  3. מראת צד שנפתחת יותר מדי
16 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
  • אבי יםא מנותק
    מדובר במראת צד חשמלית שבלחיצה על פתיחה המראה ממשיכה להפתח יותר ממה שצריך
    יש לציין שהיא התעקמה פעם אחת לצד ההפוך יותר מדי
    המראה נפתחת ומגיעה למקום הנכון ואז ממשיכה כביכול בפעימה שניה עוד קצת
    אם אני עוצר אותה ידנית בזמן הפתיחה להמשיך מעבר לנדרש היא לא ממשיכה הלאה
    ממה שאני מתאר יש מנגנון פנימי שגורם למראה להפתח עד גבול מסוים ואצלי הוא התקלקל (רק בצד אחד)
    לא ראיתי שיש לי מקום לפתוח את המראה ולבדוק אותה מבפנים
    ולכן השאלה היא מה לעשות?
    להשאיר ככה, או לשים מעצור כלשהו חיצוני שיעצור את המראה מלהיפתח מדי, או כל רעיון אחר
    • אבי יםא אבי ים
      פתוח לשמועפ מחובר
      פתוח לשמועפ מחובר
      @אבי-ים כתב במראת צד שנפתחת יותר מדי:
      זוכר את הפיוז ההוא?
      אם אין פתרון אולי הוא הפתרון
      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        זוכר את הפיוז ההוא?
        @פתוח-לשמוע פרט נמק והסבר
        אני @פתוח-לשמוע כל הצעה😉
        • אבי יםא אבי ים
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          עיין פה
            עיין פה
            @פתוח-לשמוע אם היה תקלה בפיוז המראה לא הייתה נפתחת
            זה כנראה משהו במנגנון של המראה עצמו
            המראה בצד השני בסדר גמור
            • אבי יםא אבי ים
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @אבי-ים
              הכוונה שאם בסוף אין פתרון אתה יכול לשחרר את המראות מהחשמל שישארו תמיד פתוחות
                @אבי-ים
                @פתוח-לשמוע עכשיו הבנתי מה אתה מתכוון
                אם כך אני לא זקוק להוציא את הפיוז
                כי בשנת 2005 היה כפתור יעודי עבור סגירת/פתיחת המראות ואם אני לא לוחץ עליו המראה נשארת פתוחה
                הנקודה היא שאני מקפיד לסגור את המראות כדי שלא ישברו
                ולכן אני אשמח לרעיון איך לגרום למראה להפתח כמו שצריך
                ג ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @אבי-ים לדעתי משהו במסגרת הפנימית/קליפס כלשהו נשבר מבפנים, וחוששני שלא יהיה “פתרון קסמים” ללא פתיחה.
                  אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ג גיל
                    @גיל ממליץ לפתוח?
                    אני חושש שבגלל שזה פלסטיק של אלי אקספרס ואין שם הברגה כלשהי אני אשבור אותה בפתיחה
                    האם זה כזה נורא ליצור איזשהו מעצור שימנע מהמראה להיפתח מעבר לנדרש? (שהמנוע יהרס או משהו כזה)
                    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      @גיל ממליץ לפתוח?
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @גיל ממליץ לפתוח?
                      אני לא יודע מה יותר קשה לי, לענות לך בלי לראות, או להשאיר אותך בלי תשובה…
                      כנראה שהשני.
                      יכול להיות שמעצור יעזור, אבל תראה את המראה מגיבה. אם תחולל שם איזו מלחמה, אז המנוע בסוף יהרס. אם הפתרון שתייצר יעבוד כאילו המראה חזרה “לאיתנה הראשון” - לא אמור לקרות נזק כלשהו.
                      לפתוח זה תהליך, מסובך, וקצת מסוכן לשלמות המראה, אבל יכול לתת פתרון יותר טוב.
                      לשיקולך, סיכון מול סיכוי.
                      יש איזה וידאו שקישרתי לאחרונה לגבי מצלמת 360, אם תמצא אותו תסתכל ותראה שם מה ה"טקס" של פירוק המראה.
                      בהצלחה!
                      • ג גיל
                        @גיל ממליץ לפתוח?
                        כנראה שהשני.
                        בהצלחה!
                        @גיל כתב במראת צד שנפתחת יותר מדי:
                        יש לי כאן משהו דומה שהוריד לי את החשק
                        אני הדגשתי בהתחלה שהמראה מגיעה למקום הנכון ואז בפעימה שניה ממשיכה הלאה (צליל המנוע משתנה מעט)
                        אני אנסה בימים הקרובים לחשוב על מעצור שיראה אסטטי ואעדכן
                        • אבי יםא אבי ים
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמטוחה בפלאגים
                          כתב נערך לאחרונה על ידי סמטוחה בפלאגים
                          אתה רואה מה זה “מרבה נכסים מרבה דאגה”? לרוב האנשים המראות בכלל לא מתקפלות, והכל טוב להם בחיים. ומי שיש לו מנגנון קיפול נאלץ לטפל בו כדי שלא יישברו המראות 😊
                          ניחוש שלי - יש שם גלגל שיניים שפותח את המראה, ובאותה התעקמות טרגית הגלגל דילג על שן אחת. אם כן, הפתרון יהיה כשהמראה פתוחה במקום הרצוי, לדחוף אותה בכוח לכיוון הסגירה קצת, ואז השן של הגלגל שיניים תדלג אחורה בחזרה.
                          כמובן שזה גם יכול לשבור את כל האירוע. לא לוקח אחריות.
                          • ס סמטוחה בפלאגים
                            @סמטוחה-בפלאגים הרעיון שלך כ"כ טוב שכבר ניסיתי אותו…
                            לצערי לא עזר
                            • ג גיל
                              “ואשר יגורתי יבוא לי”
                              זה לא היה רעיון טוב לפתוח…
                              פתחתי בשיא העדינות ועם כלים מתאימים אך הפלסטיק הסיני “הידוע באיכותו” נהרס ואחד הצדדים מאן להסגר
                              “ברם זכור אותו הדבק לטוב והייטק שמו” שהדביק את אותו צד סורר
                              ואם הייתי מנסה להגיע למנגנון עצמו, המראה כולה הייתה הולכת לפח
                              אני חושב שפשוט אני אבריג בורג שימנע מהמראה להפתח יותר מדי
                              • אבי יםא אבי ים
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                @אבי-ים ידידי, אני מצטער 😥 לשמוע, אבל כיוון שציטטת, תרשה לי להזכיר שהזהרתי,
                                • ג גיל
                                  חלילה
                                  לא האשמתי
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות
                                  23
                                  2.6k
                                  8.6k
                                  113.9k
