו, גם המורה…😉
                ממליץ לך לעשות חיפוש ‘‘מורה נהיגה’’ או להכנס ישירות לקטגורייה של ‘‘רישיון נהיגה’’ יש שם הרבה הצעות מהמלצות אישיות.
                  @EBA
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @מתושלח-הבבלי אתה רוצה לעשות אוטומט או ידני?
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  • ShebsaleS מנותק
                    יש את שמוליק שק מורה חרדי תושב מודיעין עילית מלמד על ג’ילי אוטומט, אני מכיר אישית 2 שעברו אצלו טסט ראשון, המספר שלו 052-8557050
                    ויש את אייל שמואלי שלמדתי אצלו על דאציה דאסטר ידנית (נראה לי שיש לו גם אוטומט), ועברתי טסט ראשון ברוך השם אחרי 2 שיעורים (עשיתי המרה מאוטומט לידני) הוא לא תמיד הכי נחמד כי הוא יודע להעמיד על המקום, אבל בהחלט יודע ללמד, לי אישית זה לא הפריע ולכן אני ממליץ עליו בחום.
                    עריכה: אייל שמואלי מלמד כיום רק על BYD חשמלי אוטומט.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                    • אביחיא מנותק
                      אביחיא מנותק
                      אביחי
                      • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות ב-
                        אוריס
                        אבי יצחקי, בן אדם מבין עניין מאד מאד, נחמד וטוב, אחד באמת מיוחד
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                          מתושלח הבבלימ מנותק
                          מתושלח הבבלימ מנותק
                          מתושלח הבבלי
                          @יעקב-מ.-פינס כתב במי מכיר מורה נהיגה טוב במודיעין:
                          רק אוטומט
                          בקרת שיוט כנראה יקח זמן עד שאני אצליח להשיג אבל ידני מי מת?
                          • א אוריס
                            מתושלח הבבלימ מנותק
                            מתושלח הבבלימ מנותק
                            מתושלח הבבלי
                            @אוריס כתב במי מכיר מורה נהיגה טוב במודיעין:
                            טלפון?
                              מתושלח הבבלימ מנותק
                              מתושלח הבבלי
                              כמה בד״כ
                              עולה שיעור וכמה שיעור כפול?
                              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                טלפון?
                                @מתושלח-הבבלי כתב במי מכיר מורה נהיגה טוב במודיעין:
                                טלפון?
                                בבקשה
                                  כמה בד״כ
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תגיענו לשלום
                                  כמה בד״כ
                                  אבי יצחקי לוקח 200 לשיעור בודד, אפשר עדיין למצא במודיעין ב180
                                  אבל לדעתי בכאלה הפרשים תקח מי שנשמע לך יותר טוב, זה יכול לחסוך הרבה עוגמת נפש, ובמצטבר אם תהיה מוכן יותר מוקדם, או שתתצטרך טסט אחד פחות, זה גם יצא אותו כסף אולי פחות.
                                    @מתושלח-הבבלי
                                    שלומי דימרי
                                    050-838-3770
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלי
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במי מכיר מורה נהיגה טוב במודיעין:
                                    @מתושלח-הבבלי
                                    שלומי דימרי
                                    050-838-3770
                                    תודה רבה על ההמלצה
                                    אני הולך ללמוד אצלו
                                      @מתושלח-הבבלי
                                      שלומי דימרי
                                      050-838-3770
                                      תודה רבה על ההמלצה
                                      אני הולך ללמוד אצלו
                                      תודה רבה על ההמלצה
                                      אני הולך ללמוד אצלו
                                      ותעדכן אותנו בחוויה. מחכים.
                                        תודה רבה על ההמלצה
                                        אני הולך ללמוד אצלו
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלי
                                        @Klonimoos כתב במי מכיר מורה נהיגה טוב במודיעין:
                                        תודה רבה על ההמלצה
                                        אני הולך ללמוד אצלו
                                        בעז״ה
                                          מתושלח הבבלימ מנותק
                                          מתושלח הבבלי
                                          מישהו מכיר אחד שמלמד פעמיים בשבוע
                                          ת תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תגיענו לשלום
                                            אבי יצחקי נותן שני כפולים בשבוע
                                              מנדי
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנדי
                                              @מתושלח-הבבלי
                                              שמוליק שק נותן 2 בשבוע שכל אחד הוא שיעור וחצי,
                                              והמעלה אצלו זה שאם הוא סגר איתך זה מתקתק כל שבוע, על פי לוז קבוע,
                                              אני מדגיש את זה כי לפני זה למדתי אצל אחרים ונכוותי, בשביל כל שיעור הייתי צריך להתחנן…
                                              שהיה נגמר השיעור הוא היה אומר תתקשר אחר כך, ואז התחיל הסרטים, הוא לא היה עונה ומתי שכן הרים בטעות היה אומר תתקשר אחר כך, ושוב לא עונה, וככה חוזר חלילה,
                                              בהתחלה חשבתי לתומי שזה נוהל רגיל כי יש עומס,
                                              אחרי שדיברתי עם חברים התברר שזה נוהל קבוע אצל המורה הזה,
                                              עברתי לשמואל שק ותוך 3 חודשים הייתי אחרי טסט…
                                              11.3k
                                              156.8k
