      5. מערכת מולטימדיה להונדא סיוויק 2008
      16 פוסטים 8 כותבים 925 צפיות
      • ישראלי מנותק
        ישראלי מנותק
        ישראל
        אשמח לחוו"ד המומחים.
        ראיתי את הדגם הזה בעליאקספרס.
        שאלתי, האם זה נראה מערכת מומלצת.
        וכן בתמונות אני רואה שהפאנל של המזגן בעצם נעלם, והשליטה במזגן עוברת למערכת, האם המזגן מתחבר בקלות למערכת? כאילו זה משהו פשוט שאני - שלא כל כך מבין בזה - אוכל לעשות?
        מאירמ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראלי ישראל
          @ישראל כתב במערכת מולטימדיה להונדא סיוויק 2008:
          הייתי מתייג את ר’ @מיישה המומחה
          • ישראלי ישראל
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
              @יחצ-המקצוען כתב במערכת מולטימדיה להונדא סיוויק 2008:
              אני לא מומחה לאלי אקספרס אבל אתה הבאת תגובה ספציפית. קיימות תגובות אחרות שהכל מצויין. יתכן שאותם שאמרו שהמזגן לא עובד פשוט לא ידעו להתקין כמו שצריך.
              אני מציע שתחכו ל @מיישה שהוא מכיר את כל הפרשה לאשורה
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @מאיר מספיק שאחד לא מרוצה… אני מאמין שיש קישורים אם המלצות יותר טובות.
                  נכון ולא נכון. יש אנשים שתמיד לא יהיו מרוצים…
                  לגבי המלצות טובות יותר. צודק לחלוטין. אם נקנו רק 40 (עם ציון עלוב:4) לרכב כה נפוץ,
                  זה אומר דרשני.
                  • מיישהמ מנותק
                    תודה לכולם על הפירגונים, הייתי נותן לכולכם לייק, אלא שמימשתי את כל ה25 לייקים שאני יכול לתת ביום…
                    כעת לענייננו.
                    ראשית צריך לדעת שבגדול כ—ל המערכות מולטימדיה זה אותו מכשיר ב-ד-י-ו-ק!
                    כל ההבדל הוא בפאנל, ובכבל מתאם, כך שאם אתה רואה שעל מערכת יש ביקורות רק בחלק מהמוצרים, בגדול זה מספיק.
                    החברה של המערכת שהובאה לעיל מאד ידועה, ובגדול יש להם מוצרים איכותיים, אלא שלא בכדי כל המוסכים שמתקינים בארץ לא לקחו ממנו, אלא את המוצר שאני תמיד ממליץ, וזה נראה לי בעיקר מהסיבה שהתרגום של המערכת הזו גרוע מאד.
                    יש המון חנויות בעליאקספרס שמוכרות את המוצר הספציפי שאני ממליץ תמיד, וכאן בארץ זה נמכר ב1500-2500 ש"ח!!!
                    וכעת לשאלתו של @ישראל המוצר המומלץ ביותר שנראה לענ"ד קישור
                    להזמין דגם: T10-A-Camera עולה 118$ שזה כ440 ש"ח.
                    המעלות במערכת זו:
                    1. סים מובנה, הבדל שמים וארץ ממערכת שצריך לחבר סטיק, בזה 10 שניות ויש וויז!
                    2. זו מערכת עם 8 ליבות, כך שמספיק אפי’ 2 ג’יגה ראם, ויש לך מערכת טיל!
                    3. המון שיפורי שמע.
                    4. בהגדרות הרכב עברית מלאה ברמה הכי גבוהה שראיתי אצל סינים!
                    5. ממשק מאד יפה ונוח.
                    6. מערכת שניתנת לחסימה הרמטית.
                    ההבדל בין המערכות הפשוטות לזו הוא הכי הרבה 200 ש"ח, והפער הוא עצום!
                      איציק123
                      גם אני מתעניין במערכת לסיוויק שלי. היות ואין לי כפתורי הגה מאוד קשה לי להגביר/להוריד ווליום תוך כדי נסיעה על ידי לחיצה על כפתורי המגע, האם קיימת מערכת טובה שיש לה גלגל שליטה על עוצמת הווליום?
                      ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א איציק123
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דורש טוב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                        @איציק123 יש דבר כזה לא מתחייב שזה הכי זול ומוצלח שם אבל זה עובד לי בסדר גמור
                        מחברים את זה למערכת בשעת ההתקנה
                        • ד דורש טוב
                          איציק123
                          @דורש-טוב כוונתי היתה לגלגל שליטה במערכת עצמה (כמו גלגל הווליום הרגיל של הרכב), אבל גם מה שהבאת הוא פתרון טוב, כמובן בתנאי שההתקנה שלו קלה…
                          • א איציק123
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דורש טוב
                            @איציק123 אני הבנתי מה התכוונת
                            אבל זה יותר מוצלח כי יש לך שליטה מלאה על כל האפשרויות
                            זה התקנה קלה מאד למי שיודע להתקין את המולטימדיה
                            4 חוטים שצריך ל’הטפיל’ (לקלף את הכיסוי פלסטיק ולחבר)
                            לחוטים של המערכת לפי צבעים
                            • אשמהאאא מנותק
                              אשמהאאא מנותק
                              אשמהאא
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אשמהאא
                              @מיישה שווה בכלל להזמין בעת הזאת מדוד עלי??והאם ההמלצה תקיפה גם לסיוויק 2010?
                              • אשמהאאא אשמהאא
                                איציק123
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                                @אשמהאא א. אמנם היו עיכובים במשלוחים בתחילת המלחמה אבל לאחרונה הכל חזר כמעט לשגרה רגילה (מנסיון כאחד שהזמין הרבה מאלי לאחרונה.) אגב, צריך לדעת לבחור באופן המשלוח הנכון ואכמ"ל, עיין בפורומים הרלוונטיים העוסקים בעניין בהרחבה.
                                ב. פאנל המוזיקה בסיוויק 2010 זהה לאחותה מ2008. (בכלל עד כמה שידוע לי כמעט ואין הבדל בסיוויק בין השנתונים 2006-2011).
                                  כעת לענייננו.
                                  המעלות במערכת זו:
                                  3. המון שיפורי שמע.
                                  איציק123
                                  @מיישה כתב במערכת מולטימדיה להונדא סיוויק 2008:
                                  מה הכוונה?
                                  שאין הבדל בין מה שקונים בארץ לאלה מסין,
                                  או שאין הבדל בין החנויות והמותגים באלי אקספרס?
                                  האם אתה מתכוון שאין הבדל בתכונות, או גם באיכות ואמינות המערכות?
                                  • א איציק123
                                    מה הכוונה?
                                    @איציק123 כתב במערכת מולטימדיה להונדא סיוויק 2008:
                                    מה הכוונה?
                                    לא, התכוונתי למערכת של אותו יצרן, שמוכר לטויוטה קורולה, והונדה ג’אז, אין הבדל במערכות עצמן, רק בפאנל המצורף להן וכבל החיבור, אך הטאבלט הוא אותו דבר בדיוק.
                                    • נוהג טובנ מנותק
                                      נוהג טובנ מנותק
                                      נוהג טוב
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג טוב
                                      יש לי את הדגם שהמליצו לעיל אך הפשוט יחסית עם מעבד 4 ליבות T3L max-Cam-32G DVR, ועשיתי כמובן חסימה אצל בצלאל מאאוטנט והוא טען שעדיף מעבד 8 ליבות כי התוכנת חסימה “כבדה”. אני ב"ה מרוצה (אם כי אני מבין שיכול להיות יותר טוב).
                                      טיפ חשוב בהתקנת המצלמת דרך: לא למקם אותה מאחורי המראה הקדמית היות והמגבים של הסיוויק באים מהצדדים וכשיש גשם/שמשה מאובקת -הצילום לא אפקטיבי…
                                      161.7k
